[Blanc] Lave linge ARISTON AVTL 120 [résolu]
    orlof
    Problème sur lave-linge ARISTON AVTL 120.
    - Au démarrage : remplissage par saccades (claquements électrovanne et tuyau remplissage qui bouge à chaque
    claquement).La machine commence à peine à se remplir et le code d'erreur s'affiche.
    - A la vidange : vidange par saccades puis affichage code erreur.
    - Idem pour tous les programmes.
    Voyants allumés correspondent au code erreur 12 (trouvé sur http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-
    Consultation.html).
    L'électrovanne a été vérifiée et fonctionne.
    Toutes les connexions ont été vérifiées.
    La porte se verrouille bien.
    Le code panne est 12 : "Pas d'échange d'informations entre carte de puissance et d'affichage. Vérifier connectique,
    et état des cartes."
    Démontage et vérification des cartes d'affichage et de puissance :
    Sur la carte de puissance, deux condensateurs (680 µf et 470 µf) sont légèrement bombés.
    Peuvent-ils être à l'origine de la panne ?
    J'ai lu quelque part (je ne sais plus où) qu'il était possible de faire un "reset". Comment doit-on procéder ?
    michelduc
    Re : Lave linge ARISTON AVTL 120
    bonsoir,
    condensateurs a remplacer directement et peuvent être la cause de sccade faute d'alimentation incorrecte
    orlof
    Condensateurs remplacés (30 cts les 2).
    Machine OK.
    Et, dire qu'un technicien m'avait dit que la carte de puissance était HS et que, compte tenu de l'âge de la machine (5 ans), il valait mieux en changer
  1. [Blanc] Panne Machine à Laver : Ariston AVTL 120 [résolu]
    Par invite2ff0e9b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2012, 15h51
  2. [Blanc] Problème lave-linge Ariston AVTL 120
    Par pwtb893 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2010, 20h08
  3. [Blanc] LL Ariston AVTL 120 : ne s'arrete plus !
    Par marianob dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 13h22
  4. [Blanc] Panne sur Lave linge TOP ARISTON AVTL 129[résolu par échange]
    Par invite4ed697e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 08h51
  5. [Blanc] Panne sur lave linge avtl 129 ariston [Résolu]
    Par invited4b448aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 18h33
