[Brun] BTV LCD Samsung LE32RBD s'allume mais ne démarre pas
    invite2992856e
    Bonjour, voilà j'ai un petit problème si l'on peut dire ça comme ça avec ma tv /
    Quand j'appuie sur l'interrupteur, le voyant rouge s'allume, la tv veut démarrer mais se coupe de suite et le voyant se met à clignoter et veut recommencer à démarrer mais toujours rien. Un léger semblant d'image côté gauche en haut apparait et se coupe de suite.
    J'ai regardé les sujets sur les pannes déjà édité mais je me pose la question, est ce bien les condensateurs ou dois-je changer la platine entièrement !Les condensateurs de visus ne sont pas gonflés. Est ce quelqu'un sait s'il faut changer tous les condensateurs ou un seul. Cela m'a l'air d'être un condensateur de démarrage !
    Merci de m'éclairer
    Bonne soirée !
    romulus123
    Re : BTV LCD Samsung LE32RBD s'allume mais ne démarre pas
    Plusieurs pannes possibles...
    Il faudrait que tu vérifies la présence de toutes les tensions en sorties de l'alim, en particulier le 5Vstb.
    Il faudrait vérifier le bon fonctionnement des inverters mais il nous faut des photos et la référence de l'alim et des inverters.
    Dans le pire des cas, c'est l'EEPROM qui est HS, mais je ne pense pas que ce soit ton cas...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. [Blanc] Lave linge AEG 72760 s'allume mais ne demarre pas[résolu]
    Par invite170a19c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2012, 20h17
  2. [Brun] TV LCD SAMSUNG - écran clignote mais ne s'allume pas
    Par pasteur60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 07h48
  3. [Brun] Samsung LCD LA32C350C1, son mais pas d'image
    Par invite36aed61c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2011, 16h25
  4. [Brun] TV Plasma SAMSUNG ne s'allume pas ! mais carte alim nickel !
    Par invitecb7c403a dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/04/2009, 00h59
  5. le pc s'allume mais ne demarre pas
    Par invitefc83ad3d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2006, 07h10
