[Brun] Ecran plasma samsung qui s'allume pas
    inviteb5f7c5c6
    Bonjour, je possède en écran plasma Samsung Modèle : P-S42E7H [R],
    Pendant environ 2ans, un problème revenait assez souvent, lorsque je le laisse débrancher du secteur pendant minimum 1 journée, il ne voulait pas se rallumer de suite, mais il fallait le branche et débranche pendant 10-15min, pour arriver a le faire s'allumer, mais maintenant il ne veut plus du tout.
    Lorsqu'il refuse de s'allumer, on n'entend le relais qui claque puis environ 5secondes après il claque de nouveau, et la LED rouge se met a clignoter, il est alors impossible d'essayer de le rallumer sans l'avoir débrancher durant 15 min.
    J'ai déjà effectuer quelque teste, et j'ai découvert que si je me connecter pas la broche PS-on sur la carte alim, la télé démarre, la dalle reste noir mais le son est présent.
    Des que je le reconnecte le plasma, s'eteind et on reviens comme au début.
    Aucun condo n'est gonfle, ni ne présente de couleur ou n'est fissurer.
    Aucun composant n'a l'air anormal.
    N'ayant aucun multimètre je n'est pas pu faire de mesure électrique.
    Je penser que sa serait la Logic Main qui serait HS, quand pensez-vous?
    Autre problème, que j'avais, c'est de temps en temps, une image fantôme (un logo reste sur l’écran après avoir change de chaine)
    J'attend avec impatience vos suggestion!
    michelduc
    Re : Ecran plasma samsung qui s'allume pas
    cela ressemble pourtant a une alimentation qui ne suit pas. les condensateurs ne doivent pas nécessairement être bombé pour être défectueux , ils peuvent perdre de leur énergie interne sans plus . souvent le fait de chauffer au seche cheveux permet de redémarrer mais c'est juste pour voir car dès lors on sait que c'est un manque de puissance
    inviteb5f7c5c6
    Vous pensez que je peut chaufer les condos au seche cheveux pour voir?
    J'arrete de les chauffer quand?
    Kissagogo27
    soit les chauffer tv éteint et allumé le Tv une fois les condos chauds au doigt
    ou
    démarrer le tv et chauffer les condos voir si ça arrange les choses ^^
    inviteb5f7c5c6
    Je tenais a vous remercie de m'avoir conseiller cette piste.
    J'ai d'abord essayer avec un fer à cheveux, mais l'essai n'avait pas été concluant du fait que le fer ne chauffer certainement pas assez, puis je suis tomber sur une autre possibilité pour chauffer les condos qui consiste a mettre la carte au four a 180° pendant 5 min, essai concluant, la télé c'est allumer direct.
    Et même ce matin, donc a froid, la télé, c'est allume nickel!
    Mais un problème persiste tout de même, a savoir, un voile noir, qui apparait/disparait aléatoirement.
    Je vais changer les condos, puis on verra bien!
    Par contre, ma télé grésille pas mal, est ce que c'est lier? Sa le fait surtout lorsque l'image est clair!
    Kissagogo27
    on pourrait penser que plus l'écran est clair, plus elle consomme et si le filtrage est mauvais alors celà grésille ..
  1. [Brun] ecran plasma samsung qui fume!
    Par invitea5c50dac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2013, 19h09
  2. [Brun] Plasma Samsung ps42c67hd ne s'allume pas, pas de voyant de veille
    Par phdnet dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/11/2012, 11h38
  3. [Brun] ecran plasma samsung PS42D4S ne s'allume pas
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 10h26
  4. [Brun] TV Plasma SAMSUNG ne s'allume pas ! mais carte alim nickel !
    Par invitecb7c403a dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/04/2009, 00h59
  5. [Brun] Ecran plasma qui ne s'allume plus
    Par inviteb631bfa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 19h51
