[Blanc] Lave Vaisselle Bosch ne chauffe pas et n'arrete pas son cycle
    invitec2ff5da4
    Cool Lave Vaisselle Bosch ne chauffe pas et n'arrete pas son cycle
    Depuis hier j'essaye de réparer mon lave vaisselle Bosch d'environ 9 ans et demi.
    C'est un SGI59A05.
    J'ai vérifié le répartiteur d'eau et l'ai nettoyé, bien qu'il n'y avait pas beaucoup de saletés au niveau du clapet noir.
    En remontant j'ai testé, mais l'eau est toujours froide au bout d'un 1/4h.
    Ce soir j'ai vérifié la résistance, elle est bonne (environ 25 ohms).
    J'ai lu sur des posts que cela pouvait venir d'un Pb de soudure au niveau du boitier de commande.
    J'essaye donc de le démonter, mais je n'arrive pa à démonter l'ensemble avec les boutons...
    J'ai peur de forcer et casser quelque chose.
    Quelqu'un pourrait m'indiquer ce qui permet d'enlever le bandeau? J'ai enlevé toutes les vis autour, la plaque principale est partie, mais impossible d'enlever ce satané bandeau...
    altair22
    invitef80bfdd5
    Re : Lave Vaisselle Bosch ne chauffe pas et n'arrete pas son cycle
    invitec2ff5da4
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    J'avais en effet consulté ce site, mais je dois avouer que cela ne m'a pas avancé. Je ne vois pas de vis à enlever ni de clips.
    J'ai terminé hier soir assez tard, et la fatigue aidant... je vais ré essayer ce soir.
    A plus tard
    Jean-Michel
    ledabe
    Le bandeau s'enlève
    par 3 pattes plastic à écarter doucement visible par le dessous une au milieu et a chaque extrémitée
    Cdt
    invitec2ff5da4
    Bon, j'ai réussi à extraire le bandeau en écartant les 4 clips.
    Par contre, le boitier de commande, que j'ai déclipsé également , reste bloqué derrière la pièce 432941, sans possibilité de le sortir... Je n'ai pas débranché les fils qui s'y connectent car cela ne résoudrait pas mon pb.
    Quelqu'un sait comment extraire le module 489765?
    Jean-Michel
    ledabe
    rép
    idem toujours des clips a repousser
    Dommage je n'est pas de vue a vous proposer
    Cdt
    ledabe
    suite
    Voici le module
    on aperçois 2 clips a repousser
    Nom : module.JPG
Affichages : 279
Taille : 23,2 Ko
    cdt
    invitec2ff5da4
    merci pour votre réponse rapide.
    Dès que la pièce jointe sera visible. Je reprendrai.
    Voici le bloc que je ne peux pas extraire.
    JM
    invitec2ff5da4
    Merci ledabe, en effet, c'est bien le même boitier, il est désolidarisé du couvercle métallique (j'ai poussé les cips), mais il ne peut pas sortir...
    La partie supérieure (j'en ai extrait le module noir avec les afficheurs, depuis) est trop épaisse pour passer derrière le couvercle métallique qui est lui riveté sur la porte...
    Il y a très peu de marge derrière le boitier.
    coté gauche du boitier, il est possible de soulever le couvercle métallique, mais pas suffisament.
    Autant la tuyauterie (derrière le panneau gauche) est facile à démonter et nettoyer, autant là je trouve que l'accessibilité est difficle.
    Quelqu'un a déjà extrait ce boitier sur ce modèle, et pourrait m'indiquer ce que j'ai 'loupé'?
    Merci par avance.
    Jean-Michel
    invitec2ff5da4
    Voilà, grâce à mon épouse , on a extrait le boitier, je n'osais pas trop forcer, mais il fallait...
    Il y a en effet une soudure sèche.
    Je vais ressouder, mais je me demande si le composant derrière, un relais il me semble ne devrait pas être aussi changé? abant de remonter..
    JM
    ledabe
    suite
    pour le démontage de la façade métallique il y a une vis BTR sur le champ de porte droit et gauche à retirer
    Faire une photo de cette platine
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 23/02/2013 à 09h48.
    invitec2ff5da4
    Merci ledabe, je n'ai pas vu de vis BTR sur la porte, elles ont toutés été retirées.
    Par contre, j'ai vérifié le fonctionnement du relais, apres l'avoir dessoudé, ... il commute bien!
    Je viens donc de le remettre en place, je ne vois pas d'autres soudures déffectueuses. Bizarre quand même que cette soudure devienne sèche après plusieurs années...
    Je vais tout remonter et retester, en espérant que cela ne crame pas le boitier, comme c'est arrivé à certains.
    Je vous tiens au courant
    JM
    ledabe
    réponse
    si votre dosseret en métal est toujours en place c'est que vous avez oublier une vis il faut aussi retirer la vis central sur le champ de contre porte
    au dessus de la sécurité de porte
    ceci pour facilité le remontage du module
    Cdt
    invitec2ff5da4
    On a réussi à remonter, seul pb, les touches ne font plus bien le contact, comme si elles étaient éloignées des contacts, mais il est utilisable.
    Impossible de faire mieux, les clips sont vraiment difficiles à manipuler.
    Je viens de lancer un programme, pour l'instant tout a l'air de fonctionner.
    la suite un peu plus tard.
    JM
    invitec2ff5da4
    Après plusieurs lavagessans souci, je considère qu'il est réparé maintenant.
    Merci à tous pour votre aide!
    Amicalement
    Jean-Michel
    invite91bba3ef
    Possesseur d'un lave vaisselle bosch SGI59 A06 45, j'avais le probleme énoncé. Arret sur 1mn et pas de chauffage.
    Effectué un nettoyage complet du circuit d'eau qui n'était pas un luxe mais cela n'avait pas résolu le problème.
    Finalité: soudure sur circuit imprimé qui était défectueuse.
    Réparé ce jour. Merci
  1. [Blanc] Lave vaisselle ARISTON LV64WH ne termine pas son cycle
    Par invited527ace6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2012, 21h11
  2. [Blanc] Lave vaisselle FAR v 1215 ne demarre pas son cycle de lavage[résolu]
    Par invite1e7d5470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 09h14
  3. [Blanc] LL Bosch top Maxx 6 WOT24352FF : ne fait pas son cycle complet !
    Par invite31228502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 08h47
  4. [Blanc] lave vaisselle ADG 8532 ne fini pas son cycle
    Par invitee8d01e12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2011, 17h07
  5. [Blanc] LV bosch sgs53e72eu ne chauffe pas, cycle tres long
    Par invite9ec09ffa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2011, 09h06
