[Blanc] Seche linge Miele Novotronic T494C
    invitea2c92bd8
    J'ai un petit souci avec mon sèche linge qui tourne mais qui ne sèche pas, on sent l'air froid mais pas d'air chaud, et le réservoir d'eau reste sec.J'ai tout nettoyé mais rien??
    Quelqu'un peut il m'aider ?
    ledabe
    Re : Seche linge Miele Novotronic T494C
    Bonsoir;
    Certainement le klixon de chauffage ; mais pas simple à contrôler
    il faut démonter le fond du tambour
    invitea2c92bd8
    Merci, je vais donc démonter le fond de mon tambour et voir a quoi ressemble ce klixon de chauffage mais au fait ,ça ressemble a quoi ? une résistance ?
    invite53552b1a
    Non cela ne ressemble pas à une résistance cela ressemble à un petit tube métallique de 1cm de long je pense, ou alors à une pastille de 2 cm de diamètre avec 2 cosses mais sur ce modèle je pense que c'est un petit tube métallique avec la T° de déclenchement indiquée dessus.
    La résistance peut également être défectuieuse
    ledabe
    Voici une vue ce cette résistance ainsi que le thermostat a controler
    resistance SL Miele.jpgthermostat Miele.jpgPièce jointe 0
    invitea2c92bd8
    Merci a tous, il faut donc bien que je démonte mon tambour? en espérant que tout se passe bien, encore merci
    c'est le fond du tambour qui est a démonter et non pas le tambour lui même ,
    sauf que ce n'est pas simple a faire
    il faut enlever les vis btr au travers des trous du fond du tambour
    invite3ad5b8f5
    Nom : démontage du fond du tambour.JPG
Affichages : 1188
Taille : 265,5 Kobonjour donc voici le principe pour le démontage du fond du tambour a démonter sur les croix rouge et les deux croix verte ceux du palier
    invite3ad5b8f5
    re pour le démontage bien s'équiper avec une clé a six pans , jc
    ledabe
    Bonsoir;
    Bien vue Jean Claude ta vue est Top
    invite3ad5b8f5
    bonsoir ledabe oui j'ai fait un répertoire ou il y a plein de vue de pièce détachées soit de l’Ave linge de sl. de l.v ect... ces images sont toutes prêtes, ensuite ya plus ka , voila , bonne soirée de jc
    invitea2c92bd8
    Merci JC pour cette vue qui m'a éviter de galéré.Mais maintenant que j'ai démonté le fond du tambour, je vois bien 2 pièces, une sorte de pastille ronde qui doit être le klixon, et une autre qui ressemble a la tête d'une bougie, mais je ne vois pas trop comment y accéder ou les démonter ?
    Merci pour votre aide
    invitea2c92bd8
    Autant pour moi, je n'avais pas fais attention au boulons du fond, maintenant reste plus qu'a tester tout ça.
    Seb
    invite3ad5b8f5
    re bonjour seb oui il vous faudra un multimètre , en premier pour tester le klixon pour voir si il et passant ensuite le résistance et nous dire sa valeur ohmique , a suivre de jc
    ledabe
    Bonsoir;
    a droite c'est la sonde elle est hors de cause
    juste contrôler le klixon à gauche vue de face il doit être passant valeur ohmètre proche de 0.00
    invitea2c92bd8
    A priori la résistance indique 40.7 ohm, par contre quand je teste le klixon (petite pastille plate de d1.5cm) =rien, pas de valeur, ni de son.
    Donc a priori c'est ce fameux klixon a changer.Si j'ai bien tout suivi.
    ledabe
    Si aucun passage le Klixon est HS
    invite3ad5b8f5
    bonjour ladabe oui tous a fait et c'est monnaie courante ce klixon même a moi cela et arrivé il y a pas très longtemps de jc
    invitea2c92bd8
    Bonsoir à tous
    Apres maintes péripéties, j'ai reçu mon klixon et je l'ai monté, toujours rien, enfin si de l'air mais froid, je l'ai inversé ne sachant si il y avait un plus et un moins, même résultat ? je change la résistance ?
    ledabe
    Bonsoir;
    avez vous fait un test avec l'ancien klixon et celui reçu
    pas de sens de branchement
    Quel sont les valeurs ?
    Vous avez annoncé une valeur de 40.7 donc la résistance serait bonne d'après les test que vous avez fait
    Dernière modification par ledabe ; 15/03/2013 à 17h33.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir , je pense que avant de commander votre klixon il faut vérifier celui d'origine avec un multimètre pas faire tous au piffe
    invitea2c92bd8
    j'avais vérifier l'ancien klixon avant d'en prendre un autre
    ledabe
    Bonjour;
    Voici un exemple de contrôle de passage de courant
    invite3ad5b8f5
    bonjour a vous et a ledabe attendre la validation de jc
  1. [Blanc] panne seche linge novotronic t494c
    Par inviteb4083c78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2012, 08h44
  2. [Blanc] courroie sèche linge MIELE T494C
    Par invite0fb09236 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2010, 08h31
  3. [Blanc] seche linge miele T494C qui seche plus [résolu]
    Par invitef3b1d4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 12h24
  4. [Blanc] seche linge miele T494C
    Par invitef31be036 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 19h08
  5. [Blanc] depannage sèche linge miele t494c
    Par invitef29d17c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 16h45
