[Blanc] Panne lave linge BEKO WMD 25085T
    invite7d64b087
    le lave linge prend bien l'eau , le tambour tourne 1/2 tour, puis s'arrete, apres 2mn d'attente un petit déclic, puis le tambour retourne 1/2 tour.
    Machine récente , charbons controlés: OK
    pour arreter le processus je reset le bouton depart-pause et la machine vidange correctement et ensuite ouverture de porte.
    Les tests ont été fait dans différents programmes 40° 30° avec ou sans essorrage toujour le meme résultat.
    Si l'on peut me renseigner
    Bien amicalement
    trebor
    Re : Panne lave linge BEKO WMD 25085T
    Tu dis que la machine est récente, quelle âge a telle et si encore garantie, faire appel au SAV ?
    invite7d64b087
    ancienneté 3 ans , n'est plus garantie
    amicalement
    ledabe
    Les test fait sont ils sans linge ?
    Charbons à vérifier
    Voir la tension de la courroie
    Cdt
    invite7d64b087
    tests effectués au début avec linge ensuite sans linge
    pour les charbons j'ai démonté ils sont comme neuf
    tension courroie : OK
    amicalement
    mondou
    Essayer un essorage seul et dire ce qui se passe ?
    invite7d64b087
    Essais avec position ESSORAGE pompe fonctionne durant 5 secondes puis ensuite tambour démarre et s'arrête au bout de 5 secondes , puis plus rien pendant 3 minutes , ensuite petit clic puis pompe et tambour pendant 5 secondes. Etc.... Etc...
    Amicalement
    ledabe
    suite
    à vous lire d'après les réponses mauvais présage
    Platine électronique serait en cause
    cdt
    trebor
    Avant de remplacer la carte électronique, contrôle toutes les connexions ainsi que les soudures de la carte électronique, peut-être un mauvais contact quelque part ?
    Si tu vois quelque chose de suspect, place une photo bien net.
    invite7d64b087
    merci pour les réponses, je déposerais la carte la semaine prochaine
    a dans 8 Jours
    Amicalement
    invite7d64b087
    Bonjour je suis de retour, après avoir démonté la carte , tout parait correct bien connecté et pas d'anomalie sur cette carte,
    par contre lorsque j'avais fais les tests, le tambour s'arrêtait rapidement et reprenait environ 3mn plus tard comme çi une securité
    intervenait, j'entendais un petit clic avant le redémarrage mais ne pouvais déceler l'endroit où ce trouve ce contacteur.
    si vous avez une idée......
    bien amicalement
  1. [Blanc] lave linge de marque Beko, ref. WMD 15100 P
    Par invite579a4be6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2012, 19h53
  2. [Info] Lave-linge beko wmd 25121fs 5kg a+a
    Par invite55ea9ec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2011, 18h02
  3. [Blanc] Lave-linge beko wmd 67141
    Par invite1f1fd617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 02h10
  4. [Blanc] Problème lave linge BEKO WMD 25085 T
    Par invitea5c8ad65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 22h42
  5. [Blanc] panne lave linge Beko wmd 25080 N
    Par invite83f95c0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 14h40
