Panne four scholtes F4806EL verrouillé
    invite9cfc99e3
    Question Panne four scholtes F4806EL verrouillé
    Après un nettoyage par pyrolyse, le verrou de sécurité est resté fermé, impossible de l'ouvrir et de le démonter.
    Qui connaît l'astuce pour déverrouiller un four? Merci!
    invite99ee2d61
    Re : Panne four scholtes F4806EL verrouillé
    sur tous les fours il existe un dijoncteur qui s'utilise pour se genre de deconvenue ou lorsque l'on arrete la pyrolise avant la fin de son cycle
    son mon thermor il se trouve sur le deesus
    c'est tout ce que je peux te dire
    la platine de verrouillage est a remplacer, elle se démonte via le dessus du four le fin de course doit être mal positionné, de fait cela maintient le blocage du verrou, bien repérer l'emplacement des fils au remontage sinon galère
    invite9cfc99e3
    Citation Envoyé par richard 31
    Merci pour cet élément de réponse.
    Le four étant intégré, je ne sais pas bien comment je vais atteindre le fameux verrou bloqué pour le changer. En effet, le four est encastré et pour le démonter, il faudrait que j'ouvre la porte...
    Y a-t-il un truc pour débloquer manuellement ce verrou sans démonter le four?
    merci.
    invite2ce979e1
    Avez.vous essayé de couper l'alim du four quelques minutes?
    Salut
    invite9cfc99e3
    Oui... et il est resté fermé...
    En fait c'est un moteur électrique qui verrouille la porte, le fait de couper le courant ne fait pas tourner le moteur dans l'autre sens.
    J'imaginais un système manuel connu des spécialistes qui permettrait de contourner ce système de sécurité.
    Merci quand meme, bonne soirée.
    invite9cfc99e3
    Merci de votre réponse. Je n'ai pas encore pu sortir le four de son encastrement, donc pas d'accès à autre chose qu'une porte fermée et les boutons de programmation.
    La dynamite est la seule solution efficace à laquelle je pense pour le moment... pour sortir ce satané four fermé!
    invite2ce979e1
    Non bien sûr le fait de couper le courant n'inverse pas le sens de rotation du moteur, mais vide les condos de la carte et celle.ci remet le moteur en position 0, comme un reset.
    invite382eb7cf
    moi, sur mon four Siemens, il a 3 cas de figure:
    1 après panne de courant : tout éteindre, remettre à l'heure et redémarrer la pyrolyse
    2 interrompu par l'utilisateur : régler à nouveau sur pyrolyse brievement et ré-éteindre
    3 par erreur, pyrolyse commencée: relancer et tourner le sélecteur de T° jusque au 'clac' puis remettre à zéro
    ceci est un condensé de mon je peux le scanner et te l'envoyer
    jean paul
    je comprend cette difficulté, votre four est fixé via des vis au bati du meuble, belle vacherie, car sont innaccéssibles, de fait la solution est de les arracher en passant un tournevis large afin d'ecarter le cadre du four en force, cela a un effet destructif mais pas le choix , avec de la patience, on y parvient, si pas dans un angle de la cuisine,
    invite9cfc99e3
    Citation Envoyé par DepanniX
    Effectivement, c'est juste, ça aurait pu marcher. Ceci me conduit à conclure que le moteur est soit mal commandé (pb de fin de course comme le dit Richard 31), soit HS.
    Mais toujours rien pas de solution pour le démonter proprement.
    Bonne journée.
    re,
    vous n'avez hélas que ma solution précédente, moi quand je voie ces vis je les enlèves systématiquement et bougonne contre les constructeurs (il n'y a pas que celui-ci, pas malin de laisser la m...e aux dépanneurs) quand un tel souci se produit, c'est pas le constructeur qui se farci le démontage , surtout quand les vis font 5 ou 10 cms de long , au moins qu'ils laissent un passage pour y acceder, s'ils tiennent a ce qu'elles soient posées,
    pas le cas de nos jours
    invite9cfc99e3
    Bonjour, J'ai enfin réussi à sortir le four!
    Après observation d'un four similaire, les vis de fixation sont accessibles four fermé, il y en a juste 2 et elles sont bien planquées entre 2 lames d'une grille tout en bas du four. Ensuite il faut forcer un peu (pas mal, même!) pour sortir le four collé par 12 ans d'utilisation!
    Il me faut maintenant le réparer. Avant de tout démonter et d'acheter la pièce pouvez-vous m'aider à répondre à ces questions:
    1 Qu'est-ce qui déclanche la fermeture du verrou? Est-elle commandée par une t° seuil ou est-elle programmée après une certaine durée du programme de pyrolyse? Autre chose?
    2 Quelle autre pièce pourrait être à l'origine de cette panne?
    - l'alimentation de la platine de verrouillage?
    - la carte mère?
    - une sonde de t° propre à la pyrolyse?
    3 Ou puis-je me procurer la ou les pièces pour une somme raisonnable?
    Merci d'avance!
  1. [Blanc] Panne four Scholtes FG 66
    Par invitefc1f3e77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 15h33
  2. Four Scholtès FI466A : Verrouillé + "Er04"
    Par inviteca441456 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/11/2007, 23h54
  3. four scholtes en panne
    Par invite7091da5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 10h52
  4. Panne four scholtes
    Par DjRun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 16h53
  5. Pb Four Scholtes F4806el
    Par invite9508b633 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 11h44
