TV Bluesky Chassis 11AK06
    Hobbyelec
    Ecran noir, je monte les G2, ligne bleue d'un cm env.
    Alim TDA3653B correcte, TDA 3653B remplacé sans succès, capas environnantes OK.
    Pas de signal entrant en pin1, pas de dents de scie en sortie 8362, d'ou remplacement TDA8362, sans succés.
    Je sèche lamentablement......
    Merci de votre aide.
    azer
    Re : TV Bluesky Chassis 11AK06
    salut,
    si je comprends bien, tu as un écran noir puis quant tu pousses le G2, tu apercois une panne de trame...
    C'est bien ca???
    Hobbyelec
    Bonsoir et merci,
    Oui, panne de trame et donc mute vidéo car sandcastle incomplet j'imagine.
    En résumé TDA8362 et TDA3653 neufs. Capas vérifées. Alim 8v correcte.
    Pas de dent de scie en sortie pin 43, pas de rampe en pin 42, capa bonne, mais circuit résistif fait un parcours indéchiffrable sans schéma que je n'ai pas.
    Hobbyelec
    Salut
    Finalement après navigation intense sur le net solution trouvée C'était R828 de 15K qui est coupée.
    Cette résistance fabrique le 33V varicap à partir du 112 v THT.
    Ce 33v est utilisé pour générer la rampe à FV dans le TDA8362.
    Maintenant que j'ai une image elle est en N/B mais on verra ça demain.........
    azer
    salut,
    t'as plus qu'a remettre l'ancien TDA8362...ca depend des versions TDA8362N5, TDA8362Y2.
    Hobbyelec
    Je m'étais fait cette reflexion et c'est bien de me le confirmer car 52 pattes chaque fois .... dur dur. Ceci dit les 2 essayés n'ont pas de suffixe.
    Hobbyelec
    Salut
    TDA8362 d'origine remis en place. Image à dominante magenta, semble avoir un défaut de vert !
    Composants du socket OK.
    A suivre.
    Hobbyelec
    Après remise en place du tda 8362 d'origine l'image a vilaine allure.
    J'ai fait un certain nombre de mesures.
    Mire de barres normalisée, les couleurs semblent dans le désordre, malgré tout:
    Sorties du TDA8362 , rouge 2.02v, vert 1.95v, bleu 2.02v
    cathodes sur socket , rouge 112v, vert 119v, bleu 115v
    Image blanche, sans défaut de pureté notable:
    Sorties du TDA8362 , rouge 2.5v, vert 2.5v, bleu 2.5v
    cathodes sur socket , rouge 99.5v, vert 102v, bleu 100v
    Image commandée rouge, restituée bleue avec halo central rosée:
    Sorties du TDA8362 , rouge 2.7v, vert 1.4v, bleu 1.34v
    cathodes sur socket , rouge 95v, vert 135v, bleu 135v
    Image commandée verte, restituée rouge avec halo central vert jaune:
    Sorties du TDA8362 , rouge 1.41v, vert 2.55v, bleu 1.34v
    cathodes sur socket , rouge 131v, vert 101v, bleu 136v
    Image commandée bleue, restituée verte avec halo central bleuté cyan:
    Sorties du TDA8362 , rouge 1.5v, vert 1.5v, bleu 2.75v
    cathodes sur socket , rouge 131v, vert 134v, bleu 96v
    Les commandes semblant correctes, j'aurais tendance à en déduire que le tube a quelque chose.
    Qu'en pensez vous ?
    Merci et à +
    Dernière modification par Hobbyelec ; 09/01/2006 à 14h16.
    azer
    salut,
    tu peux faire une photo avec mire de pureté rouge avec halo...merci
    Hobbyelec
    Salut Azer et merci,
    Je vais essayer de faire quelques photos demain.
    Ce qui me chagrine c'est que j'obtiens une image monochrome correcte si je supprime le burst en pal ou que supp la chroma en secam, le dégradé de gris est correct !
    Cela me semble contradictoire avec les mesures effectuées plus haut car si le masque avait bougé au point de tout fausser l'image blanche serait aussi affectée.
    J'y comprends plus rien ou alors je fais une faute de raisonnement quelque part !
    azer
    salut,
    saches qu'en monochrome, il n'y a pas de probleme de purete (pas de demag sur les retros...).
    Hobbyelec
    Il s'agissait bien d'une magnétisation importante du tube (PTC coupée) qui affectait 90% de la surface du tube et cela uniformément !
    Je me suis fais avoir comme un débutant................. .
    Après remplacement PTC et 2 allumages tout est rentré dans l'ordre, ne reste plus qu'à titiller les cut off et G drive, B drive.
  1. [Brun] panne tv bluesky chassis 14.1
    Par invite3e959f2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 19h33
  2. [Brun] Chassis BLUESKY
    Par ghepetto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 09h22
  3. Bluesky chassis 11Ak19E3
    Par invitee0908a66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 17h49
  4. tv bluesky chassis 11ak19pro
    Par invite08595f8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2005, 10h12
  5. TV Bluesky TX70 chassis 11AK19E3
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2005, 17h20
