[Blanc] Panne electrique totale sur Four SAUTER encastrable mpf8n1 (2001)
    invite99900eb2
    Mon four SAUTER encastrable mpf8n1, datant de 2001 est en panne électrique complète (plus rien ne s'allume ni ne marche) pour une raison inexpliquée.
    Il marchait parfaitement jusqu'à maintenant.
    j'ai constaté le problème en rentrant chez moi le soir (la seule petite piste que j'ai est que ma femme de ménage est venue faire le ménage ce jour là : elle aurait pu éventuellement mettre en marche le four par mégarde.
    je n'ai pas sorti le four (je ne sais pas trop quelles vis utiliser d'ailleurs).
    J'ai tourné tous les boutons, il ne se passe rien.
    Mon disjoncteur du tableau électrique n'a pas disjoncté (j'ai actionné tout sans résultat)
    Y a t-il un fusible propre au four qui peut occasionner un telle panne électrique ?
    J'ai cherché partout sur les forums. rien trouvé d'équivalent.
    alors je fais appel à vous : -)
    PS : j'ai le manuel d'utilisation mais peu utile (si quelqu'un a un manuel technique (réparation, installation, ...) je suis preneur : -)
    Un grand merci d'avance car j'apprécie bp ce four.
    Patrice
    doubleyou
    Re : Panne electrique totale sur Four SAUTER encastrable mpf8n1 (2001)
    je ne suis pas un pro mais j'ai (comme beaucoup) du réparer quelques électroménagers divers.
    Pour ma part j'ai toujours rencontré un "fusible" général.
    je dis "fusible" mais cela se présente souvent comme une pièce en "plastique" avec des broches (au nombre divers).
    j'en ai rencontré au dessus, mais le plus souvent à l'arrière du four, près de l'arrivée de l'alimentation.
    c'est parfois très accessible (petite trappe), parfois il m'a fallu démonter le caisson métal extérieur du four.
    je ne sais pas si cela existe dans votre modèle.
    A propos, avez-vous bien vérifié que le problème ne vient pas de votre tableau électrique (disjoncteur ou autre)?
    je pense que oui.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Si il y a un fusible et qu'il est bon, il doit y avoir un contacteur qui ne permet de démarrer le four que si sa porte est bien fermée, donc contrôlez ce contact si il n'est pas cassé et si il fonctionne normalement on/off.
    Toujours en ayant débranché son alimentation 230 volts avant de déposer les panneaux qui donne accès aux composants internes.
    Si vous pouviez faire quelques photos bien nets, les pros pourrons vous aider plus facilement.
    Bonne soirée à tous
    invite99900eb2
    merci pour votre réponse rapide
    je pense que en effet je vais devoir sortir le four. pour vérifier un fusible éventuel.
    Oui tout est Ok sur mon tableau électrique
    Merci bp
    bonne soirée
    invite99900eb2
    J'ai sorti le four ce WE et démonté la trappe métallique à l'arrière
    j'ai joint en photo, le contenu de cette trappe P1080301 - Copie.JPGP1080305 - Copie.JPG
    Que puis je tester à ce niveau ?
    dois je m'équiper d'un multimètre ?
    Voyez vous un composant ressemblant à un fusible ?
    Merci à tous
    Cdt
  1. [Blanc] panne totale avec plaque cuisson Sauter SED 3N1
    Par invite9113cd12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2012, 17h56
  2. [Blanc] Four Sauter Saveurs MPF8N1 : perte des commandes, surchauffe !
    Par Aymeuh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2012, 07h15
  3. [Blanc] panne totale four sauter MPF6N1
    Par invite56fb0989 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2012, 15h07
  4. [Blanc] Code erreur n-0 sur four encastrable Sauter SFP 470 XF1 ! [résolu]
    Par biwann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2011, 11h03
  5. [Blanc] Four Sauter Réf: SFP430BF1 : panne totale !
    Par invitee386ecb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2009, 16h32
