[Blanc] lave vaisselle HOOVER HOD5G10 ne chauffe plus
    sarah62223
    Bonjour, le programme du lave vaisselle va jusqu'a la fin est il me met erreur 08 donc probleme de chauffe,je n'ai pas de vapeur quand j'ouvre la porte. J'ai verifier la résistance elle est bonne est ce que cela est possible que ce soit le detecteur de présence de l'eau qui ne fait pas chauffer la resistance? Par avance merci
    pecadille78
    Re : lave vaisselle HOOVER HOD5G10 ne chauffe plus
    Pour savoir si le courant arrive sur la résistance,branchez un voltmètre à ses bornes ou bien une ampoule 220v avec ses 2 fils et lancez un programme:l'ampoule doit éclairer pendant le chauffage
    u96
    bonsoir,
    mesurez la valeur de la resistance situe derriere l'appareil accessible en bas par cache clipse et maintenu par une vis.
    valeur environ 30 ohms.
    controlez aussi l'etat du micro inter de securite chauffage situe sous l'appareil et visser a l'arriere.
    cdt.
    sarah62223
    Bonjour,la résistance c'est bon je voulais savoir comment on controle l'etat du micro inter de securite? Par avance merci
    voir s'il est passant ou pas
    sarah62223
    Bjr,comme la résistance alors? Merci de m'aider c'est sympas.
    Citation Envoyé par sarah62223 Voir le message
    je n'ai jamais dit cela
    j'ai dit passant ou pas
    une résistance elle elle a une valeur résistive
    pour l'inter
    (c'est passant ou pas
    (donc en court circuit si passant,
    ouvert donc infini si non passant)
    ne mélangeons pas tout
    sarah62223
    Bonjour,je viens de teste avec l'ampoule mais elle ne s'allume pas!! Par avance merci
    re,
    et si vous faisiez vos tests avec un outil adapté a savoir un multimètre (on en trouve a partir de 10€ ) ??
    on saurait grâce a cela si c'est la résistance ou le l'inter de sécurité
    sarah62223
    J'ai un multimetre la resistance elle fait environ 30 ohms sa vous va sa!!
    thomas59p
    Eh eh, c'est assez agressif dans le coin
    Si la résistance a été mesurée cosses débranchées et pointes de touches sur les bornes ainsi mise à nu, c'est ok.
    Reste à mesure l'interrupteur de sécurité, cosses débranchées également, pour ne mesure que sa valeur propre.
    Même pressée, rester aimable permet d'être encore accompagnée dans sa résolution de panne
    Si trop pressée, un devis peut aussi vite être établit par un professionnel qui facturera alors
    Bonne et légère soirée
    re,
    je me retire donc du sujet,
    je crois ne plus être de bon conseil sur la résolution de la panne ,
    sarah62223
    Bonjour, Merci thomas59p la au moins c'est précis je ne suis pas pressée du tout mais si je viens demander conseilcse n'est pour me faire prendre pour une imbécile!! Mais bon passons .Pour la valeur du détecteur c'est en quelle unité: ohm (je ne connais pas tout désoler) Par avance merci
    re,
    je dois préciser que le modo de cette section c'est moi,
    si je réagit ainsi
    c'est que j'ai des raisons pour cela
    il n'est pas question pour moi de prendre des gens pour des imbéciles,
    dans la mesure ou les manipulations s'effectuent sans danger et d'une manière rationnelle
    ce qui n'a pas été le cas dans certains posts
    vous pouvez a présent continuer je reste en retrait
    sarah62223
    Ok mais vous auriez pu être plus agréable car j'ai fait comme on ma demander,tout les posts ne sont pas les même n'en faite pas une généralité, mais merci d'avoir essayer
    Je ne suis pas quelqu'un de mauvais ou d'agressive.
    re,
    sauf que parfois pour se faire comprendre il faut monter légèrement le ton,
    je n'ai pas toutefois encore sorti la batte
    thomas59p
    Ahhhh, tu sais Richard, ces gens du 62 sont assez susceptibles, faut les aborder avec des pincettes ^^
    J'ai essayé un temps, et puis j'ai décidé de déménager, car trop compliqué !
    J'me suis retrouvé dans le 59, et là... eh bah c'était la même chose !!! MDR.
    Bref...
    Sinon, la réponse est dans la question :
    Le seul souci, c'est qu'il ne faut pas me demander où est située cette sécurité, je n'ai pas accès à la doc puisque particulier... et avec cette histoire, on vient de se délester de nos amis les professionnels :-/
    u96
    Bonsoir a tous,
    je peux pas etre plus precis sur l'emplacement des pieces!
    bonne soiree.
    thomas59p
    Salut Bastien,
    C'est vrai qu'à force de vouloir détendre l'atmosphère, j'en ai oublié ton post #3 !
    Tout y est dit pour guider notre chère Sarah.
    sarah62223
    Bonjour ,je viens de tester le détecteur il n'ont passant infinie,qu'est que cela veut dire? Par avance merci de votre de votre aide
    thomas59p
    Bonsoir Sarah, y a un bogue dans ta phrase, j'arrive pas à décoder :-/
    sarah62223
    J'ai donc déconnecter le détecteur de présence d'eau et je l'ai tester a savoir s'il etait passant ou non et lors du test j'ai infini est ce bon ou pas car la je comprend pas bien j'ai des connaissance mais la je sais pas trop.
    thomas59p
    Relis attentivement le post #3, U96 n'y a jamais parlé de détecteur d'eau.
    Il y est question de la sécurité surchauffe, un klixon quoi.
    Citation Envoyé par u96
    Il te faudra coucher ta machine sur le dos, repérer cet élément, déconnecter ses fils et mesurer sa valeur, à l'ohmmètre.
    Attention de faire ces mesures toujours déconnectée du réseau électrique !!!
    Edit : Si tu trouves pas, tu peux toujours poster une photo de l'ensemble, on pourra t'aider à la repérer.
    Dernière modification par thomas59p ; 28/02/2013 à 20h00.
    sarah62223
    re, c'est ce que j'ai tester et comme je savais pas trop j'ai essayer aussi sur l'ohmetre sa ne me donner rien . En tout cas merci car je suis totalement perdu .
    thomas59p
    Ok. Vu que tu es perdue, j'opte pour une photo de ce que tu as testé.
    Normalement, tu as
    - réglé ton ohmmètre sur le plus grand calibre, souvent 200k.
    - débranché les fils qui allaient à cette sécurité
    - mis une pointe de touche sur une broche, l'autre pointe de touche sur l'autre broche de la sécurité
    ET...
    Si c'est la bonne bestiole, et que tu as eu un beau "1" sur ton ohmmètre, alors ça veut dire que cette sécurité est coupée.
    De fait, ta résistance qui est en série avec cette sécurité n'est plus alimentée, donc elle ne chauffe pas.
    Reste à te retrouver et rester zen, ça tombe tu as identifié ta panne !!!
    Dernière modification par thomas59p ; 28/02/2013 à 21h26.
    u96
    IL FAUT DEVISSER LE MICRO INTER DE SECURITE CHAUFFAGE ET LE SORTIR DE SON LOGEMENT POUR POUVOIR LE MESURER EN APPUYANT SUR LA MEMBRANE!
    cdt.
    sarah62223
    Nom : DSCF1328.jpg
Affichages : 160
Taille : 258,9 Ko
    Bonjour,je viens de mettre la photo mais pas sur que vous pouvez la voir?
    Si la photo est visible j'ai tester le truc en bas a droite si c'est bien e micro inter?
    sarah62223
    désoler j'ai tester le truc blanc en bas a gauche et pas a droite .
    thomas59p
    Bien...
    On va tenter d'être logique.
    Tu as un problème de chauffe, donc, il faut chercher ta panne au niveau des organes permettant la chauffe de ton eau.
    Tu as testé la résistance, elle est ok.
    On oriente alors la recherche vers la sécurité anti-surchauffe, et... en prenant 2 min de recul et de réflexion, cette sécurité est forcément placée non loin de la résistance, histoire d'être efficace.
    Cf. ta photo annotée pour tes investigations.
    "Le truc blanc", c'est l'électrovanne qui permet l'alimentation en eau de ta machine, suffit de voir, elle est connectée sur le flexible d'alimentation, rien à voir avec la chauffe !
    sarah62223
    Ok merci je vais voir sa c'est ce que je me disais sa me paraissait bizarre d'avoir l'arriver d'eau brancher dessus!! Merci
  1. [Blanc] Vidange lave vaisselle Hoover HND 995 Z
    Par invite639187c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2011, 08h27
  2. [Blanc] Lave vaisselle HOOVER Vision one
    Par invitea4da8c2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2011, 10h35
  3. [Blanc] Lave linge Hoover A2280 ne chauffe plus. [résolu]
    Par Oli61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 22h59
  4. [Blanc] Lave vaisselle HOOVER D 814
    Par outcard194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 21h09
  5. lave vaisselle HOOVER
    Par invite9cac9249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2005, 15h10
