[Blanc] Branchement cuisinière électrique FAURE ? [résolu]
    invite7f6a670a
    je recherche des conseils pour branchement de ma cuisinière mixte faure : four electrique et une plaque électrique
    j'ai acheté le câble du 3G6 mais ne sais que brancher ou
    je précise que mon compteur est monophasé, avec pour cette prise au disjoncteur un fusible 32A dc a priori juste les bons branchements à trouver...
    merci d'avance pour vos conseils
    Re : Urgent svp pb branchement Cuisinière FAURE
    bonsoir,
    il serait bien de refaire une photo sans flash,
    lumière ambiante allumée ce sera plus parlant
    ensuite suivre a la lettre le 1er schéma
    a savoir 1/2/3 reliés par 2 cavaliers et y mettre le fil marron du cordon
    relier 4/5 par 1 cavalier et y placer le fil bleu
    ensuite la terre vert/ jaune sur la borne de terre
    montrer en photo le câblage réalisé avant mise sous tension,
    et je vous donnerai ensuite le feu vert si le montage est correct
    invite7f6a670a
    bonsoir richard, merci de votre réponse
    voici les branchements que j'ai fait
    par contre pourquoi relier le deux au trois alors que sur le trois il n'y a pas de fil ?
    et je n'ai rien en dessous pour accrocher les fils ne craignent ils rien de la chaleur du four ?
    d'avance merci de votre réponse
    re,
    pourquoi relier les 3 ??
    simplement pour respecter la norme tel en sus que cela vous est indiqué sur le schéma ,
    j'avalise donc le montage ,
    par contre vous devez avoir un passe fil sur le capot de la cuisinière et en principe un collier qui fixe le câble au châssis
    je ne comprends pas trop pourquoi il n'y figure pas
    invite7f6a670a
    Un grand merci ! tout fonctionne nikel !
    finis les sandwichs...
    heureusement qu'il y a des forums comme cela et des personnes sympas qui repondent car si on comptait sur les ""commercants"" et bien a part mettre la main à la poche ils n'y entendent rien !
    merci merci merci
    bonne continuation
    stephanie
  1. [Blanc] Branchement régulateur plaque électrique cuisinière ! [résolu]
    Par jamo77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/02/2013, 21h35
  2. Branchement cuisinière électrique ? [résolu]
    Par invite943a075f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/09/2012, 13h00
  3. [Blanc] Branchement cuisinière électrique Faure[résolu]
    Par inviteb000e412 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2011, 09h23
  4. [Blanc] Branchement cuisinière gaz + four éléctrique ! [résolu]
    Par cicindelle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 13h53
  5. [Blanc] Re : Pb branchement électrique cuisinière Ariston C3VM6[résolu]
    Par invited6246f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 21h28
