PROBLEME de chauffe sèche-linge BOSCH Maxx WTL 6010
j'ai un problème avec le sèche linge il chauffe mais plus comme avant, il se lance puis s'arrête, puis se relance ainsi de suite, le cycle ne s'arrête jamais. J'ai donc consulté les forums, j'ai procédé à un nettoyage complet, et puis j'ai chercher ce fameux klexon, il me semble l'avoir trouver (je vais mettre une photo pour en être sûr) et donc au dessus il y avait des résidu du linge je l'ai donc retiré, puis je me suis rendu compte que le fameux bouton rouge est dans le "mou" pas comme un bouton j'ai l'impression qu'il est dans le vide, j'ai rebranché et le résultat est le même . Donc je pense qu'il est à changer mais où puis-je acheter cette pièce? où peut-être le problème vient d'ailleurs
merci de votre aide:sos
Dernière modification par ledabe ; 20/02/2013 à 20h11.
21/02/2013 - 03h38
sebotz
Date d'inscription
février 2013
Messages
7
Re : PROBLEME de chauffe sèche-linge BOSCH Maxx WTL 6101
tout d'abord merci de vos réponses rapides
@thomas59p je l'ai débranché moi même mais même branché le résultat est le même. cdlt
@ledabe oui effectivement j'ai fait une erreur de frappe sur la réf. je viens de la modifier et il faut que j'achète un multimètre pour faire les mesure mais il me semble en mauvais état le bouton ne remplit pas sa fonction il flotte dans le vide en ce qui concerne la réf j'ai cherché sur internet j'ai pas trouvé je suis allé sur le site de pièce détaché bosch (http://www.bosch-eshop.com) En ce qui concerne l'achat peut-être connaissez-vous un site bon marché où je pourrai me procurer le klixon?
Donc pensez-vous que au vu des symptômes du sèche-linge cela peut bien être le klixon qui est défaillant?
Merci beaucoup de votre aide!!
21/02/2013 - 07h39
ledabe
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Marne
Messages
3 826
rép,
pour un essai uniquement
vous relier les 2 fils ensemble que vous avez débranchés
Si ça fonctionne la sécurité est HS
sinon la panne vient d'ailleurs mais l'achat d'un multimètre à 10 euros maxi est toujours très utile
Re : PROBLEME de chauffe sèche-linge BOSCH Maxx WTL 6010
j'ai donc relié les deux fils pour faire un essai et le résultat est le même... elle démare puis s'arrête puis redémarre en faisant des cycle de 30 s des fois plus long 2 min puis quand j'ouvre la porte l'air est tiède
J'ai vu dans un autre forum que cela pouvait venir d'une résistance?
@lebade je vais acheter le multimetre demain pour faire le test
encore merci pour votre aide!!
21/02/2013 - 15h50
sebotz
Date d'inscription
février 2013
Messages
7
merci de votre aide je vais donc acheter des demain un multimetre afin de pouvoir faire les test quevous allez me conseiller
bone soirée
21/02/2013 - 16h35
ledabe
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Marne
Messages
3 826
rép
Ok pour le multmètre
Mais pour les essais , il faut du linge humide dans le tambour, sinon pas de résultat.
a+
Cdt
21/02/2013 - 21h24
sebotz
Date d'inscription
février 2013
Messages
7
bonsoir,
J'ai essayé avec du linge humide à l’intérieur et j'ai bien pris soin de nettoyer les 3 capteurs mais résultat demain je vais acheter le multimetre pour faire les essais bonne soirée et encore merci
24/02/2013 - 23h09
sebotz
Date d'inscription
février 2013
Messages
7
bonsoir, ça y est j'ai un multimetre en ma possession quel sont les mesures à faire?
26/02/2013 - 15h43
sebotz
Date d'inscription
février 2013
Messages
7
bonjour, j'ai donc le multimètre que dois-je faire avec?
26/02/2013 - 16h15
ledabe
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Marne
Messages
3 826
Commencer par contrôler le klixon avec le point rouge
la valeur obtenu dot être 0.00 sur calibre 200 ohms
Cdt
01/03/2013 - 11h05
jolabricolle
Date d'inscription
février 2012
Messages
17
Tous les thermostats doivent avoir environ une résistance de 0 ohms à froid sur le plus petit calibre du multimetre.
Verfier les cosses des elements chauffants car souvent trés oxydées donc chauffe moins: les gratter si besoin .
il se peut que ce soit les contacts du programmateur . Mesuré les tensions aux bornes des elements chauffants attention car 220V AC donc dangereux . sur le calibre 750VAC. On doit lire pratiquement la même valeur que sur la prise d'entrée.
Verifier aussi le gros relais générale ( si il y en a un) qui assure la securité electrique (oxydation des contacts, cosses)
des fois il est thermostatique. la chute de tension aux bornes de celui-ci doit etre faible (<1V) lorsque le SL chauffe.
