[Blanc] sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus[résolu]
    invite43ba1f35
    Bonsoir à tous.
    Mon sèche linge AWZ5690 ne chauffe plus. L'air soufflé est froid. Ayant eu une panne similaire par le passé, j'ai changé les klixons et la résistance chauffante (bien que cette dernière ait une valeur correcte et identique à la nouvelle qui l'a remplacée).
    Le problème n'a pas été réglé par ce remplacement.
    Quelqu'un aurait-il une suggestion pour réparer ce sèche linge?
    Merci d'avance à tous pour votre assistance.
    invite43ba1f35
    Re : sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus
    ... des précisions sur la panne: les klixons sont bons et la résistance est bonne (testés à l'ohmmètre). Par contre en fonctionnement aucune tension n'arrive à la résistance. J'ai déposé la platine et il semble que le plastique transparent des relais (repéré KL1) soit légèrement noirci (plus opaque que les 3 autres relais situés au centre de la platine). Je soupçonne donc que ce soit l'origine de la panne. Avant d'aller plus loin (trouver un relais équivalent, dessouder le relais qui semble fautif et ressouder un nouveau relais...) y a t'il un moyen simple de le tester afin de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse?
    Merci d'avance.
    thomas59p
    Si les relais ont tous la même référence, tu peux mesurer la valeur de la bobine, sans les dessouder.
    Tu vas avoir 3 valeurs identiques sur les "visuellement bons" et, soit la même valeur, ou une toute autre, sur le "visuellement noircit"
    Si rien de transcendant, faudra dessouder et tester autrement, désolé.
    invite43ba1f35
    Bonjour:
    J'ai reçu le relai aujourd'hui. (commandé et disponible sur mouser.com). J'ai remplacé le relai suspect (les soudures elles même étaient plus que suspectes). Le sèche linge fonctionne de nouveau. Nous pouvons clore ce fil de discussion. Un grand merci à thomas59P pour sa réponse.
  1. [Blanc] tambour seche linge whirlpool AWZ5690 ne tourne plus
    Par invite43ba1f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 19h44
  2. [Blanc] Sèche-linge whirlpool AWZ5690 - panne intermittente
    Par invitec8c1962d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 21h51
  3. [Blanc] l'eau ne monte pas au réservoir de mon sèche linge awz5690 [résolu]
    Par invite926e768f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 22h02
  4. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus[résolu]
    Dernier message: 20/04/2007, 16h08
  5. [Blanc] Problème entretien filtre sèche linge whirlpool AWZ5690
    Par invite0e765b51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 08h39
