[Blanc] Lave vaisselle Bosch Exclusiv SGS 9512 de 1999 est en panne!
    invited8bd64d9
    Mon lave vaisselle ne fonctionne pas:
    Il se bloque très rapidement et répète en boucle le même cycle sur 15 secondes.
    Voici une photo de la partie gauche du lave vaisselle. Que dois-je faire pour nettoyer la partie qui semble bouchée?
    Merci d'avance de votre aide !!!
    ledabe
    Re : Lave vaisselle Bosch Exclusiv SGS 9512 de 1999 est en panne!
    Il vient de passer plusieurs post récent sur ce genre de panne
    Démontage et nettoyage de ce remplisseur "répartiteur"
    tout est expliquer
    Cdt
    invitea4c1d4c6
    Description de la panne pas assez précise
    Suite des opérations:il y a d'abord une vidange puis entrée d'eau,puis l'eau chauffe et les bras tournent
    A quel moment se produit le défaut?
    invited8bd64d9
    Comment je peux accéder à ces infos? Avez-vous un lien à me donner? Merci.
    invited8bd64d9
    C'est très difficile à dire, j'ai l'impression d'entendre la turbine de vidange tourner, la pompe se met en marche pour l'eau et puis plus rien.
    J'ai lavé le filtre et accédé à la vidange pour voir si rien n'était coincé. J'ai démonté la partie gauche et vu cet encrassement en haut à gauche. Je me dis qu'en le nettoyant je vais peut-être améliorer les choses.
    ledabe
    suite
    D'après vos dires ça ressemble à une pompe de cyclage en défaut
    Démonter le panneau droit et voir si pas de fuite sous la pompe de cyclage voir une photo pour confirmer
    a vous lire
    Cdt
    invited8bd64d9
    Je vais demonter le cote droit. Mais la partie gauche ne vous semble pas trop encrassée pour permettre le bon fonctionnement de l'appareil? Merci pour vos conseils!!
    invite61bdf53c
    Bonsoir Francois,
    Si, forcément, c'est bien cra-cra.
    Ca ne peut pas faire de mal de le nettoyer, pour le démontage-nettoyage, voir CE TOPIC (pas la même marque mais le même système)
    Faut approfondir le souci rencontré avec la pompe, mais peut-être tout simplement le système de gestion de niveau qui est biaisé à cause de l'encrassement.
    Vous pouvez nous mettre une photo de la partie flotteur et connections durites (partie basse côté gauche) ? Merci
    invited8bd64d9
    Ah j'oubliais je n'arrive plus à annuler le cycle, la machine en boucle sans arriver à finir sa vidange pour s'arrêter. Je finis alors par appuyer sur le bouton arrêt.
    ledabe
    suite
    Si l'appareil fonctionne porte ouverte alors sécurité ant-fuite en service, et pompe de vidange tourne
    cdt
    invited8bd64d9
    Mon appareil se coupe bien quand j'ouvre la porte.
    Voici la photo de la partie basse du côté gauche. Voyez-vous les fameux flotteurs?
    Nom : DSC_0343.JPG
Affichages : 231
Taille : 118,8 Ko
    invited8bd64d9
    Voici également la photo sous le cache blanc...Nom : DSC_0347.JPG
Affichages : 251
Taille : 133,4 Ko
    Avez-vous tous les éléments?
    ledabe
    désolé
    mais la partie interressante est cachée sous le plastic blanc
    cdt
    invited8bd64d9
    Voici la photo...Nom : DSC_0349.JPG
Affichages : 194
Taille : 95,9 Ko
    invite61bdf53c
    Donc remplisseur à nettoyer,
    La sécurité anti-débordement n'a pas l'air d'être active (en tout cas, d'après visu photo)
    En bas du remplisseur, on a quoi ? Amalgame de calcaire, ou il est rongé ???
    invited8bd64d9
    Il s'agit d'un depot de saleté, le plastique n'est pas rongé. En partant de la gauche oú se trouve le remplisseur à nettoyer? Merci!!
    ledabe
    suite
    comme je le dit a chaque intervention de ce type
    nettoyer la durite qui va de la chambre de compression à l'entrée de cuve
    elle est emboitée près de la tige rouge et fait 30cm de long
    cette durite annelée est très importante de sa propreté pour un bon fonctionnement et j'insiste
    c'est 50% de panne de mauvais fonctionnement
    Vous pouvez avoir un remplisseur propre ou neuf et une chambre de compression propre ou neuve
    la panne sera toujours la sans ce nettoyage
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 30/01/2013 à 21h45.
    invited8bd64d9
    Est-ce la partie encadrée en rouge sur la photo que je dois nettoyer? Merci.Nom : DSC_0350.JPG
Affichages : 217
Taille : 94,5 Ko
    invite61bdf53c
    Comme dit par ledabe, la durite est aussi à nettoyer.
    Heureusement, on la voyait sur une de vos photos.
    Attention de prendre des photos lors du démontage, pour que le remontage soit facilité.
    Attention aux coulures de l'eau qui reste en tuyaux, protéger les éléments électro.
  1. [Blanc] LV Bosch Exclusiv sgs 8542 de 1999 : bloque rapidement [résolu] :
    Par invited8bd64d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2013, 14h47
  2. [Blanc] panne lave vaisselle BOSCH ref : SGS 5932FF
    Par inviteceede401 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 10h57
  3. [Blanc] lave-vaisselle bosch exclusiv ref.SGS 8512FF/07
    Par invitea36c7075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 11h45
  4. Panne lave vaisselle BOSCH SGS 8512
    Par invite84b948fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 09h41
  5. Panne lave-vaisselle Bosch SGS 4692EU/22
    Par invitec107528e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/09/2006, 19h10
