[Blanc] SL Brandt - moteur se bloque ! [résolu]
    oneleg
    je possède un seche linge à évacuation brandt ETE104F.
    Aprés avoir lancé un essorage classique, il s'est mis à faire un bruit bizarre et une odeur de "chaud".
    J'ai donc démonté les panneaux avant et arrière pour depoussièrage (important, surtout au niveau de l'helice d'entrée du ventilateur d'extraction) et voir la bête.
    Mais rien de particulier visuellement : courroie en place et ok, tout branché.
    Je lance un essorage avec les panneaux enlevés et au bout de 30 mn, je m'apercois qu'il ne chauffe plus et surtout qu'au bout de ce temps le moteur se bloque d'ou le bruit bizarre et la même odeur de chaud.
    je ne suis pas encore allé plus loin dans l'analyse mais je ne vois pas ce qui peut bloquer le moteur subitement?
    les roulements, quelque chose au niveau du ventilateur d'extraction, autres ?
    Par contre, du coup, je pense que si le premier problème est le blocage du moteur, j'ai du cramé la resistance ou moins pire une protection thermique (mais ca on verra plus tard).
    si quelqu'un a déjà rencontré ce type de pb ou a une idée, je suis preneur..
    trebor
    Re : seche linge brandt - moteur qui se bloque
    Dépose la courroie et contrôle le jeu aux 2 poulies et manuellement si il y a un dur lorsque tu tourne dans les sens de rotation le moteur et le tambour.
    oneleg
    seche linge brandt - pb resistance
    merci à trebor pour sa réponse. Du coup, j'ai pris le temps de démonter complètement le sèche linge.
    Pour le blocage du moteur, je n'ai rien trouvé de flagrant (roulement, palier Ok, axe moteur qui tourne bien..). J'ai donc bien nettoyé et graissé au W40. J'ai par contre enlevé enormément de saleté des 2 cotés du tambour,coté resistance et coté filtre (enlevé bloc de poussière, barette à cheveux, punaise, petit gravier .... !!!??.).
    J'ai relancé 1h à vide et pour l'instant ca tourne parfaitement. Reste le test en charge.
    Il me reste le pb de la resistance qui ne chauffe plus. J'ai mesuré à l'ohmètre les 2 klixons (je pense que c'est ca), Il y a la continuité. j'ai aussi mesuré sous tension : 230 V à l'entrée des 2 klixons (entre les bornes d'entrée des 2 à la fois) et 230 V en sortie des 2. Je ne connais pas le schéma de cablage de ces bêtes. je ne sais donc pas si c'est bon.
    Par contre, il y a un composant soudé qui ressemble à une resistance de CI à l'entrée de la resistance qui n'est pas passant à l'ohmètre. Si c''est un fusible, c'est peut être ca.
    voilà, si vous avez des idées - je peux aussi rajouter des photos si besoin.
    michelduc
    Re : seche linge brandt - pb resistance
    si un thermique interne est hs, vous ne pouvez alors plus mesurer la résistance sur les 3 fils de ce bloc , la sécurité étant sur le commun .
    ceci est un fusible thermique qui a claqué,
    a mon avis par défaut de rotation
    sa valeur de coupure est mentionnée dessus
    attention a ne pas le remplacer par un montage soudé,
    il faut que cela soit serti
    oneleg
    seche linge brandt - pb resistance et fusible thermique
    merci à michelduc et richard 31.
    C'est bien le fusible thermique qui est en cause (pour tester, je l'ai court-circuité et la résistance a rougi). pour info, il est très difficilement accessible car dans le bloc resistance. Le démontage va être coton !!!
    Par contre, les références et la température sont illisbles.
    Est ce que qq'un a une idée du type de fusble sur un brandt ete 104 F (resistance 100W/1800W).
    TDR125
    Re : seche linge brandt - pb resistance et fusible thermique
    Je me permet de vous dire que ce fusible ne se remplace pas et qu'il faut changer le bloc complet généralement vendu avec les deux sécurité thermiques en amont de la résistance .
    Voir le post : http://forums.futura-sciences.com/de...-new-post.html sur lequel vous êtes amicalement intervenu
    +1 avec notre ami Richard 31 , je rajouterai que le simple fait d'enlever le clips ca part dans tout les sens
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    philgood1968
    Je suis d'accord avec Richard 31 et TDR125.
    Toutefois il me semble qu'a l'origine, le probleme etait un blocage de tambour.
    Je te conseil de remplacer, avec la resistance qui est HS, l'ensemble courroie et poulie.
    Cdt
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    oneleg
    Resolu : seche linge brandt - moteur qui se bloque
    un dernier mail pour annoncer la réparation de la bête.
    Le diagnostique final était le bon (fusible thermique HS). C'était un fusible 216°C. Vu le cout du fusible par rapport à la resistance, j'ai tenté le coup du changement du fusible seul (j'ai fait qq études en electrotech..)
    Pas très simple mais faisable.
    Comme le dit richard31, ne pas oublier de sertir.
    Puis remontage, essai à vide, essai en charge et tout va bien.
    Encore merci à tous les contributeurs
    TDR125
    Merci pour le retour et pour le changement du fusible . Pour ma part et comme promis , je posterai des photos sur mon post dés que j'ai un trou dans mon emploi du temps
    Par contre , le moteur bloque t'il encore ?
    oneleg
    non, il ne se bloque plus.
    C'est la première "réparation" que j'avais faite. Plutot, un grand nettoyage (dans le circuit de ventilation et surtout les 2 "cloches" autour du tambour qui contenait des tas de saletés diverses et variés (épingle, punaise, gravier...) - merci les enfants !!).
    et graissage au W40
    A la suite de ce nettoyage, je l'ai testé et il ne se bloquait plus.
    Ensuite phase 2, sur la resistance et le fusible.
    voilà.
    encore merci
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Brandt se bloque au cours du programme...[résolu]
    Par zozo86 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/03/2012, 09h00
  2. [Blanc] SL Brandt ETE364F : bloque à 6' de la fin ?[résolu]
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 07h39
  3. [Divers] Véhicule Volkswagen Golf : Capot moteur bloqué fermé ! [résolu]
    Par invited545e153 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2011, 02h19
  4. [Blanc] LL Brandt Malice AAA : tambour bloqué !
    Par invitef537e42d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 09h31
  5. [Blanc] Tambour Bloqué Brandt Malice AA
    Par invitec018d6ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 08h13
