[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23E : ne s'allume plus ! [résolu]
    invitea0cea0f9
    Bonjour á tous,
    Nous venons juste de rentrer de vacances de Noel et O surpise notre chaudière THEMIS 23 ne veut plus se rallumer! (nous l'avions eteint avant de partir il y a 6 jours)
    Le bouton d'allumage automatique fait bien une étincelle mais aucune flamme n'apparait.
    Nous avons monté la pression jusqu á 2 bar et tjours rien.
    Nous avons l'impression que le gaz n'arrive plus á la chaudiere.
    Ce matin nous avons aplé le SAV mais ils ne peuvent venir chez nous que le 4 janvier! 7 jours sans chauffage passe encore mais 7 jours de douches froides : ça va être TRES dur!
    Avez vous des suggestions pour que nous puissions redemarrer cette chaudière?
    Merci pour vos conseils!
    katia (et bonnes fetes!)
    Cram 64
    Re : chaudiere THEMIS 23E - SAUNIER DUVAL
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage katare,
    C'est une chaudière à veilleuse , tu dois pouvoir l'allumer si besoin à l'aide d'une allumette de préférence longue, tu la présentes devant la veilleuse et appuies en même temps sur le poussoir vert. L'air doit déplacer la flamme de l'allumette sinon le gaz n'arrive pas, déposer le tube de veilleuse et démonter l'injecteur qui se trouve sous l'écrou au-dessous du tube de veilleuse.
    Dépoussiérer le tout, mirer l'injecteur à la lumière, remonter l'ensemble et recommencer les essais. Quand la veilleuse s'allumera maintenir le poussoir vert une bonne vingtaine de secondes.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, pensez aussi a verifier tout betement que le gaz ne soit pas coupé.Si vous avez un detendeur coupez le et rallumez le.
    invitea0cea0f9
    Wink Re : chaudiere THEMIS 23E - SAUNIER DUVAL
    Bonjour!
    Merci pour vos reponses!
    Nous avons essayé plusieurs fois couper le detenteur et le rallumer et rien ...
    Et l'astuce pour savoir si le gaz entrait a été claire : aucune reaction -> le gaz ne semble pas entrer.
    Nous allons donc devoir attentre le technicien au 4 janvier!
    Heureusement nous ne seront pas á la maison pendant quelques jours. Se doucher á l'eau froide au mois de decembre ... brrrr!
    Je vous tiendrai informé du rapport du technicien.
    Merci encore! bonnes fetes!
    katia
    invitea0cea0f9
    Smile Re : chaudiere THEMIS 23E - SAUNIER DUVAL
    Bonjour á Tous!
    Juste pour completer et finir ce forum voici la fin de mon histoire
    Le depanneur est donc venu hier et il s'est enfait rendu compte que le tube de sortie de gaz avait été deplacé de sa place correcte (surement dû au tecnicien qui est venu faire une revision mi decembre et qui a nettoyé "brusquement" la chaudiere)
    Le gaz et l'étincelle ne se "rencontrait" donc pas au bon endroit pour combustion. De plus avec nos essais repetés en nous acharnant sur l'étincelle (et aussi avec allumettes) l extremité du tube etait completement brulé : il a donc fallu changer ce tube entierement.
    Mais le tecnicien nous a reglé le probleme en 10 min et nous avons á nouveau de l'eau chaude et du chauffage! hourra!!
    J'espere que cela pourra vous aider pour de futur depannage!
    Á bientot et merci pour vos conseils!
    katia
    Cram 64
    Merci pour ce retour d'information, sois rassuré, les allumettes n'ont pas abîmé le bulbe du thermocouple ni même un brossage vigoureux du premier technicien. Il avait simplement terminé son temps le remplacement est une opération facile.
    Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 23/12/2009, 11h15
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23e Unier : ECS tiède ! [résolu]
    Par inviteb83c3286 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 09/12/2009, 13h54
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23E : de plus en plus de bruits.
    Par invite96ccff5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 08h18
  4. [Thermique] Coupure chaudiere Themis 23e Saunier Duval
    Par invite2fb68261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 16h52
  5. [Thermique] pb surchauffe chaudiere saunier duval themis 23e
    Par invite4536489a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 17h54
