[Brun] Chaudière Saunier Duval Isosplit F 30 E : fuite vanne... [résolu]
    romdebrett
    Bonjour a tous,
    Je rencontre un problème tout a fait identique sur ma Saunier Duval Isosplit F 30 E : fuite au bout de l'axe de la vanne, cote gauche, près de la pompe de circulation.
    Le goutte à goutte me fait perdre suffisamment de pression pendant la nuit pour que ma chaudière se mette en sécurité "manque d'eau".
    1. J'ai acheté chez Lerin Merloy des joints en caoutchouc cylindriques (diamètre 10mm et 11mm) pour essayer de boucher le téton mais la tige de la vanne bouge d'avant en arrière et vient pousser mon bouchon vers la sortie...
      En attendant de changer entièrement la vanne 3 voies (env. 260 € pièce) je me demande s'il n'y aurait pas moyen de complètement boucher le téton (bricolage maison) pour stopper provisoirement la fuite. Quel serait le risque ?
    2. Autrement, je vois qu'il y a pas mal d'espace sur la droite de l’électrovanne. Celle-ci est tenu au corps de la V3V par 2 vis. Si je dépose cette électrovanne, l'axe et ses joints toriques vont-ils suivre ? Cela me permettrait de trouver les bons joints de remplacement dans mon Casto-Brico favoris.
    Des remarques ? des idées ?
    Merci a vous !
    Romain
    choker
    Re : Chaudière Saunier Duval Isosplit F 30 E : fuite vanne...
    bonsoir romdebrett, bonsoir tout le monde,
    Chez LM y a pas c'est sur, ci joint un lien qui te guidera, en 3ème page et à suivre tu as les éclatés, dans ton cas il faut changer les joints, tu as raison, mais il faut mettre les bons!!!
    http://www.rgs-diffusion.com/rgs/1_saunier_duval.pdf .bonne soirée
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    romdebrett
    Merci Choker pour ta réponse.
    J'ai finalement décidé de remplacer entièrement la vanne 3 voies. En cette période de froid, je ne voudrais pas me retrouver avec une chaudière HS si je merde dans mes bidouillages de joints torique. Au pire des cas je restaurerai l'ancienne V3V pour la prochaine fois.
    Je vous tiendrai au courant...
    romdebrett
    Bonjour a tous,
    Mon problème est RESOLU !
    Petit résumé:
    - jeudi 19h je commande ma V3V chez Pièce Chaudière http://www.piecechaudiere.com/vanne-...uval-2115.html
    - samedi 10h30 mon facteur me la remet en mains propres
    - dimanche matin après une douche bien chaude (ok ou je foute tout en l'air...) j'attaque le remplacement de la V3V
    - je fais des photos avant/pendant/après
    - je ferme toutes les vannes sous la chaudières (éteinte bien entendu)
    - je déconnecte soigneusement tous les tuyaux, raccords, etc
    - je dévisse la V3V par en dessous
    - je la désolidarise de l’échangeur sanitaire (une vis)
    - et la voila déposée !
    J'en ai profite pour détartrer mon échangeur a l'acide mais je crains qu'un remplacement dans les prochains mois ne soit inéluctable...
    - je remonte le tout,
    - j'en profite pour refaire le plein d'air de mon ballon (0.8 - 1 bar)
    - je rouvre les vannes 1/4 de tour
    - je fais le plein d'eau
    et remise en route sans encombre !
    Ça ne fuit plus, ma chaudière ne se met plus en sécurité manque d'eau toutes les poignées d'heure. Ce matin il faisait bon dans la maison... !
    Merci au forum et ses nombreux topics qui m'ont donnés assez de courage pour me lancer !
    Bonne journée,
    Romain
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit e : erreur 14 ! [résolu]
    Par invite661e7104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 09h37
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : remplissage impossible ! [résolu]
    Dernier message: 05/08/2010, 17h38
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30 E : code erreur 5 ! [résolu]
    Par invite1b06cd6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 13h14
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30E : défaut 14. [résolu]
    Par etchegorri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 20h07
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval type Isosplit C 35 E : fuite.
    Par invite16cdbf7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 05h59
