[Brun] TV LED XORO HTL 2434 HD Plus d'image ! [résolu]
    shmft
    Unhappy TV LED XORO HTL 2434 HD Plus d'image ! [résolu]
    poste de TV LED datant de 3 ans. A la mise en route il affiche le Logo de la marque (XORO) durant 5 secondes (normal). Puis le son de la chaine sélectionnée fonctionne mais l'écran reste noir donc pas d'image. La LED de mise en marche est au vert.
    quelqu'un aurait-il une idée sur ce qu'il faut rechercher ou tester? Le poste est ouvert et entièrement démonté: si besoin de photos dites-le moi.
    crdlt
    shmft
    shmft
    Re : TV LED XORO HTL 2434 HD Plus d'image
    Voici une photo de l'électronique du poste.
    crdlt
    invitef80bfdd5
    dans l'alimentation centrale, il serait bon de voir si des condensateurs y sont dans le secondaire. ce chassis est inconnu e donc complexe de vous guider. si vous mettez une lampe derrière l'écran, voit on l'image?
    shmft
    Merci pour la réponse.
    Voici qques photos de l'alim sous tous les angles. A quels condensateurs faites-vous référence dans l'alim. ?
    Qu'entendez-vous par mettre une lampe derrière l'écran? poste remonté et mis sous tension?.. autre mode? actuellement le poste est en pièces détachées.
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir.
    Je me trompe peut être mais il semblerait que sur la 3emme Photo on voit des traces marrons sur les 2 Chimiques de droite , signes qu'ils se sont ouverts par le dessus donc ils sont HS.
    Démonter la partie en Alu qui sert de refroidisseur et si besoin refaire une photo par dessus de ces deux Condos , ils seront certainemt à changer.
    Bon dépannage.
    @+++SECPO83
    Tout ce qui est HUMAIN est Notre
    shmft
    Merci à toi SECPO83,
    Ce sont les deux condos de l'Alim dont tu parles, n'est-ce-pas?
    Si oui, dans ce cas je les démonte et change ce week-end et je te tiens au courant.
    cordialement,
    SHMFT
    shmft
    J'ai démonté les deux condos: en effet ils sont dans un mauvais état. Je vais les remplacer.
    Autre particularité: le centre du circuit de l'alim a du prendre un coup également. voir photo jointe. en particulier les 3 points de soudure sous forme de triangle entouré d'un filet rouge (soudures d'1 transistor).
    Une idée? Faut-il par précaution le remplacer également. Il est visser sur un radiateur en forme de U.
    shmft
    Nom : Soudures de l'Alim.jpg
Affichages : 163
Taille : 38,3 Ko
    Dernière modification par shmft ; 26/01/2013 à 22h27.
    shmft
    Thumbs up Re : TV LED XORO HTL 2434 HD Plus d'image
    à SECPO83 et merci : deux condos remplacés et le poste remarche comme avant.
    crdlt
    shmft
    PS: au fait comment indiquer que je voudrai clore le topic? merci
    Dernière modification par shmft ; 03/02/2013 à 22h15.
  1. [Brun] tv lcd xoro pb démarrage son mais pas image
    Par invite50cce1e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2012, 07h25
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 21/05/2012, 20h36
  3. [Brun] Tv Akira : plus d'image !!! [résolu par abandon]
    Par invitef04e98e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2011, 12h58
  4. [Brun] TV LCD LG LZ 26rz55 : plus d'image ! [résolu]
    Par invite9fa66839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2010, 23h38
  5. [Brun] TV Toshiba 3373DG, pas d'image/son, LED verte clignote
    Par invite90331ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 15h43
