[Thermique] demande conseil pour une chaudiere gaz grosse puissance
    la beille
    bonsoir a tous
    je demande des conseils aux technicien,voila il y a une chaudiere de grosse puissance au sol 350 kw et j ai vu qui faut des appareils comme le tube en U,je n ai jamais fait de grosse puissance et le bruleur n est pas pré réglé;pour moi je crois que mon chefs devrait appelé un technicien de cette marque ,car quand on c est pas faire surtout des grosse puissance on rigole pas
    merci de vos reponse
    bonne soirée
    Cram 64
    Re : demande conseil pour une chaudiere gaz grosse puissance
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ce n'est pas tant la puissance que le manque d'outillage et de connaissances qui me dérange dans cette démarche. toute ise en service demande de respecter une "check list" contrôle d'étanchéité du réseau de la rampe gaz et le manomètre en U peut être avantageusement remplacé par un manomètre à aiguille ou électronique. Tu as raison si tu n'as jamais dépassé 60 kW demande à ton chef de t'assister.
    Quel type de matériel dois-tu mettre en route ?
    Amicalement,
    Marc.
    la beille
    c est une gaz au sol 350 kw
    Dany_73
    grosse ou petite puissance la technique du travail est la méme sauf les valeurs qui changes,la pression en amant et avale par example et puis le réglage du buleur si c deux allures. la documentation est indispenssable!!! et je suis d'accord aussi pour les conseils de cram64 il pourra peut etre rajouter des choses que j'ai pas cité.
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par la beille Voir le message
    bonsoir c est une gaz au sol 350 kw
    Nous voila bien avancé!
    Tu a peut être marque et type de brûleur?
    Tu a peut être marque et type de chaudière?
    Enfin si ce n'est pas trop demander!
    la beille
    non c est pas trop demander c est une weishaupt mais le type je sais pas le l indiquerai dans la semaine
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/02/2013, 08h05
  2. Je ne trouve pas de chaudiere a grosse puissance
    Par rikano dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2012, 13h11
  3. Demande de conseil pour une installation solaire
    Par Larixd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2010, 08h17
  4. quelle puissance pour une chaudière à condensation ?
    Par inviteab764b9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2010, 17h02
  5. conseil pour une chaudière à condensation
    Par invite2b2833ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2006, 20h15
