[Blanc] LV Miele G 696 SC contacteur polystyrène ! [résolu]
    samu13
    J’ai un problème sur mon lave vaisselle Miele G 696 SC.
    le lave vaisselle s'est mis en marche tout seul et impossible d’arrêter la pompe de vidange dès qu'on l'allume. Bien sur aucun programme ne fonctionne puisque la pompe de vidange tourne non stop.
    Diagnostic (Merci Futura forum): fuite avec eau dans le fond du LV.
    Démontage du fond de la machine diagnostic exact mais très peu d'eau (il doit quand même y avoir une fuite quelque part).
    je démonte le contacteur en polystyrène. je redresse la machine : la vidange s’arrête... ouf!
    le cycle veut continuer mais le voyant rouge arrivée d'eau s'allume.
    mes questions : le retrait du contacteur (3 broches) est il à l'origine de l'allumage du voyant rouge ?
    peut on enlever le contacteur qui semble poser problème ( ou faut il le shunter ?)
    Si je replace le contacteur avec son flotteur la pompe de vidange se remet en route non stop et je me retrouve à la case départ même sans eau au fond de la cuve.
    Merci d'avance à tous
    Dernière modification par samu13 ; 30/01/2013 à 21h04.
    ledabe
    Re : lave vaisselle Miele G 696 SC contacteur polystyrène
    samu13
    à lire votre post le microrupteur de sécurité serais en cause, sauf si il a de l'eau dans ce bac de réception
    fuite pompe de cyclage à vérifier
    donc à vérifier avec un ohmètre
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 30/01/2013 à 21h20.
    samu13
    ps : pour plus de précision le contacteur en polystyrène est un flotteur avec un petit interrupteur et une prise à 3 broches
    samu13
    Merci Ledabe pour votre réponse aussi rapide !
    il n'y a plus d'eau dans le bac de réception mais la pompe de vidange ne s’arrête pas.
    j'ai donc démonté le flotteur et retiré la fiche à 3 broches. la pompe de vidange s’arrête mais le voyant d'arrivée d'eau s'allume après quelques secondes.
    je vais essayer de vérifier avec un ohmmètre mais j'ai pas trop l'habitude. il y a 3 broches
    je ne sais pas trop ce que je dois trouver sur l’ohmmètre...
    ledabe
    suite
    Soit c'est ouvert 0 le courant passe pas: ou en CC et la ça passe ;
    pas de mesure intermédiaire
    pour faire simple
    si 3 fils donc inverseur comme un va et vient électrique
    1:2 passe 1:3 passe pas
    ou bien
    1:3 passe 1:2 passe pas
    Dernière modification par ledabe ; 30/01/2013 à 21h39.
    skylab21
    bonsoir si vous avez pas d'eau dans le bac de rétention et que votre pompe de vidange fonctionne en continu oui je confirme ce que vous a dit dedabe que-je salut au passage de jc
    cordialement jean-claude
    samu13
    Encore merci pour vos réponses.
    Je teste dès demain et je vous tiens informé !
    samu13
    Bonsoir j'ai testé l'interrupteur à trois broches.
    bouton non appuyé
    1 - 3 : circuit fermé
    1 - 2 : circuit ouvert
    bouton appuyé (cas du flotteur relevé)
    circuit fermé pour moi signifie qu'il y a contact : affichage 0 sur l'ohmmètre ( c'est ça non ?)
    par contre je ne comprends plus rien puisque le contacteur a l'air de fonctionner (enfin je crois). Alors pourquoi il déclenche la pompe de vidange alors qu'il n'y a plus d'eau dans le fond du lave vaisselle ?
    ledabe
    suite
    Donc résultat le Micro-rupteur est hors de cause.
    Il faut voir le faisceau de cable au passage de porte si pas une coupure de fil , ce n'est pas fréquent mais possible.
    je mise sur ce problème
    a++++
    Cdt
    thomas59p
    Désolé de m'en mêler, mais il y a un souci dans vos mesures...
    bouton non appuyé
    En effet, que vous actionnez ou non le contact, rien ne change.
    Que dit le schéma gravé sur le switch ? On peut avoir une photo en gros plan ? Merci
    ledabe
    Salut Thomas
    je pense que Samu13 a mal inscrit ces données !!!
    il a repéter les mêmes
    samu13
    oui désolé c'est bien
    bouton non appuyé
    1 - 3 : circuit ouvert
    1 - 2 : circuit fermé
    donc le contacteur à l'air de fonctionner normalement
    je viens de retester le flotteur :
    si je le place la machine ronronne et quand j'appuie sur le contact (flotteur relevé) ça ronronne plus fort.
    En plus ça sent le brulé !!
    Si j'enlève le flotteur silence et tout fonctionne normalement. pas d'odeur de brulé, mais après la vidange apparait le voyant rouge arrivée d'eau
    ça m'a l'air plus grave qu'un simple contacteur mais je ne vois aucune explication cohérente.
    thomas59p
    Ouep, du coup on est pas avancé sur le bon ou mauvais fonctionnement du switch ^^
    En attendant le correctif...
    Edit : correctif posté en synchro, lol.
    Donc le switch fonctionne
    Reste plus qu'à pister le faisceau de cables...
    Bon courage !!!
    Dernière modification par thomas59p ; 31/01/2013 à 20h06.
    samu13
    L'odeur de brulé ne me rassure pas du tout
    D'ailleurs qui pourrait être rassuré par une odeur de brulé émanant d'un appareil électroménager ?
    la coupure des fils me parait peu probable. Pourquoi la panne ne surviendrait t-elle que lorsque je replace le flotteur ?
    Je pédale dans la choucroute...
    thomas59p
    Si tu es sûr du rebranchement correct du switch, alors si ta pompe se met en route dès que tu le reconnectes, soit le bloc de polystyrène est mal placé, soit le switch est en court-circuit.
    N'y a t'il pas un autre switch avec les mêmes références sur ta machine, que tu pourrais "emprunter" pour faire un test ?
    samu13
    la prise du contacteur est munie d'un détrompeur donc impossible de la mettre à l'envers.
    Dès que je branche le contacteur un moteur se déclenche. Le bruit s'amplifie si j'appuie sur le contact (c'est à dire quand le flotteur de polystyrène se relève) et ça sent le brulé.
    Quand j'enlève le contacteur tout fonctionne correctement mais le cycle s’arrête et le voyant arrivée d'eau s'allume.
    Pas d'autre contacteur similaire en vue
    Je ne sais pas si je vais y arriver, mais merci à tous pour votre aide
    Dernière modification par samu13 ; 02/02/2013 à 14h14.
    thomas59p
    Ca sent le court-circuit à plein nez...
    Sur ton contacteur, ça donne quoi, les relevés de continuité entre les cosses 2 et 3 ? (tu ne les avais pas communiqués)
    Plus précisément, sur ton contacteur, tu as un schéma de gravé, est-ce que ça correspond à tes relevés (entre chacune des cosses) ?
    samu13
    le contacteur a l'air grillé.
    je ne comprends pas le schéma c'est marqué 1 - 2 4
    je vais prendre une photo...
    ça sera plus simple....
    Dernière modification par samu13 ; 03/02/2013 à 08h18.
    samu13
    ça ressemble à ça
    je vais prendre une vraie photo...
    samu13
    le voila en photo
    Dernière modification par samu13 ; 03/02/2013 à 08h53.
    samu13
    une autre vue avec le schéma à peine visible ...désolé
    skylab21
    bonjour il serais préférable de contrôler cela voire la page 19 si il n'est pas hs a l'aide d'un multimètre, a suivre de jc
    thomas59p
    Cool, on avance. Vu la tête du plastique de ta photo post#20, pour moi il est H.S.
    Pour le contrôle, c'est plus simple avec le schéma, tu devrais trouver ça :
    En position repos (donc SANS appuyer sur le téton bleu) :
    Entre 1 et 2 : 0 ou 0,... ohms.
    Entre 1 et 4 : 1 (infini)
    Entre 2 et 4 : 1 (infini)
    En position travail (donc EN APPUYANT sur le téton bleu) :
    Entre 1 et 2 : 1 (infini)
    Entre 1 et 4 : 0 ou 0,... ohms.
    Alors, verdict ?
    Dernière modification par thomas59p ; 03/02/2013 à 18h36.
    ledabe
    coucou
    il est HS
    changer ce microrupteur
    et tout rentre dans l'ordre
    a++++++++
    cdt
    skylab21
    re oui en effet et bien hs c'est très visible et pas besoin d'un multimètre
    samu13
    J'ai acheté un contacteur du flotteur 20€
    Tout fonctionne à merveille !!!
    C'était bien lui le coupable !
    Un grand MERCI à vous tous pour votre aide précieuse et vos conseils judicieux
    On se sent moins seul grâce à ce forum et à tous les intervenants
    Samu13
  1. Contacteur jour / nuit. [résolu]
    Par lestangchristophe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2012, 18h46
  2. Câblage contacteur Télémécanique LE1DO93 [Résolu]
    Par invitea88d02c3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/10/2012, 14h50
  3. [Blanc] lave vaisselle miele G 696 SCI PLUS en panne
    Par invitec4851eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 16h27
  4. [Blanc] Lave-vaiselle MIELE G 696 SC
    Par invite869e524c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 10h56
  5. [Blanc] LV Miele G 696: Diode Entrée D'eau
    Par invitee755ce34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 20h39
