[Thermique] Fuite circuit chauffage ?
    invite9bc49193
    j'habite depuis un an une maison de 1 étage construite en 1991, et je viens il y a un mois de faire changer la chaudière gaz pour une Frisquet ventouse à condensation.
    J'ai apparemment une fuite sur le circuit de chauffage (baisse de pression), mais sans en trouver de trace.
    Le plus étonnant est que la fuite n'est pas progressive : une semaine avant le jour de l'an, la pression est passée en quelques jours de 1,6 bar à 1,1 puis est remontée à 1,2 dans la journée (chauffage), et est tombée à 0,0 brutalement dans la nuit !
    Le circuit rechargé en eau s'est maintenu depuis un mois autour de 1,2 bar, puis descend depuis hier à 0,8 ...
    Aucun robinet de radiateur n'a été ouvert ou fermé, il n'y a pas de trace d'humidité ni sous la chaudière, ni sous les 9 radiateurs, ni d'auréole aux plafonds ...
    Le locataire précédent n'a pas eu ce genre de problème avec la chaudière précédente -
    L'installateur venu une fois me dit que la chaudière n'a pas de circuit de vidange.
    Que faire ???
    Comment détecter une éventuelle fuite dans le sol (béton + carrelage), y aurait-il un produit à ajouter à l'eau pour rendre étanche un tuyau qui fuit en dernier recours ... ?
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème similaire ?
    Merci d'avance de toute aide,
    Agaguk
    kenzonico
    Re : Fuite circuit chauffage ?
    Drôle d'histoire, pour déceler une fuite vous pouvez après avoir vidangé le circuit chauffage et par le biais d'un compresseur et manomètre envoyer de l'air dans les parties du circuit chauffage, mais bon cela pourras que confirmer ou pas la présence d'une fuite sur le circuit...
    Sinon oui il existe des produit pour les micros fuite, vous trouverez cela chez un grossiste chauffage.
    Manulaf
    le vase d'expansion et la soupape de sécurité ont ils été contrôlé ?
    Met une pression de 1,5 bars et ferme les vannes départ et retour chauffage . (ne pas oublier d'éteindre la chaudière)
    Attendre 2 heures environ et voir si la pression baisse. Si c'est le cas, c'est un problème au niveau de la chaudière.
    Ouvre tes vannes , si la pression chute ... fuite sur réseau chauffage
    Dernière modification par Manulaf ; 13/02/2013 à 20h58.
    invite9bc49193
    Merci pour les conseils aux 2 personnes ci-dessus.
    Je vais regarder cela ce week-end.
    Bien cordialement,
    A.
    choker
    [QUOTE=Manulaf;4386507]le vase d'expansion et la soupape de sécurité ont ils été contrôlé ?
    bonsoir agacuk13,bonsoir tout le monde,
    c'est quoi comme chaudière?
    si pas de fuite apparente c'est surement le flexcon qui est fuyard en air, cet appareil est composé de deux parties une gonflée à 1 bar par une valve comme un vélo séparée par une membrane en caoutchouc, l'autre est le coté installation c'est possible que la valve fuit, le flexcon est rouge et je crois sur le côté, tu prends une pompe à vélo tu éteinds la chaudière tu fermes les vannes chauffage tu attends qu'elle refroidisse et tu le regonfles ce flexcon.
    http://www.frisquet.fr/hydromotrix-2..._02_02_02.html
    bonne soirée
    Dernière modification par choker ; 13/02/2013 à 21h28.
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
  1. fuite circuit chauffage? volume d'eau perdu?
    Par gerard50000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2013, 22h45
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 24/06/2012, 21h13
  3. [Thermique] fuite circuit de chauffage sous carrelage
    Par don78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/10/2010, 14h34
  4. [Blanc] circuit bouché ou fuite
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 06h45
