[Brun] perte signal TV et cable coaxial
    invite42ef06ca
    j'ai récemment perdu toutes mes chaines TV, quelques jours avec des problèmes de signal sur certaines chaines, puis plus rien: j'ai attendu une semaine en pensant que c'était un problème d'emetteur, puis en demandant à mes voisins, chez eux tout marchait. j'ai tester mon tuner TNT chez un copain et il marche parfaitement.
    j'ai une antenne avec un pre-ampli puis une alim qui part sur 2 cables selon le schéma suivant
    Nom : 3f4e1_annte.jpg
Affichages : 1179
Taille : 20,6 Ko
    j'ai bien 24v continu au niveau de la sortie de l'alim (johansson 2430), mais coté preampli sur le cable venant de l'alim je n'ai plus que 8-9 V : est-ce normal d'avoir une telle perte ? est-ce suffisant pour alimenter un preampli qui est noté en 24V (johansson 7403)?
    dois-je m'orienter vers un changement du cable complet ou garder le cable et tenter de refaire les connexion ?
    comment un cable (qui a en gros 12 ans) peut-il lacher sans raison apparente ?
    merci d'avance
    invite3ad5b8f5
    Re : perte signal TV et cable coaxial
    bonjour, moi perso je pense soit un cc (cour circuit ) ou un mauvais branchement a vérifier avec un multimètre sur voltmètre en continu , a suivre de jc
    invite42ef06ca
    bonsoir,
    vous confirmer donc qu'une telle perte de tension n'est pas normale!
    je tenterais donc de voir si il y a court-circuit sur ce cable
    mondou
    Si vous mesurez une tension de 8 à 9 V, y a pas de court circuit,
    En court circuit l'alimentation se couche et y a plus rien,
    Voici comment procéder :
    Débrancher le coax coté ampli et coté préampli,
    S'assurer que la tresse de masse et le conducteur central (appelé : âme) ne sont pas en contact,
    Multimètre en position buzzer ou test diode,
    Mettre une touche sur la tresse de masse et l'autre sur le conducteur central,
    Vous devez mesurer l'infini ou rien = pas de CC,
    Ensuite,
    Relier d'un coté du coax la tresse et l'âme,
    Vous devez mesurer 0 ohm ou valeur approchante,
    Ce test permet de déterminer que l'âme ou la tresse ne sont pas coupés,
    Ensuite refaire correctement la connectique, en veillant à ce qu'un des brins de la tresse n'aille pas toucher l'âme,
    je suppose, vu la marque de l'ampli, que c'est des fiches " F ",
    Bien les monter et veiller à la bonne longueur de l'âme,
    Retourner la tresse de masse sur l'enveloppe extérieure (et non sur l'enveloppe de l'âme comme on le voit très souvent.),
    Visser les fiches " F ",
    Vérifier sur le coax, avec l’ohmmètre qu'on a l'infini entre tresse et âme,
    Vérifier la tension de l'alimentation,
    Brancher le coax entre l'ampli et le préampli,
    Si O.K. ben çà marche et c'était un problème de connectique ou d'oxydation sur ces mêmes connectiques,
    L'alimentation s'écroule toujours à 8 ou 9 V,
    - Soit préampli en défaut,
    - Soit alim en défaut,
    Éventuellement, coté préampli, l'ouvrir et vérifier que des bébêtes n'ont pas bâti leur nid provoquant un court circuit partiel, avec l'humidité, dans ce même préampli.
    Bon courage.
    Dernière modification par mondou ; 03/03/2013 à 20h03.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, oui javais dit peut êtres un cc mais c'est vrai si cc plus de sortie =0v , la cela venais pas de cela , si vos coaxial ont au moins 12 ans en premier il serai plus sur en premier de changer ces coaxiaux et de faire ce que vous dit l'ami mondou que je salut au passage et tous contrôler a l'aide d'un multimètre et nous tenir au courant, ensuite on avise - dejc
  1. cable coaxial
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2013, 12h03
  2. transmission d'un signal : câble coaxial, fibre,...
    Par invite63523867 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/11/2010, 19h13
  3. Cable coaxial
    Par invited9ca4188 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/07/2010, 15h33
  4. calcule perte du cable coaxial
    Par invitedf51b906 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2007, 22h46
  5. cable coaxial
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 08h33
