[Brun] xbox 360 qui chauffe trop et ce coupe a un moment
    sebayk
    bonjour , je ne sais pas si on peut mettre deux sujet a la fois mais bon voila mon problème :
    mon cousin a une xbox 360 qui ne vouler plus reconnaitre les manette a un moment et les voyants vert du bouton de marche ne s'allumer pas , on a donc changer cette platine et la sa marche , les manettes sont reconnu sauf qu'au bout de 10 minutes elle se mets a chauffer .les ventilo tourne a plein régime et d'un coup elle s’arrête et sur le bouton de marche vert il y a deux lumières rouge qui s'allume a gauche ( du gros bouton ON sur la façade avant ou il y a les cd ).
    merci d'avance
    thomas59p
    Re : xbox 360 qui chauffe trop et ce coupe a un moment
    Tente de faire une recherche Google avec "XBOX 360 ROD" tu auras quelques infos très utiles pour régler le souci avant qu'il ne soit trop tard...
    sebayk
    ok merci thomas59p
    sebayk
    j'ai fait quelques recherches mais il y a pas mal de solution , il y a n'a qui procède avec de la gomme et double face mais comme ils disent ce n'est pas éternel , d'autre découpe la coque de l'xbox pour mettre un ventilo et interrupteur pour couper les ventilo , ..... et il y a n'a un qui propose de refaire tout simplement les soudures des 4 composants qui font le ROD .quand pensez vous ? apparemment il faut un fer a souder qui chauffe pas trop (ou quelque chose comme sa ) , j'ai un fer a souder mais un basique , quand pensez vous si je fais avec cela ?
    thomas59p
    Le but de cette recherche google est de t'orienter vers des tuto de démontage / nettoyage / dépoussiérage de ta Xbox, avec une BDD photo reportage importante.
    Faut pas sortir les chenilles pour 3 flocons sur la route (c'est de moi, mdr)
    Ensuite, si ça n'aide pas, il faudra que tu vois pour dissiper au mieux la chaleur...dans un ordre logique d'intervention
    sebayk
    donc c'est quoi le mieux ? je ne refait pas les soudures ? je ne vois pas somment faire mieux pour dissiper la chaleur .
    thomas59p
    En fait, ce que je te conseille c'est d'y aller dans l'ordre.
    D'abord un nettoyage complet, poussières et autres qui peuvent être à l'intérieur.
    (d'où le fait de t'envoyer sur Google pour la marche à suivre niveau démontage)
    Si rien ne change, je pense avoir souvenir qu'on recommande le changement de la pâte thermique au niveau du radiateur principal.
    Si rien ne s'améliore, c'est l'ajout d'un ventilo supplémentaire, conçu spécialement pour cette Xbox... (si mes souvenirs sont toujours bons)
    Je ne peux malheureusement pas t'aider davantage, je n'ai plus cette console et je ne suis donc plus l'évolution de la gestion du problème de surchauffe.
    sebayk
    ok merci , j'essayerai sa demain étape par étape
    la pate a remplacer peut on la trouver ailleur que sur internet ?
    thomas59p
    Voir ce que les forums Xbox recommandent comme pâte, mais je pense que ça se trouve aussi chez les détaillants informatique et assembleurs de PC
    sebayk
    ok merci , je viens de la démonter entièrement , nettoyer et tout a l'air niquel sauf un composant 5 un rectangle noir plats qui est d'un coté noir comme si sa aver eter nettoyer et l'autre coter noir clair .( je parle de l'autre xbox ou on a prie une pièce dessus ) .et celle la ne s'allume pas du tout , dés que je la branche il y a les 3 lumières rouge qui s'allume . est elle réparable celle la aussi ?
    je vais me renseigner pour la patte pour l'xbox .
    sebayk
    je viens de regarder un peu partout mais tout les forums ce contredisent , du coup on ne sait pas quoi faire a la fin . donc même si sa ne marche pas je vais faire un peu de tout , de la gomme sur les 4 composant sous la platine , changer la patte sous les radiateur et ajouter un troisième ventilo .j'ai plein de ventilo qui provienne d'alim de tour d’ordinateur . est ce que ces ventilo vont bien ou il faut des ventilo spécial xbox ? ou faut'il brancher le ventilo supplémentaire et ou le placer dans l'xbox ?
    joh93
    Bonjour, attention a partir du moment ou te lance dans le demontage du radiateur CPU/GPU pour mettre de la pate thermique tu peux tres bien resoudre ton probleme comme l'aggraver definitivement.
    Il vaut mieux y aller par etape que de tout faire d'un coup car si au final elle demarre plus c'est plus facile de savoir pourquoi.
    Pour avoir plus d'info sur tes 3 lumieres rouge il faut que tu cherche sur google la manipulation a faire qui te permet d'obtenir un code a 4 chiffre qui correspond au code erreur plus precis.
    La pate thermique de preference met en une de bonne qualitée si tu dois la changer (artic silver etc...)
    Parcontre les soudures n'y touche pas, et la methode du decapeur thermique tu dois vraiment la garder qu'en dernier recours car dans la majoritée des cas tu vas aggraver ta panne.
    sebayk
    ok merci , je vais du coup mettre de la gomme et ventilo mais je regarder avant le code a 4 leds .
    sebayk
    j'ai essayer le système avec les gommes sur l'xbox ou tout s'allume en rouge et sa n'a rien fait , et sur l'autre xbox qui s'allume mais chauffe trop je pensais juste lui mettre un troisième ventilo , quand pensez vous ? ou puis je mettre mon ventilo et comment le brancher ?
    thomas59p
    Sur ta Xbox avec le ROD, c'est à dire les 3 segments totalement rouge, je pense qu'à part avoir de très bonnes connaissances pour la réparer, elle est morte.
    Tu devrais trouver sur les forums spécialisés les renseignements utiles pour tester ce qui a surchauffé...
    Pour celle qui chauffe trop, encore une fois, à quoi ça sert de lui mettre un ventilo si la chaleur est mal dissipée...
    Ce que j'ai essayé de te faire comprendre, c'est qu'on y va par étapes !!!
    D'abord, on dépoussière, ensuite, on s'assure que la conduction thermique entre C/G-PU et radiateurs est au meilleur de sa forme, ensuite, on ajoute un ventilo.
    Ca sert à quoi d'ajouter un moyen d'évacuer la chaleur si la chaleur produite ne se propage pas convenablement sur l'élément de diffusion ?
    Je pense que je t'ai tout dit, tenir ce genre de conduite ou sortir la grosse Bertha, c'est toi qui vois.
    sebayk
    ok merci , je ferrais comme vous dites et je mettrais un ventilo tout a la fin .
    je vous tiens au courant
  1. alimentation XBOX 360
    Par theo31530 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2012, 18h04
  2. xbox 360
    Par dominol35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 07h56
  3. Wii ou XBox 360
    Par invite556c9423 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/04/2011, 17h48
  4. Comparaison Xbox 360 et PC
    Par invite481583a6 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/09/2006, 13h06
  5. PS3 et Xbox 360?
    Par invitef426f04f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2006, 01h02
