[Thermique] Chaudière Saunier Duval SD 223C : la pompe ! [résolu]
    invitee01ee990
    Bonjour à tous!
    Bricoleur du dimanche et novice en chaudière (pour ne pas dire que je n'y connais riens!), je me permet de solliciter votre aide pour un problème avec ma chaudière Saunier Duval SD 223C de 1991 minimum.
    J'ai acheté un appart il y à 6 mois, avec chauffage et eau chaude sanitaire fournie par cette vielle demoiselle.
    Un technicien de mon fournisseur de gaz était venue la redémarrer, car elle n'avait pas fonctionné depuis 8 ans (faute d'occupants dans l'appartement). Et comme je n'y connaissais riens, j'ai préféré faire appel à un pro.
    La vielle demoiselle à remplis ses fonctions sans jamais défaillir... Jusqu'à maintenant!
    La chaudière reste allumée en veille (petite flamme toujours allumée), j'essai d'être précis car je ne connais pas trop les bon thermes techniques. Elle ne produit plus de chauffage (tout mes radiateurs sont froids), et arrive a me donner un peu d'eau tiède, sur un temps très court.
    Quand je tire de l'eau chaude ou que je tourne le bouton qui ce trouve sur la façade de la chaudière avec les graduations numérotées (chaudière en position hiver), elle s'enclenche (toutes les flammes s'allumes). Quelques secondes après un bruit genre "sifflement" ce fait entendre pendants 10 secs, le voyant de température monte en flèche, puis le chaudière ce coupe (tout en gardant la petite flamme bleu). Le sifflement s'atténue peu à peu jusqu'à disparaître.
    Je viens de faire venir un technicien de mon fournisseur de gaz, verdict:
    La pompe c'est abîmée car elle n'à pas servie pendant 8 an au minimum et la vielle dame accuse 23 ans! Impossible de la relancer manuellement à l'aide de la vis sans fin, car la chaudière monte trop vite en température et coupe la pompe par sécurité. Ce lapes de temps n'est pas assez long pour que la pompe s'amorce.
    En fait il y est arrivé une fois à la relancer, mais en voulant me montrer une manipulation en enfonçant la vis sans fin d'amorçage, ça à stopper la pompe
    Quelqu'un peu me dire si il vaut mieux changer la pompe, changer la chaudière (2000E pose incluse), ou tenter une manipulation de la dernière chance de la vie, afin de m'éviter le devis à 2000E! Le technicien me dit qu'une pompe vaut 150E sans la pose (qui apparemment est très compliquée, car risque de fuites).
    J’espère que j'ai étais assez clair, et qu'il n'y à pas trop de fautes d’orthographes.... J'ai conscience que mon antiquité ne durera pas 5 ans de plus et que les miracles n’existe pas (ou peut être après le conclave)! Merci d'avance pour votre aide et éclairage sur mon cruelle dilemme.
    bonne journée!!!!!
    invitef3a92916
    Re : Relancer pompe chaudière Saunier Duval SD 223C.
    bonjour Azgarde, bonjour tout le monde,
    tu as une vis à gauche qui sert pour la pompe, essaies de la faire tourner avec un tourne vis en l'enfonçant légèrement, peut être que la pompe est bloquée, fait le chaudière arrétée et allumée.
    http://forums.futura-sciences.com/at...haudiere-2.jpg
    bonne journée
    invitee01ee990
    Bonjour à tous, bonjour Choker!
    Tout d'abord merci pour cette réponse aussi rapide!!!
    Je pense que tu parle de la vis de la pompe, qui effectivement s'enfonce et ce tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Afin d'aider la pompe à s'amorcer quand la chaudière sollicite la pompe pour faire circuler l'eau chaude dans le circuit de chauffage. J'ai tenté (à plusieurs reprise) cette manip. Riens n'y fais.
    J'enclenche la chaudière afin de faire circuler l'eau pour le chauffage. toutes les flammes s'allument, en même temps je tourne cette vis (sens des aiguilles d'une montre). Quand la température atteint son maximum (très rapidement), toutes les flammes s’éteignent, sauf la veilleuse. Et de temps en temps j'entend la pompe qui tente de s'amorcer (les hélices tournent doucement et avec difficultés quelques secs). J'attend que la température descende à nouveau et recommence l'opération, mais sans succès!
    Cette opération à marché une fois avec le technicien du gaz, mais il me l'à coupé (la pompe) en enfonçant cette vis!!! C'est pour ça que je tente de refaire cette manœuvre avec l’espoir (un peu fou peut être) que la pompe ce ré amorce....
    Encore merci pour ton aide et ta rapidité Choker!!!!!
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Azgarte,
    Salut amical choker, si la pompe une fois lancée ne redémarre pas c'est mauvais signe, mais avant de procéder au remplacement (qui doit largement dépasser 200€) remplace le condensateur de démarrage.
    Marc.
    invitee01ee990
    Bonsoir Cram 64,
    Tout d'abord merci de ton aide!!!!
    Pour le devis de 2000E, apparemment c'est chaudière et pose inclus. Un commerciale doit passer demain dans la matinée pour me dire ça aux centimes pré, je vous tiendrez au courant.
    Pour le condensateur de démarrage, peut eu s'il te plait me dire ou ce trouve cette pièce, et à quoi elle ressemble? Je peut trouver ça chez Leroy Merlin, ou je dois me rendre chez un vendeur spécialisé? Merci d'avance pour tes informations et le temps que tu passe à me répondre (ainsi qu'à Choker)!
    invite728b013d
    Tu dois trouver chez un bobineur, un fournisseur de pièces détachées chauffage, ménager etc. je joins une photo je ne connais pas ses caractéristiques marquées dessus :
    Nom : PICT0026.jpg
Affichages : 1043
Taille : 314,9 Ko
    Marc.
    Manulaf
    Tu peux contrôler ton condensateur avec un simple millimètre .
    Tu décharges ton condensateur en faisant toucher les 2 fils .
    Ensuite, tu branches un multimètre en position ohmmètre , si la valeur augmente progressivement , c'est que le condensateur est bon.
    invitee01ee990
    Merci beaucoup Cram 64 pour ta photo, j'ai trouvé le condensateur sur ma chaudière.
    Je vais commencer par tester le condensateur avec un multimètre comme me conseil Manulaf. Je vais récupérer un multimètre demain dans la mâtiné après la visite du commerciale de mon fournisseur de gaz. Je vous tiendrez au courant. Un grand merci à tout les deux.
    Pensez vous que ça vaille le coup que je tente encore de relancer la pompe avec la vis sans fin (en attendant de tester le condensateur), ou c'est peine perdu?
    invite728b013d
    Tu peux essayer de relancer, j'ai trouvé le condensateur fait 2µF ne te fatigues pas à chercher le multimètre, il indiquera simplement qu'il n'est pas détruit, cherche le condensateur, il coûte moins de 10 €.
    Marc.
    invitef3a92916
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    bonsoir Azgarde, bonsoir tout le monde, amical bonsoir super MARC,
    il n'y en a pas chez Leroy Merlin, tu en trouveras facilement chez les grossistes genre Brossette, Cédéo, Mabille, Comet ect...si tu as une zone industrielle par chez toi? bonne nuit bonne réparation.
    ps:comment vous faites pour mettre des mots ou flêche sur les photos? merci
    invitee01ee990
    Merci à Cram 64 et Choker pour leurs réponses, à une heure avancée de la nuit!!!!
    Le commerciale vient de passer, il va m'envoyer le devis. Apparemment il faut que je compte 1600E (chaudière classique et pose). Je vais tout de même changer ce condensateur! A 10E je ne me mouille pas trop lol. Je part de suite...
    Je vous tiens au courant dans la journée.
    invitee01ee990
    Re!
    Pour être sur de ne pas me tromper de pièce, j'ai retiré le condensateur de ma chaudière! Je vais chez Brossette de ce pas en acheter un autre. Je vous tiens au courant...
    invite728b013d
    Oui c'est bien le condensateur et l'on lit bien 2µF, prends le de préférence à cosse comme celui de la photo.
    Choker amical salut, je récupère la photo par copier collé et la dépose sur le bureau ensuite je fais un clic droit sur la photo, clic sur "propriétés", modifier clic sur Paint OK sur les deux volets, tes images apparaissent en Paint, il suffit de poser les traits ou écrire une légende.
    Marc.
    invitedaa371aa
    tu as une chaudiere largement reparable
    pour ton devis de remplacement ca semble honnete
    bonne reparation tu es entre de bonnes mains
    cdt
    invitee01ee990
    Bonsoir à tous!
    Merci Skiwix pour tes encouragements et ton avis sur mon devis!
    Bilan de ma journée "chaudière":
    J'ai écumé les détaillants de pièces détaché, et tous mon tenue le même discours. Le condensateur ne ce vend plus au détail mais avec la pompe (300E TTC). Et ceux après appel du service pièce détachées de Saunier Duval.
    Du coup je me suis lancé à la recherche de détaillants de pièces détachées, pour trouver un condensateur de même caractéristiques (Ohms, volts...) et ceux même si ce n'est pas un condensateur pour pompe de chaudière. Car un condensateur, qu'il alimente une pompe de chaudière, ou un autre appareils, ça reste un condensateur! Tant qu'il à les même caractéristiques, non? Mon raisonnement est peut être un peu simpliste je vous l'accorde, quand pensez vous?
    Du coup demain matin j'appel deux autres détaillants pour trouver un condensateur. Mais pas facile de trouver ce genre de boutiques de nos jours. mais je ne désespère pas.
    Par contre je me pose une question: Le condensateur c'est un peu comme le démarreur dune voiture, il lance le moteur c'est tout. Du coup même si le mien est mort (de condensateur) je devrais pouvoir relancer la pompe en mode manuel. Comme quand ont démarre une voiture en la poussant... Donc je me dit, si je n'arrive pas à lancer la pompe en manuel c'est que ça ce présente mal! Oui je pense peut être trop (pour un blond!).
    Je vais tout de même tenter le coup de changer ce condensateur, et peut être qu'à nous deux ont la relancera cette pu... de pompe de mer...!!! Désolé, les nerfs!!!! lol
    Ha oui! j'ai pas tout perdu, j'ai trouvé des shemas de la pompe!
    Encore merci à tous, je retourne au chevet de la vieille dame.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Azgarde Voir le message
    évidemment le fabricant ne détaille pas un condensateur, par contre j'ai toujours trouvé ceux-ci chez mes fournisseurs habituels.
    oui un condensateur de 2µF 500V j'irais même jusqu'à 2.5 µF 500V.
    non ce n'est pas facile il faut appuyer afin que la dent de loup entraine l'arbre en tournant vivement l'ennui une fois lancé la pompe s'arrêtera à la fin du puisage ou quand le chauffage sera en température et redémarrera au prochain besoin.
    Elle est bruyante ?
    Marc.
    invitef3a92916
    un lien qui te serviras surement:http://www.condensateurs.net/?gclid=...FRDKtAodwHcAQg. bonne nuit
    invitee01ee990
    J'ai enfin trouvé mon condensateur, e vais l'acheté de suite!
    Tarif: 7E
    Je vous tiens au courant à mon retour, si quelqu'un peu allumé un cirge pour ma chaudière et moi même je lui en serais éternellement reconnaissant! lol
    A toute...
    invitee01ee990
    Désolé à vous je n'avais pas vue vos post!!!
    Les rare fois ou la pompe tente en vain de ce lancer (avec mon aide), j'entend les hélices tourner tout doucement en faisant un bruit "métallique"
    Merci Choker pour ton lien!
    Je ne sais pas si elle redémarrera et si elle ne ce bloquera pas à nouveau quand la chaudière la sollicitera à nouveau Cram 64... je vous direz ça. Allumaient Deux cierges pour moi alors! Du coup comme j'ai lue ton poste juste avant de partir Cram 64, je vais acheter deux condensateurs, un de 2Uf et un autre de 2,5 Uf 5 (je ne sais pas faire le sigle micro fara) si tenté que cela s'écrive comme ça... Je vous tiens au jus à mon retour.. Merci à tous pour votre ide et l’intérêt que vous portez à mon problème.
    invitee01ee990
    Re bonjour à tous!
    Je viens d'installer mon nouveau condensateur de 2,5Uf (sur les conseils de Cram 64)... Et, ÇA MARCHE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Même pas eu besoin de lancer la pompe manuellement, elle c'est lancée toute seule une fois la chaudière allumée et sous tension. Je ne m'attendais absolument pas à ça...
    Maintenant à voir si ça tiens dans le temps, mais j'ai bonne espoir.
    Montant total de la réparation: 7,40E (condensateur) et une GRANDE aide de votre part. Un GRAND MERCI pour vos conseils, encouragements, et d'avoir partagé avec moi vos connaissances!!!!!!!!!
    Je vous donnerez des news dans quelques jours pour vous dire si tout va bien...
    Merci à Cram 64, Choker, Skiwix!!!!!!
    invite728b013d
    Bonne nouvelle !
    ce bruit métallique peut venir de ce que le poussoir en façade n'est pas revenu complètement (ressort fatigué), en le ramenant doucement avec une pince si besoin.
    Marc.
    invitee01ee990
    Effectivement Cram 64, le bruit à disparut une fois le bouton poussoir en façade revenue à sa position initiale. Je l'ai un peu aidé délicatement pour qu'il ce remette dans sa position.
    Encore merci de ton aide!!!!
    invitef3a92916
    Bonne nouvelle !
    Marc.
    toujours au top super MARC
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223C : plus d'ECS ! [résolu]
    Par invite0c404a99 dans le forum Dépannage
    Réponses: 59
    Dernier message: 20/07/2012, 20h00
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : pompe détruite ?
    Par invite821e89d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2011, 14h55
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : plus d'ECS ! [résolu]
    Par invite3013d745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 21h47
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : pas de chauffage. [résolu]
    Par invitef712695d dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/02/2009, 12h02
  5. Chaudiére Saunier Duval 223c
    Par invite1d833a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 14h58
