[Thermique] PB chaudiere SAUNIER DUVAL THEMA C 23E [résolu]
    invitef4278ea0
    Unhappy PB chaudiere SAUNIER DUVAL THEMA C 23E [résolu]
    j'ai un PB avec ma chaudiere SD THEMA C 23 E celle ci fonctionne normalement pendant un certain temps pouvant aller de quelques heures à plusieurs jours .
    apres elle se met en securité voyant rouge allumé
    j'ai fait ramonner la cheminée
    j'ai changé le detecteur de surchauffe ( sortie echangeur )
    la pression est entre 1 et 2 bars
    les radiateurs ont étés purgés
    si vous avez une idée
    grand merci
    skiwix
    Re : PB chaudiere SAUNIER DUVAL THEMA C 23E
    bonjour le bruleur est propre?
    verifie les injecteurs de la rampe et la valeur de la sonde de ionisation
    invitef4278ea0
    la chaudiere a été verifier en septembre les bruleurs sont propres il n'y a pas de pb d'allumage
    acdc01
    xxxxxxxxxxxxxx faut éviter cette pub mal déguisée !!!!
    Ici c'est forum d'entraide et vos éventuels clients peuvent se situer à l'autre bout du monde !!!!!
    Donc si vous n'avez rien à conseiller passez votre chemin !!!!
    Dernière modification par Cram 64 ; 08/02/2013 à 15h34. Motif: Nom supprimé.
    invitef4278ea0
    je suis demandeur de conseils pour ma chaudiere SD qui s'arrette apres quelques heures de fonctionnement mon depanneur medit qu'il faut changer la chaudierre !!!!
    merci à ceux qui peuvent me donner des informations
    joh93
    Bonjour, quel voyant rouge? celui de la securité debordement?
    invitef4278ea0
    Red face Re : PB chaudiere SAUNIER DUVAL THEMA C 23E
    merci pour ces conseils le PB est résolu c'est bien les électrodes qui etaient la cause
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma 23E : ne démarre pas le matin !
    Par Eddy25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2011, 20h12
  2. [Thermique] Radiateurs et chaudière Saunier Duval Thelia 23E : [résolu]
    Par invite53ff074b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 17h31
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23E : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par invitea0cea0f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 09h49
  4. [Thermique] Rearmement thermostat bilame sur chaudiere saunier duval thema C AS 23E
    Par invite51dbfa49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 13h37
