[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thérma : plus de pression !
    invite8cd68189
    je suis étudiant et je ne m'y connais pas du tout en chaudière, le fait est que ma chaudière therma à un problème de pression.
    Je ne connais pas le modèle de ma chaudière, mais c'est cette chaudière. http://image.noelshack.com/fichiers/...61903383-1.jpg
    La première fois que j'ai eu ce problème, ma chaudière clignotait rouge, et la pression était à 0bar, après avoir fait quelques recherches ( sur ce site d’ailleurs) j'ai vu qu'il y avait un robinet bleu à ouvrir, je l'ai ouvert et la pression est remontée. Cependant j'ai eu le même problème quelque jours après, et cela va de mal en pis, dés que je referme le robinet bleu, la pression chute jusqu'à atteindre 0 (en 30min a peu près). J'espère avoir des réponses ici avant d'appeler un chauffagiste si cela est nécessaire.
    Merci, d'accorder du temps à mon Problème.
    Cordialement koooook.
    skiwix
    Re : Chaudière therma plus de pression.
    a verifier :vase d expansion,soupape,fuite chaudiere et reseau radiateur
    la chaudiere est elle entretenu?
    invite8cd68189
    Je suis dans cette appartement que depuis 6 mois, je ne sais pas si la chaudière a été entretenue avant.
    Je n'ai pas relevé de fuite. Et pour la soupape et le vase d'expansion je sais pas ce que c'est. Pas de problème pour les radiateurs, quand la chaudière fonctionne les radiateurs aussi.
    Merci pour cette réponse rapide.
    choker
    bonsoir koooook, bonsoir tout le monde,
    Surement le vase d'expansion,c'est bien ce que tu fais remettre de l'eau, mais si tu es locataire, c'est au propriétaire de faire le dépannage. bonne soirée
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    invite8cd68189
    Donc pas de solution pour un dépannage rapide ?
    je suis donc dans l'obligation d'appeler un chauffagiste ?
    Merci de vous être penchés sur mon problème, koooook.
    choker
    Citation Envoyé par koooook Voir le message
    bonsoir koooook,
    c'est mieux en effet. bonne soirée
    bonitos
    il peut s'agir du vase d'expansion qui est a plat, il faut le controler et le regonflé, puis voir si la soupape ne fuit pas, si c'est pas sa vous avez une fuite sur votre circuit
    je vous conseil de faire apel a un chauffagiste et de prendre un contrat annuel environ 90€ et un devis sera envoyé au proprio
    Adio
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma ? : pression = 0.6 b !
    Par invite6b3738a0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/09/2009, 22h33
  2. [Thermique] saunier duval therma classic c25 e
    Par invitee915ff55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 20h09
  3. [Thermique] saunier duval therma F23E rearmer
    Par invitea4cbe827 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 20h50
  4. [Thermique] chaudière Saunier Duval Therma C25E
    Par pej80 dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 01/04/2007, 19h11
  5. PB pression chaudière Saunier Duval
    Dernier message: 17/11/2006, 21h10
