[Divers] thermostat et tête thermostatique
    vincentdu31
    Bonjour et bonne année
    Voici mon soucis :
    J'ai une chaudière, un thermostat placé au RDC et deux radiateurs à l'étage équipés de têtes thermostatiques
    Les têtes thermostatiques limitent bien la montée de température mais lorsque le thermostat stop la chaudière parceque la température est atteinte dans le séjour, il ne fait pas aussi chaud dans les chambres, et je pensais que les têtes réactiveraient la chaudière pour obtenir à l'étage les températures demandées par ces fameuses têtes, non...?
    Merci pour votre aide.
    choker
    Re : thermostat et tête thermostatique
    bonsoir vincentdu31, bonsoir tout le monde,
    Non dans ton cas le thermostat coupe le chauffage,les têtes réagissent surement mais la chaudière est commandée en priorité par le thermostat.Si tu veux plus de chaleur dans les chambres il faut augmenter la température du robinet thermostatique de celles ci et encore? Est ce que le bas est aussi équipé de robinets thermostatiques? bonne soirée.
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    vincentdu31
    bonsoir merci pour cette reponse
    pas de robinet thermostatique au rdv.
    acdc01
    Bonsoir.
    Donc sans robinet thermostatique au rdc il faut équilibrer votre installation.
    C'est à dire il faut réduire la puissance des radiateurs du rdc ce qui va augmenter le temps de fonctionnement de la chaudière ce qui permet d'atteindre la température souhaitée à l'étage.
    Il faut :
    -régler le thermostat sur la température souhaitée au rdc.
    - Régler les robinets thermostatiques sur la température souhaitée.( ou très légèrement au dessus)
    - régler les vis sur les T de retour : visser au rdc et ouvrir au max à l'étage. Procéder par paliers.
    Attendre que la température soit bien établie ce qui demande de la patience.
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    le mieux serait des robinets thermostatique au RdC, mais en attendant, la solution de acdc01 est bonne. Trop souvent les installations ne sont pas vraiment équilibrées.
    par contre, il faut peut être expliquer à notre ami vincent du31, ce qu'est un T d'équilibrage.
    ils se situent en bas des radiateurs (retour à la chaudière froid) alors que les thermostatiques sont sur le haut (arrivée chaud)
    il y a souvent un capuchon qu'il faut dévisser et en dessous c'est une vis de réglage (autrement dit: un petit robinet)
    il faut visser pour réduire le débit du radiateur (donc plus froid) et dévisser pour augmenter le débit (plus chaud)
    il faut un tournevis ou une clé.
    choker
    entièrement d'accord avec vous deux. bonne soirée
    vincentdu31
    Merci à tous pour ces infos tres claires et tres détaillées
    Je vous tien informés de mes réglages
    Bonne soirée et merci
  1. Tête thermostatique programmable Rondostat
    Par invite00bdaf00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2012, 20h51
  2. Tête thermostatique SAR et numéro 1 à 5
    Par invite8182365d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2010, 13h30
  3. [Thermique] enlever tête thermostatique Danfoss
    Par invitef79f9b6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 12h14
  4. [Thermique] Tête de robinte thermostatique DANFOSS
    Par Stegros dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 21h44
  5. [Thermique] installer tete thermostatique
    Par invite69660ccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 08h49
