Ecran LCD Philips 26pf4310/10 : du son mais pas d'image ! [résolu]
Je sollicite à nouveau la communauté pour un problème sur un écran LCD PHILLIPS modèle 26PF4310/10 (châssis LC 4.3EAA)
A la mise en marche l'appareil sort de veille normalement, la LED en face avant passe de rouge à vert, la dalle s'éclaire furtivement puis devient sombre. Le son est présent, l'appareil semble répondre à la télécommande (clignotement de la LED verte quant on appuie sur une touche)
L'alimentation de visu ne montre pas de condensateur gonflé, par contre je n'ai pas pu vérifier les tensions en sortie faute d'indication sur les valeurs et sur leurs emplacements
L'inverter est-il en cause?, les lampes CCFL ?, comment fait-on pour vérifier ces 2 ensembles.
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Re : Ecran lcd phillips 26pf4310/10, du son pas d'image
oslitov bonsoir,
Quand tu dis l'appareil semble répondre à la tlc (clignotement de la led) le son augmente t il, la source change t'elle, le programme)
16/02/2013 - 20h46
OSLITOV
Date d'inscription
mars 2005
Messages
130
Merci "petitprof" pour t’être penché sur mon problème, pour répondre à ta question, oui les ordre passés à la télécommande au niveau du son sont normaux et correspondent à ce que l’on attend au niveau des sources s'est pareil, mais pas d'image . Je vais vérifier la qualité des soudures, pendant mes investigations elle s ‘est remise à fonctionner normalement sans que je sache pour quelle raison. Je vous tiens au courant
Bon week-end
18/02/2013 - 22h39
OSLITOV
Date d'inscription
mars 2005
Messages
130
J’ai refait quelques soudures mais sans conviction, elles me paraissent en bon état. Coté tensions alimentation, elles sont toutes présentes, en fait 3 tensions sur l’ensemble du connecteur relié à l’inverter, quant elle fonctionne : 0V – 3.3V- 23.7V, quant elle ne démarre pas les tensions sont plus élevées à part le 0V bien sur. Je penche pour un problème d’inverter….
Quel est votre avis ?
19/02/2013 - 21h02
OSLITOV
Date d'inscription
mars 2005
Messages
130
Pas d'avis sur le sujet!!!!!
Existe-il une méthode pour tester un inverter ? Les lampes du rétro-éclairage peuvent-elles être aussi en cause ?
