[Thermique] chaudière elexia 2 coupe dés que la chauffe augmente
    invitedcf4b4a6
    Unhappy chaudière elexia 2 coupe dés que la chauffe augmente
    lundi, nous sommes rentré et notre thermostat d'ambiance nous avait laché, donc plus de chauffage, mais l'eau chaude marchait nickel.
    un technicien est passé, et a shinté le thermostat pour mettre la chaudière en manuel le temps d'avoir la pièce, mais depuis, la chaudière marche en mode dégradé:
    que ce soit pour le chauffage ou l'eau chaude, la chaudière répond bien aux ouvertures de robinet, etc, et les flammes s'allument normalement pendant une 10aine de seconde, cependant, dés que la chaudière commande d'augmenter la force de la flamme (quand on entend la chaudière carburer, et que c'est là que la T° monte vraiment), la flamme se coupe!
    ce qui donne: quand on tire de l'eau chaude, de l'eau qui chauffe un peu grace aux flammes basses, puis qui redevient froide dés que les flammes augmentent et se coupent, et pour le chauffage, la me^me chose, donc un chauffage tiede au quotidien!!!
    on dirait que dés que la chaudière se met à chauffer dort, quelque chose (un capteur?) lui dit de couper la flamme....
    pas de led rouge, les led de T° ne montent pas au dessus de 50°C environ...
    HEEEEEEELP
    joh93
    Re : chaudière elexia 2 coupe dés que la chauffe augmente
    Bonsoir, chaudiere CF ou FF ?
    Ca ressemble a un probleme de thermistance primaire defectueuse.
    Si c'est une chaudiere ventouse ca peut aussi etre un defaut d'extraction (chaudiere qui s'etouffe et ducoup coupure du pressostat)
    erickargh
    Joh 93 : Pardon d'apporter mon grain de sel pourquoi t'orientes tu sur un défaut du primaire plutôt qu'un pb de circulation et réaction de la sonde de surchauffe ?
  1. [Thermique] chaudière chaffoteaux elexia 2
    Par invite1d8d940b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 06h16
  2. [Thermique] chaudiere vaillant VCWF 240 E ne chauffe plus et se coupe
    Par invite37f3628a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2011, 06h12
  3. Chaudiere elexia
    Par alcladi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2009, 15h47
  4. [Thermique] Problème chaudière Elexia II.
    Par invited9b12253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 16h22
  5. chaudière gaz dont la chauffe coupe au bout de 10 secondes
    Par inviteabf538d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 16h39
