orléans, les châteaux, la loire dernier grand fleuve sauvage
Âge
68
Messages
867
eau trop adoucie
bonjour tout le monde,
afin de m'instruire et de pouvoir répondre à certaines questions, j'aimerai savoir si l'eau adoucie à zéro th est corrosive?
bonne soirée et merci
"L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
21/02/2013, 22h04
#2
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
bourgogne, dep de la cote d'or
Âge
80
Messages
4 498
Re : eau trop adoucie
bonsoir, oui bien sur, car elle est acide et agressive, normalement le th doit êtres au alentour de 7 de th et impropre a la consommation , voila de jc
cordialement jean-claude
21/02/2013, 22h57
#3
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Bonjour à toutes et à tous,
Amical salut choker et skylab21, c'est un peu plus compliqué que cela l'eau dure contient du calcium et du magnésium est rarement agressive, et de plus en déposant un précipité sur les canalisations, elle protège des corrosions.
Quand l'on adoucit l'eau en se débarrassant de ces composés, l'eau retrouve de l'agressivité en modifiant le pH (potentiel hydrogène), dans un premier temps elle va dissoudre le film déposé à la périphérie des tubes et des ballons, elle s'attaquera ensuite aux métaux notamment l'acier et le cuivre. Il faut ajouter que le phénomène est aggravé par la présence de couples électrochimiques et électrolytiques provoqués par différents métaux allant du moins noble la fonte, acier cuivre etc au plus noble lequel résistera le mieux.
Pour se protéger, il faut éviter de descendre le TH en-dessous de +/- 10 °f et utiliser des joints isolants ainsi que des protections par anode sacrificielles ou par courant attribué c'est un générateur de courant qui le dirige vers une anode en métal noble (titane), c'est le système utilisé dans les chauffe-eau ACI (anti-corrosion intégrale) et d'autres. Il ne faut pas oublier d'entretenir les ballons surtout ceux qui possèdent des anodes sacrificielles.
J'espère t'avoir aidé à y voir plus clair ! les fabricants d'adoucisseurs contestent à tort ce phénomène.
Amicalement,
Marc.
22/02/2013, 21h39
#4
choker
Date d'inscription
décembre 2012
Localisation
Âge
68
Messages
867
bonsoir skylab21, amical bonsoir super MARC,
merci à tout les deux, mille merci super MARC pour tes explications toujours aux top. ça sert de bourlinguer avec une bonne boite à clou!!
