[Blanc] LV Whirlpool ADG 8978 : erreur F7 ?
    GREAU
    Au démarrage, le lave vaisselle se lancait et au moment de l'arrivée d'eau, indiquait F7, sur tous les programmes;en laissant le doigt appuyé sur marche, il finissait par partir sur l'un des programmes.
    Maintenant, le voyant vert reste allumé sur le programme "normal" et en laissant le doigt appuyé sur marche, le voyant "End" s'allume brièvement et plus rien, le voyant marche clignote.
    Si je change le programme, le voyant vert du programme demandé s'allume brièvement et le voyant marche clignote: que puis-je faire?
    Merci pour votre réponse
    pecadille78
    Re : LV Whirlpool ADG 8978 : erreur F7 ?
    Code panne F6 ou 6 clignotements du voyant:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
    Code panne F7 ou 7 clignotements du voyant:Pas de détection d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier points F6, et débitmètre, filerie, et à défaut carte
    GREAU
    Bonsoir et merci.
    Sauf qu'il n'y a plus de code d'erreur qui apparait.
    Seul le bouton marche clignote.
    Le programme normal reste allumé.
    si je maintiens le bouton marche enfoncé, End s'allume brièvement puis s'éteint
    ledabe
    bonsoir;
    Pratiquement sur d'une fuite d'eau
    le bac sous le Lave vaisselle est rempli d'eau, tirer le lave vaisselle et le basculer sur l'arrière , si de l'eau coule donc une une fuite
    a+
    Cdt
    GREAU
    Merci§
    nous allons vérifier: les solutions sont donc multiples, selon l'origine de la fuite alors..
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADG 9573 : erreur F3
    Par invitedfe46ca1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 09h31
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADG 9573 : erreur F3 ! [résolu]
    Par invite4bd68b4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2010, 14h03
  3. [Blanc] Erreur f3 sur lv adg 9573/2 whirlpool
    Par invite7b16d615 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 12h49
  4. [Blanc] panne lave vaisselle wirlpool ADG 8978
    Par invite627f3c9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 20h30
  5. [Blanc] Panne Lave vaisselle Whirpool ADG 8978
    Par invite9461ab03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 14h45
