[Blanc] Branchement régulateur plaque électrique cuisinière ! [résolu]
    jamo77
    J'ai une cuisinière électrique Thomson depuis 20 ans environ. Le régulateur de l'une des trois plaques, le "mirotron" ne fonctionne plus. Ce modèle de régulateur n'existe plus, mais un fournisseur m'a proposé un produit de remplacement qui a un plot de branchement en moins.
    Afin de ne pas commettre d'erreur, je souhaiterais que quelqu'un m'aide à réaliser le branchement à l'aide du schéma joint :
    http://imageshack.us/photo/my-images...edecuisso.jpg/
    Je peux apporter des précisions si besoin, bien sûr.
    Merci par avance.
    acdc01
    Re : Branchement régulateur plaque électrique cuisinière
    Vous avez combien de fils à brancher?
    jamo77
    J'ai neufs fils à brancher comme indiqué en bas à gauche de mon dessin qui n'est peut-être pas très explicite :
    - 5 noirs numérotés de 1 à 5
    - 5 rouges eux aussi numérotés de 1 à 5, en sachant que le 3 et le 4 sont reliés entre eux par un fil rouge et donc pas à l'extérieur
    - un fil blanc sur un plot P2
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens de supprimer la pièce jointe provenant d'un site d'hébergement, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    jamo77
    A la suite des indications que vient de me fournir Cram 64, je tente de joindre ma pièce jointe avec la procédure propre à ce Forum.
    ledabe
    Bonjour <jamo77
    P1 = P2 Phase et Neutre
    2 = 4 foyer
    S2 Voyant
    S1 en boucle avec P2 "shunt"
    Cdt
    ledabe
    suite
    Nom : doseur.jpg
Affichages : 2375
Taille : 204,4 Ko
    voila pour vous aider a résoudre votre branchement
    cdt
    jamo77
    Merci ledabe de tes renseignements.
    Mes connaissances en électricité sont assez limitées.
    J'ai débranché les fils du régulateur d'origine en prenant bien soin de noter sur chaque fil le plot sur lequel il était branché.
    Aussi, maintenant, si quelqu'un me dit sur quel plot du nouveau régulateur je dois brancher mes anciens fils correspondant à l'ancien régulateur, je pourrais m'en sortir.
    Une précision : l'ancien régulateur ne correspond pas au 1ier modèle du schéma que tu proposes.
    Pour plus de clarté, je joins une photo des deux : l'ancien à gauche et le nouveau à droite.
    Si quelqu'un peut me dire quels numéros du premier régulateur correspond aux numéros second, il me semble que ça pourrait faire l'affaire ?
    Qu'en pensez-vous ?
    ledabe
    suite
    Vous avez 2 fils qui vont a une plaque chauffante peu importe la couleur
    vous devez avoir 2 fils de tension 220volts
    et 2 fils de voyants
    le mieux serait de faire une photo exact du commutateur thermostatique avant la modification à éffectuer
    les Indices corresponde 2 / 4 P1/P2 S/S égal S1 S2 il suffit de faire a l'indentique
    commencer par P1 / P2 et 2 / 4
    le voyant on voit après
    a++++
    cdt
    Dernière modification par ledabe ; 30/01/2013 à 20h43.
    ledabe
    suite
    n°4 = 1 FIL
    n°2 = 1 FIL
    S= 1 FIL
    P1= 2 fils 1 fil de tension + 1shunt qui va en S1
    P2 = 2 fils 1fil de tension + un fil Blanc en Pilot
    jamo77
    Merci ledabe,
    J'ai essayé de suivre vos indications, mais il me manque un plot sur le nouveau modèle.
    Si je me réfère aux numéros de la photo ci dessus, cela donne :
    1 => 7 (S2)
    2 => 3 (4)
    3 => 5 (P2 / PILOT blanc)
    4 => 8 (S1)
    5 => 1 (P1)
    6 => 2 (P1) bride
    7 => pas de plot disponible pour mettre la bride sur S
    8 => 6 (P2)
    9 => 4 (2)
    La bride est-elle indispensable ? (ce que j'appelle une bride, est-ce ce que vous appeler un shunt ?)
    ledabe
    suite
    je ne comprend le schema du post n°8
    il suffit de respecter les bornes de l'un vert l'autre
    ancien P1 double borne = Nouveau P1 Double borne
    ancien n°2 = Nouveau n°2
    ancien n°4 = Nouveau n°4
    ancien S = Nouveau S1
    ancien S = Nouveau S2
    ancien P2 double borne = Nouveau P2 et Pilot
    faire essai avant de mettre le schunt
    schunt P1 et S1 a faire
    Dernière modification par ledabe ; 01/02/2013 à 13h26.
    jamo77
    Le post 8 ne fait que numéroter arbitrairement les plots en demandant si quelqu'un peut me dire les correspondances des numéros de l'ancien vers le nouveau.
    Mais je comprends bien votre proposition, sauf que j'ai un problème pour mettre le shunt car le plot unique S1 est déjà occupé par un ancien S.
    Comment faire ? (il y a 3 plots S dans l'ancien et seulement 2 plots S dans le nouveau).
    jamo77
    J'ai fait le branchement du régulateur sans le fil rouge de liaison puisque je n'ai plus de plot S disponible.
    La plaque chauffe, mais je n'ai plus de voyant qui s'allume lorsqu'une plaque fonctionne.
    Auriez-vous une solution ?
    ledabe
    suite
    c'est normal le shunt n'est pas mis
    avant j'aimerais savoir ou vont le fil S1 et le Fil S2
    Cdt
    ledabe
    suite
    avez vous la référence de cette cuisinière ?
    cdt
    jamo77
    Ledabe,
    Merci de votre réponse.
    Les deux fils rouges S1 et S2 relient ce nouveau régulateur aux des autres régulateurs des plaques de la cuisinière.
    ledabe
    pas suffisant comme réponse
    le voyant est branché ou ?
    Pas de référence ?
    jamo77
    Le voyant est branché par le fil blanc sur PILOT.
    La référence du nouveau régulateur est 50 57021 010
    L'ancien était 50 17011 00 (il ne se fait plus et serait remplacé, selon plusieurs fournisseur par le précédent).
    ledabe
    je parlais de la référence de la cuisinière
    voyant 1 fil sur pilot et l'autre fil du voyant est sur quel broche ?
    cdt
    ledabe
    suite
    Voici un extrais de schéma ThomsonNom : commutateur.JPG
Affichages : 3202
Taille : 81,3 Ko
    qui pourrais vous être utile
    La cosse non marqué est Pilot
    A+++++++++++++++
    Dernière modification par ledabe ; 02/02/2013 à 11h00.
    jamo77
    Merci de ce long accompagnement, ledabe, qui m'a permis de brancher correctement mon nouveau régulateur.
    Le dernier schéma m'a fait penser qu'il fallait deux branchements sur S1 dont un fil pour se relier sur sur P1.
    La plaque rapide "mirotron" fonctionne à nouveau correctement et le voyant s'allume lorsqu'une plaque fonctionne.
    Merci encore à vous et à ce site qui permet de s'en sortir sans jeter ce qui peut encore être réparé !
  1. Branchement cuisinière électrique ? [résolu]
    Par invite943a075f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/09/2012, 14h00
  2. [Blanc] Branchement cuisinière électrique Faure[résolu]
    Par inviteb000e412 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2011, 10h23
  3. [Blanc] Branchement cuisinière gaz + four éléctrique ! [résolu]
    Par invitedbf87244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 14h53
  4. [Blanc] Re : Pb branchement électrique cuisinière Ariston C3VM6[résolu]
    Par invited6246f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 22h28
  5. [Blanc] Branchement Cuisiniere electrique Fagor CFF VC56[résolu]
    Par invite896b24ff dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/05/2008, 22h04
