[Blanc] Plaque de cuisson gaz De Dietrich DTG312BL11 : un feu ne tient pas ?
    michou42
    bonjour à tous,
    voici mon problème.
    j'ai un feu de ma plaque de cuisson de dietrich DTG312BL11 qui ne tient plus la chauffe dès que je relâche la manette.
    j'ai donc acheté et changé le thermocouple mais cela ne fonctionne toujours pas .
    si quelqu'un a une idée du problème je suis preneur .
    merci d'avance
    pecadille78
    Re : panne feu plaque de cuisson gaz de dietrich
    Dans ce cas démontez et vérifiez la manette elle-même
    peccadille soyez plus explicite l'idée est bonne mais pas explicative,
    je poursuis donc
    enlevez la manette concernée
    après avoir ouvert le gaz du dit bruleur
    vous ne risquez rien car le bouton n'est pas enfoncé
    allumez avec une allumette en appuyant sur l'axe du robinet a fond
    le gaz doit s'allumer et tenir,
    si le cas
    c'est que la manette appui sur la plaque d'âtre
    alors que le contact de la bobine n'est pas effectif
    solution dans ce cas:
    mettre un bout de papier au fond du puits de la manette,
    afin qu'en appuyant elle ne puisse buter contre la plaque d'âtre
    michou42
    bonjour ,
    j'avais un peu pensé a ce problème et essayé avec une pince en appuyant bien mais le feu ne tient toujours pas
    je dois vous préciser que je suis arrivé a faire fonctionner ce feu une fois en insistant fortement autant en pression sur la manette qu'en durée de chauffe du thermocouple ,après cet allumage le feu fonctionnait a merveille (arrêt et redémarrage immédiat)??depuis même en insistant je ni arrive plus
    si vous avez d'autres idées merci .
    re,
    afin de pouvoir vous dépatouiller en sachant comment cela fonctionne la difficulté est moindre
    comment fonctionne un thermocouple???
    une tête métal (je passe des détails pour faire simple a comprendre )est chauffée par la flamme du bruleur
    cela génère une courant de quelques millivolts environ 30 mV ,
    ce courant va alimenter une bobine qui tel une électrovanne ouvre le gaz tant que la tension est existante
    donc il faut bien se douter que dès le départ,
    la tête étant froide,
    elle ne peut pas alimenter la bobine avec une tension,
    d'où l'obligation d'avoir une 1ère action manuelle en remplacement de la tension inexistante
    celle ci une fois crée va donc maintenir l'ouverture
    a présent a vous de voir ou est la rupture d'alimentation électrique
    michou42
    dès vendredi après midi je démonte tout à nouveau pour mètre le thermocouple neuf ,une question est il possible de vérifier la bobine ?merci pour vos conseils
    re,
    bien sur qu'une bobine peut se contrôler au multimètre
    vous la sortez et regardez si elle donne une valeur ohmique
    michou42
    excusé moi de mon silence mais j'ai attrapé la grippe et je refais juste surface.
    j'ai repris mes essais remonté le thermocouple neuf, démonté la bobine pour la contrôler rien à faire.
    j'ai donc intervertis la bobine du bruleur HS par une bobine d'un bruleur fonctionnant .rien à faire non plus et compte tenu que les autres feux fonctionnent j'en déduis que ce n'est pas la bobine.
    mais alors que se passe t-il???
    si vous avez encore quelques pistes.
    merci d'avance
    re,
    a mon avis dans ce cas,
    c'est que le thermocouple n'est pas correctement positionné dans la flamme
    comparez le avec les autres bruleurs fonctionnels
    michou42
    ok
    je vais essayé cela dès demain matin.
  1. [Blanc] Plaque de cuisson 4 feux à gaz Whirlpool : le grand feu ne tient pas ?
    Par invitec83026e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2011, 14h47
  2. [Blanc] Plaque cuisson à gaz Scholtès : grand feu diminue ?
    Par invite8a353b1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2011, 21h21
  3. [Blanc] Plaque cuisson Bosch Net 635 feu gaz : un feu bloqué !
    Par stounque dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 11h11
  4. [Thermique] Veilleuse chaudière De Dietrich gaz ne tient pas.
    Par invite2633fdbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 22h10
  5. [Blanc] feu table de cuisson gaz ne fonctionne pas
    Par invite7088b9d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 18h37
