[Blanc] LV bosch sgs53e72eu ne chauffe pas, cycle tres long
    invite9ec09ffa
    depuis plusieurs semaines je rencontre un problème avec mon lave vaisselle bosch sgs53e72eu/75, voici les symptômes :
    - les cycles sont très long (environ 8h) quelque soit le programme choisis
    - le LV ne chauffe pas
    conséquences :
    - La vaisselle est très mal lavé
    - des dépôts marrons apparaissent dans le fond et encrassent totalement les filtres après quelques lavages
    j'ai fais plusieurs recherches sur internet et mon cas ne semble pas isolés ni spécifique à mon modèle de LV. en général le programmateur était mis en cause, soit pour une défaillance d'une des soudure soit la pièce en entier.
    je n'y connais rien en dépannage électroménager et je suis un piètre bricoleur mais grâce a des indications trouvé sur le net j'ai pus localiser la pièce et la démonter, car facile d'accès.
    après une vérification du circuit imprimé tous me semble ok, je l'ai amené dans un magasin de pièces détachés pour électroménager et le vendeur m'a expliqué que le problème pouvait venir de la résistance, et il m'a conseillé de la tester.
    j'aurais donc deux questions, avant de m'engager dans des grands démontage je souhaiterais savoir ce que les spécialistes de ce forum pensent de tout ceci. et deuxièmement, si je dois tester cette résistance comment dois je procédé et surtout comment y accède-ton ?
    merci d'avance
    Re : LV bosch sgs53e72eu ne chauffe pas, cycle tres long
    je suis un peu surpris que vos recherches sur le net vous ai amené a un tel diagnostic,
    le cas le plus fréquent n'est pas du tout celui que vous citez mais celui-ci:
    encrassement du circuit de remplissage ,
    de fait,
    déposez le panneau latéral gauche et faites des photos de l'ensemble remplisseur,
    et photo plus dirigée macro sur l'ensemble contrôle de niveau situé en bas partie avant
    ensuite l'on avise
    invite9ec09ffa
    ok, merci je fais ça dès que possible et je reviens vers vous
    invite9ec09ffa
    Voici les photos demandées :
    Suppression de l'image hébergée. Pour la modération, Cram 64.
    j'ai réduit la taille des photos pour ne pas alourdir mais je peux les rajouter taille réelle (plus de 5 Mo chaque quand même)
    pour revenir sur les recherches qui m'ont mené a ce diagnostic voici mes sources :
    http://experts-univers.com/lave_vais...uffe_plus.html
    http://bricolage.bricovideo.com/vide...electrolux.htm
    http://forums.futura-sciences.com/de...uffe-plus.html
    http://www.justanswer.com/appliance/...-630o-the.html
    cela semblait correspondre a mon problème, du moins les causes étaient les même : cycle long, ne chauffe pas, je ne l'ai pas mis plus haut mais j'avais aussi arrêté le programme en cours pour constater que rien ne chauffait et pareil en restant un moment la main collé sur le coté du LV, pas un début de chauffe.
    le dépôt marron est apparut après le problème de chauffe, ce qui ne m'a pas étonné étant donné que la vaisselle était lavé a l'eau froide
    en tout cas si le problème peut se régler avec un peu de nettoyage je préfère ça a des changements de pièce couteux
    re,
    faudra tenir compte de ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    car vos photos sont hébergées sur un site extérieur ce qui est contraire a notre charte
    cela effectué,
    je supprimerai celles litigieuses
    reste ceci
    le remmplisseur semble relativement propre bien que je ne m'explique pas trop cette coloration,
    de fait déposez pour commencer la partie basse avant (chambre de compression) et nettoyez tout de fond en comble il en va de même pour la durite translucide annelée qui va vers le pot hydraulique
    ensuite il faudra sans doute déposer le panneau latéral droit pour contrôler la résistance de chauffe
    cela par la suite
    invite9ec09ffa
    j'ai rajouté les photos en pièce jointe, désolé pour le malentendu
    je ferai les manipulations dans les prochains jours, je procède comment pour contrôler la résistance ?
    re,
    une photo de la partie droite me permettra de vous indiquer ou est située la résistance et le mode de contrôle a effectuer
    invite9ec09ffa
    voici les photos de la partie droite
    re,
    la résistance est en gros plan sur les 2 dernières photos,
    pour la mesurer
    déconnecter le fil mauve de la cosse
    faire de même sur la cosse ou est situé le fil bleu
    ainsi vous aurez la valeur ohmique (a lire en calibre ohms)
    de la résistance
    appareil déconnecté du réseau bien sur
    invite9ec09ffa
    j'ai enfin le multi metre, c'est bien sur la pièce prise en photo plus bas que je dois tester ?
    j'ai débrancher le mauve et le bleu des cosses
    j'ai mis la pointe de noire du multimetre sur la cosse ou était la mauve et la rouge sur la cosse ou était le bleu -> le multimètre ne réagi pas quelque soit le range (2000k à 200)
    j'ai mis la pointe de rouge du multimetre sur la cosse ou était la mauve et la noire sur la cosse ou était le bleu -> le multimètre ne réagi pas quelque soit le range (2000k à 200)
    ça fait bien longtemps que je n'ai pas utilisé un multimetre, mais manipulation sont les bonnes ou ai je zappé un épisode ?
    merci d'avance
    re,
    cela indique donc que la résistance est hs et a remplacer
    invite9ec09ffa
    ai je une possibilité de tester le programmateur ? j'ai une veine pas possible et j'ai deja eu des pannes multiples sur d'autres appareils.
    autant que possible je préfère ne rien louper et éviter les mauvaises surprises
    re,
    non vous ne pourrez pas vérifier le prog qui est en fait un module électronique,
    au mieux vous pouvez contrôler le relais de chauffe coté pistes afin de voir si un point chaud n'est pas présent ,
    mais a part cela le reste est le risque a courir
    invite9ec09ffa
    ça y est j'ai la pièce, je dois la monter dans la prochain jours.
    auriez vous quelques indications a me donner sur la marche a suivre pour le remplacement et l'outillage nécessaire s'il vous plait ?
    re,
    pas de préconisation particulière,
    si ce n'est que c'est la chienlit a remplacer,
    du a la difficulté d'accès
    perso je retourne le lv tête bêche et dépose le socle,
    c'est du taf
    il se peut par contre qu'un autre pro opère différemment que moi,
    car dans mon secteur ce type de panne est rarissime
    de fait attendez au besoin leur avis
  1. [Blanc] lave vaiselle bosch SGS53E72EU
    Par invitee1838a4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2010, 13h59
  2. [Blanc] Lave-vaisselle SIL 33 cycle très long
    Par invitefa72ec31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2009, 12h33
  3. [Blanc] Lave-vaiselle Bosch SGS53E72EU
    Par invite422846b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 11h20
  4. [Blanc] Cycle de lavage très long
    Par invitee36208f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 22h56
  5. [Blanc] Four Bosch très long à chauffer
    Par invite73522c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 17h45
