[Blanc] Sèche-linge Hoover VHC 391 XT --> tambour qui ne tourne plus
    muspam
    Je rencontre un problème avec mon sèche-linge qui couinait depuis quelques temps lors de son fonctionnement.
    Depuis peu, le tambour ne tourne plus du tout.
    Après avoir parcouru le forum, j'ai trouvé ce poste : http://forums.futura-sciences.com/de...1t-resolu.html
    J'ai donc démonté mon sèche-linge pour pouvoir vérifier l'état du coussinet remplacé : "il n'y a pas de roulement mais tout simplement un coussinet ou l'axe du tambour vient appuyer".
    Le problème est que je ne le trouve pas... J'en ai profité pour faire un grand nettoyage, vérifier l'état de la courroie qui est impeccable, l'état des deux roulements en façade avant qui soutiennent le tambour et qui n'ont pas l'air d'être en mauvais état.
    Une idée, un avis ?
    Merci pour votre aide.
    Bonne journée,
    muspam
    u96
    Re : Sèche-linge Hoover VHC 391 XT --> tambour qui ne tourne plus
    controlez le condensateur de demarrage moteur, les enroulements du moteur, l'alimentation du moteur, la filerie, la carte electronique, la securite de porte, le microswitch de bac a eau...
    avec un multimetre:
    composants testes en statique (sans courant): valeurs en ohms
    composants testes en dynamique (avec courant): valeurs en volts
    cdt.
    muspam
    Merci pour votre réponse mais je reste perplexe concernant l'emplacement du "coussinet où l'axe du tambour vient s'appuyer" ???
    Le problème de couinement rencontré pendant quelques semaines semble correspondre et je voudrais vérifier l'état de cette pièce avant de vérifier les composants électroniques avec un multimètre que je ne possède pas...
    muspam
    A priori, rien d'anormal sur l'entrainement, j'ai fait un test à vide (sans que soit installé le tambour) et le moteur ne se lance pas.
    Je vais donc récupérer un multimètre pour faire des tests.
    muspam
    J'ai pu regarder deux ou trois choses et il semble que le condensateur est HS.
    Il s'agit d'un condensateur :
    7uF +-5%
    420V 30000h/class A
    470V 10000h/class B
    -25/85/21
    J'ai trouvé un site qui semble faire ce modèle mais je ne trouve pas exactement les mêmes spécificités. Y en a t-il un qui ferait l'affaire ?
    Bonne journée,
    muspam
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...erchons-477125
    michelduc
    il faut aussi voir si la bague ou vient s'emboiter l'axe tambour n'est pas ovalisée par usure .quand au 7µf c'est quasi introuvable et n'est pas répertorié chez hoover. pour ma part il existe chez miele code 5384200
    michelduc
    oubli,
    voir aussi comment vous avez mesurer le condensateur car un multimètre classique ne le peut
  1. [Blanc] seche linge hoover vhc 391 xt
    Par christophe 26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2011, 20h21
  2. [Blanc] Plus de chauffe sur sèche linge HOOVER VHC 391 XT ! [résolu]
    Par invitec90d58ed dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/01/2011, 20h48
  3. [Blanc] Sèche-linge à condensation Hoover VHC 391 XT : tourne mais ne chauffe plus !
    Par invite523d7b64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 22h25
  4. [Blanc] Sèche-linge Hoover Vison HD VHC 391 XT : légère fuite[résolu] !
    Dernier message: 29/01/2010, 12h32
  5. [Blanc] Sèche linge Hoover Vison HD VHC 391 XT : l'eau n'est pas évacuée.
    Par freda76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 21h50
