[Thermique] Problème débistat C&M Nexia 24 FF
    kenzonico
    Sur une C&M Nexia 24 FF, j'ai un défaut débistat qui revient souvent, un reset et c'est reparti, le débistat est commandé et prévus d'être changé cependant vaut il mieux changer le chauffage ou sanitaire (sachant que le phénomène se produit aussi bien "de temps en temps" en puisage sanitaire qu'en fonctionnement chauffage...
    J'ai vu qu'il était possible également de nettoyer?
    Pas d'outils spéciaux nécessaire pour changer cela ? Par de difficultés particuliéres ?
    Slimz
    Re : Problème débistat C&M Nexia 24 FF
    Il vaut mieux que tu remplaces les deux. Vidange ta chaudière, ouvre un robinet. Si tu veux être tranquille démonte la pompe pour avoir un bon accès .
    kenzonico
    Merci pour votre réponse. Concernant le remplacement il faut simplement déconnecter les fils et dévisser la tête du debistat et ainsi la retirée pour ensuite revisser le nouveau débistat c'est correct ?
    Merci et bonne soirée
    joh93
    Bonjour, le defaut de circulation (si c'est de ce defaut que tu parles) concerne uniquement le debistat primaire (celui de droite).
    kenzonico
    Merci joh93,
    Oui c'est bien celui là, car j'ai le défaut 50 régulièrement au tableau de commande. Rien de compliqué pour le démonter juste desserrer et remplacer c'est cela ?
    Merci et bonne journée
    Slimz
    Oui tu le déconnectes, tu mets un tout petit coup de pince multiprise et ça vient tout seul.
    kenzonico
    Merci beaucoup
    joh93
    Bonjour, le defaut 50 correspond a un debistat qui reste enclenché alors que la pompe ne tourne pas.
    Penses a vidanger avant lol
  1. [Thermique] probleme debistat CM nectra top 2.23CF
    Par parinacota dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2012, 06h51
  2. [Thermique] Débistat : ça se répare ? : [résolu]
    Par invite03e002e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 13h05
  3. [Thermique] nexia
    Par invite33d1b2e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 19h13
  4. [Thermique] defaut debistat
    Par invite3765b5de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 10h13
  5. [Thermique] Problème eau chauffe NEXIA 24 C&M
    Par supertux54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 15h00
