[Brun] Panne Tv Grandin 32 EFC SWA 01 ARG led clignote pas de son n'y d'image [résolu]
    laurentquint
    Post Panne Tv Grandin 32 EFC SWA 01 ARG led clignote pas de son n'y d'image [résolu]
    Bonjour a tous,
    Voila g depuis peu eu un problème sur mon tv grandin.
    La veilleuse clignote et écran noir.
    G recherché sur le net , je trouve l'explication (une en tout cas : que cela puisse venir du BU.), mais je ne trouve rien de spécifique a ce modèle.
    En fouillant un peu autour de la Tht, j'ai vu et donc sortit le condensateur qui me parait suspect (voir photo)
    Il semble que personne n'ait eu un jour ce modèle.
    Pouvez vous me donner votre sentiment ?
    Lq1
    pinoy
    Re : Panne Tv Grandin 32 EFC SWA 01 ARG led clignote pas de son n'y d'image
    J'ai eu ce problème avec ma Thomson 32 WM402. Il faut compter le nombre de fois que la led rouge clignote, cela donne le code d'erreur.il fait 3 ou 4 cycles de 2 clignotements, c'est tout à fait normal. il essaye 3 ou 4 fois de démarrer et seulement après j'ai obtenu le code d'erreur 45 1x4 clignotement et une 1x5 Donc la liste indique problèmes sur les circuits de sécurité du TDA9330 HOP.défaut de soudure. J'ai refait les soudures et la tv a remarché.
    C'est grâce au problème résolu ci-dessous que j'ai trouvé la solution à mon problème
    http://forums.futura-sciences.com/de...02-resolu.html
    Bonne chance
    laurentquint
    Bonsoir Pinoy,
    Merci de votre réponse, mais il semble que ce ne soit pas un signalement d'erreur car c'est un clignotement rapide et "non" comptable. Mais je vais tout de même vérifier qq soudures et lire votre lien.
    Merci encore,
    Laurent
    laurentquint
    G testé le transistor S2000Af, il semble hs vu les "non" valeurs obtenues. Je ne trouve pas de détails sur ce transistor, avez vous des données le concernant et /ou des correspondance en cas de remplacement.
    Lq1
    laurentquint
    Bonjur,
    Je me decide donc ce soir a commander un S2000af en angleterre (prix et transport moins cher ...)
    Je refais qq soudures, change un condensateur de 1uf 250v qui semble avoir eu chaud et vous tiens au courant de la suite.
    Si vous avez d'autre idées, n'hesitez pas.
    Lq1
    laurentquint
    Je pense avoir trouvé le type de châssis, en effet des similitudes de panne existent avec le châssis PCB 2550 VERSION C.
    Je vais donc en partie suivre les indications de ce forum et vous donnerais des nouvelles par la suite.
    Lq1
    laurentquint
    Merci de mettre cette question en résolue.
    Laurent
  1. [Blanc] LL Sidex SWA 50120 : témoin de panne clignote deux fois !
    Par invite9fcf30df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2011, 19h54
  2. [Brun] TV LCD Grandin NR27LC1105 : Son Ok mais pas d'image
    Par m2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 10h08
  3. [Brun] TV LCD Grandin NR27LC1105 : Son Ok mais pas d'image
    Dernier message: 17/05/2009, 21h34
  4. [Brun] TV LCD grandin j'ai le son mais pas d'image.
    Par invitee4a15de6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 13h07
  5. [Brun] TV Toshiba 3373DG, pas d'image/son, LED verte clignote
    Par mbobo06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 14h43
