[Blanc] pb arrivée gaz domino gaz
    invite498b9755
    Bonjour, j'ai acheté récemment un domino gaz de marque brandt (http://www.ko-shop.fr/431-domino-gaz...-1002-x12.html).
    Je précise que je ne suis pas au gaz de ville, et que j'ai donc installé les injecteurs appropriés.
    Voila mon problème : je raccorde ma bouteille de gaz à ma table de cuisson, mais je n'ai pas de gaz qui sort de mes foyers. Je viens de voir que c'est un allumage intégré (que je n'ai pas utilisé car il n'y a pas de prises electrique avec, juste le cordon d'alim) est ce que mon pb viendrait du fait que la sécurité gaz se mette en place?
    PS: la notice est vraiment mal faite
    Je vous remercie d'avance.
    BOB92
    Re : pb arrivée gaz domino gaz
    La notice me semble cependant assez claire, bien qu'elle traite les 3 types de produits .
    Das ton cas, avec sécurité gaz, tu dois appuyer à fond , l'allumage électrique se produit, mais tu dois rester apputé à fond pndant encore 3 à 5 secondes, le temps que le thermocouple se réchauffe et lève la sécurité .
    Pourquoi n'est-elle pas raccordée au 220V, ce qui est son utilisation noormale .....
    Dans ce cas, il te faut comprendre que lorsque tu appuie à fond, tu schuntes la sécurité, et dans ce cas, l'allumage devra se faire :
    - 1 main qui appuie à fond et qui maintient le bouton appuyé;
    - l'autre qui va présenter une flamme ou autre pour allumer le gaz ...
    et ne relacher le bouton que 3 à 5 secondes aprés allumage ...
    PS : si lorsque tu appuie à fond, aucun gaz ne sort, c'est peut-être parceque tu as fait déclancher la sécurité gaz de ton détendeur ....par un essai tuyau non raccordé par exemple (tous les détendeurs modernes ont une sécurité gaz )
  1. Arrivée de gaz plaque de cuisson
    Par invite424deccd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2012, 20h57
  2. Problème gazinière Sauter SCM1084W arrivée de gaz
    Par invite6b4a136a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2012, 16h54
  3. [Blanc] Problème d arrivée de gaz sur mes brûleurs !
    Par invitef232293b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2011, 14h21
  4. [Blanc] probleme domino gaz ahg30211x electrolux
    Par invite29b2d6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2010, 15h58
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 20h54
