Combiné frigo/surgélateur : frifo pas assez froid...
Vue hybride
    invite724e901b
    Angry Combiné frigo/surgélateur : frifo pas assez froid...
    Bonjour à tous.
    Voici mon souci : j'ai un combiné frigo (au-dessus) /surgélateur de marque Whirpool qui fait des siennes.
    En effet, la partie frigo n'est pas assez froide : 10° et encore... Par contre, le surgélateur fonctionne nickel...
    A préciser qu'il n'y a d'un seul compresseur.
    Quelqu'un aurait une idée? A noter aussi que le compresseur tourne normalement, c'est-à-dire qu'il s'allume & s'éteint à intervalles réguliers.
    Help !
    Merci,
    Olivier
    Re : Combiné frigo/surgélateur : frifo pas assez froid...
    pas logique ce diagnostic, prenez la température dans un verre d'eau thermometre trempé dedans au milieu du frigo durant 24h, ensuite l'on avise
    invite724e901b
    Re : Combiné frigo/surgélateur : frigo pas assez froid...
    Merci Richard pour votre réponse.
    Le test de l'eau, je puis déjà le faire : 11 ° !!!
    Donc, pour rappel :
    * le surgélateur est à -18°, donc impec !
    * le frigo : 11° avec le règlage sur 6, presque au max.
    Bizarre que le surgélateur fonctionne parfaitement et pas le frigo. C'est tout de même le même moteur pour les deux !!!
    Y-a-i-t-il moyen, pensez-vous, de réparer? L'appareil est un encastrable & à 5 ans environ, marque Whirlpool.
    Merci pour votre aide.
    Olivier
    re,
    un mauvais étalonnage du thermostat pas d'autres choix que son remplacement, il n'y a que ca de logique,
    invite724e901b
    re !
    Super, merci. Comment faire? Appeler un technicien je suppose? Quel en sera environ le coût?
    PS. J'ai déjà lu que lorsque un frigo n'était pas assez froid, c'est qu'il était fichu...
    Bonne soirée,
    Olivier
    re, s'il était hs, il tournerait en continu, bien interpreter les diagnostics, ne pas tout confondre, et la période de l'année décrite (eh oui cela est a prendre en compte, quoique l'on en dise)
    invite724e901b
    Donc vous pensez qu'il y a moyen de réparer?
    Soi-même ?...
    merci pour votre précieuse aide,
    olivier
    re,
    si un tant soi peu bricoleur, via la référence de l'appareil bien complète(du frigo) commandez un thermostat , le remplacer soi-même n'est pas un souci a condition de bien le monter a l'identique et ne pas couper la sonde qui est un capillaire et non pas un fil de fer, il ne coute pas cher
  1. [Blanc] Indesit RG2290 : Frigo pas assez froid
    Par laurentg0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 19h17
  2. [Blanc] frigo ariston pas assez froid
    Par invitee20680cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 18h24
  3. [Blanc] FRIGO pas assez froid, thermo changé et au max
    Par invite4859da43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 17h13
  4. [Blanc] Frigo Brandt Spheris RD5250 /A, compartiment réfrigérateur pas assez froid
    Par invite5f5b32ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 23h24
  5. Pb froid frigo combiné Whirlpool
    Par invitebba321cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 12h36
