[Blanc] LL Arthur Martin AWT 1255 AA : fuit ! [résolu]
    invitef81b399b
    Unhappy LL Arthur Martin AWT 1255 AA : fuit ! [résolu]
    Je viens de m'apercevoir que ma machine à laver fuit en dessous, au niveau de l'arrière gauche , dès le remplissage.
    J'ai vu cela en la déplaçant aujourd'hui.
    Auparavant, j'avais nettoyé le filtre situé devant, mais ça n'a rien changé.
    Je précise que le tuyau d'arrivée d'eau est bien fixé et étanche au niveau de la machine.
    Quelqu'un aurait-il une idée de la provenance de la panne ?
    Merci.
    Re : Fuite sur lave linge arthur martin awt 1255aa
    pas le choix que chercher l'origine de la fuite ,
    en espérant que ce ne soit pas cuve percée
    invitef81b399b
    Ah, d'accord
    Ce matin, j'ai incliné la machine pour regarder en dessous (sait-on jamais ? quand on y connait rien, on cherche !!) et je n'ai rien vu de rouillé sur le gros bloc gris métal ....
    invitef81b399b
    Unhappy Re : Fuite sur lave linge arthur martin awt 1255aa
    Bon, j'ai fouiné un peu plus et j'ai enlevé la paroi gauche (quand on est face à la machine) et, Euréka, j'ai identifié la source (!!!) de la fuite.
    L'eau suinte abondamment lors du remplissage de la machine juste de l'autre coté de l'arrivée d'eau.
    J'en ai pris une photo que voici :
    A présent, que faire ?
    Quelle cette pièce , combien coute-t-elle et est-elle facile à changer ?
    Merci.
    re,
    faites un repère sur la partie qui fuit
    vous semblez désigner le tuyau d'évacuation
    invitef81b399b
    Voici, j'ai entouré la zone de fuite et surligné la goutte perlant de coude qui est, je le rappelle de l'autre coté de la paroi de l'arrivée d'eau :
    Nom : lave linge3.jpg
Affichages : 466
Taille : 140,4 Ko
    invite381600dc
    bonjour,est ce que la machine est "vieille"?sinon peut-etre un simple probleme de joint?on ouvre l'eau mais cela remplit vers la pompe;c'est vrai que pas facile de voir comme ça! un peu plus de precisions svp.cordialement
    invitef81b399b
    Bien je vais ré-expliquer :
    L'eau arrive par le tuyau d'alimentation qui est fixé sur l'arrière de la machine : joint vérifié : en bon état / remontage/revissage/serrage.
    La fuite provient du bloc plastique coudé (voir photo !) qui est donc à l'intérieur de la machine,.... c'est donc la suite de l'arrivée d'eau....OK ?
    Pour preuve, lorsque j'ai coupé l'eau au robinet mural, la fuite s'est arrêtée.
    Au dessus de ce bloc plastique il y en a un un autre (auquel il fixé par un genre de clip plastique) dont repartent trois tuyaux (un noir, un vert et un blanc) et auquel est accroché un bloc électrique.
    Voilà, j'espère avoir été clair cette fois....
    Merci de m'aider !
    invite61bdf53c
    La vue éclatée permet d'identifier la pièce,
    il s'agit du raccord alimentation de l'électovanne 3 voies (rep. 36)
    Tu peux faire une demande de cotation pièce seule.
    Les seules que j'ai touvées étaient complètes (raccord + électrovanne)
    invitef81b399b
    GENIAL,
    Je fouinais sur un site de vente de pièces détachées, et j'avais reconnu l'électrovanne (rep 7) mais, l'eau semble fuir au niveau du raccord entre cette électrovanne et la partie coudée (rep 36) donc peut-être est-du au joint (rep 35)?
    Pour moi, je pense que l'idéal serait de trouver le bloc-ensemble regroupant ces trois références, s'il existe.
    Merci, ça progresse et j'espère sauver ma bonne (vieille) machine.....
    invite61bdf53c
    Vérifez le joint, ça ne coûte rien, même si je pense plutôt à une fissure au niveau du coude...
    Pièce complète dispo ici :
    http://www.cyberpieces.com/machine-a...tm#F1468766405
    ou là :
    http://www.semboutique.com/boutique/...ovanne-3-voies
    invitef81b399b
    Merci beaucoup,
    Je démonte la pièce demain, et vous tient au courant .........
    invitef81b399b
    Thumbs up Re : Fuite sur lave linge arthur martin awt 1255aa
    Problème résolu.
    J 'ai pu acheter l'electro-vanne dans une boutique de pièces détachées.
    J'ai changé le coude et rajouté un joint avant de revisser et depuis plus aucune fuite .
    Génial
  1. [Blanc] Machine à laver AWT 1255 AA (Arthur Martin) ne démarre plus
    Par invitec3c1579d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2011, 19h08
  2. [Blanc] arthur martin awt 1255 aa erreur 40
    Par invite76ab7f12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2010, 20h58
  3. [Blanc] Machine à Laver Arthur Martin Electrolux AWT 1255 AA
    Par invite7ed161de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 17h24
  4. panne lave-linge arthur martin awt 1255 aa
    Par invite0714ad2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 23h36
  5. [Blanc] Erreur "A0" sur un lave linge Arthur Martin AWT 1255 AA[résolu]
    Par invitede53b50e dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/12/2007, 17h07
