[Brun] problème écran packard bell maestro 190W
    invite5e73bcda
    J'ai un souci avec mon écran et je voudrais l'avis de quelqu'un qui a rencontré le même problème car cela semble courant. L'écran s'est mis a scintiller puis s'éteindre. Depuis il affiche correctement l'image puis s'éteint au bout de 2 secondes. Je l'éteint et je le rallume et pareil, l'image apparait et disparait au bout de deux secondes. A noter que le voyant reste bleu. Je sais que cela vient de l'écran et non du PC. De plus je ne sais pas comment le démonter car j'ai enlever les 4 vis du dessous et le pied mais cela ne vient pas et ne veux pas forcer.
    Merci pour votre aide
    invite5e73bcda
    Re : problème écran packard bell maestro 190W
    Ecran démonté, je regarde les condensateurs mais tout semble correct, je précise que je ne suis pas électronicien
    banino
    bonjour mr
    le probleme c'est l'un des deus neants hs soit du haut soit du bas ou l'invertere meme
    et bon courage
    invite5e73bcda
    Merci pour votre message. si c'est cela je crois que je ne vais pas m'attaquer à la réparation car ce genre d ecran se trouve à 40€ en occasion. Un ou plusieurs condensateur encore je l'aurais fait. Cela fait mal de se débarrasser d'un écran réparable.
  1. bords noirs écran packard bell : j'ai u le méme probléme. la solution est le ...
    Par inviteeb537ee5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/06/2012, 17h58
  2. [Brun] Panne rétroéclairage écran 22 maestro packard
    Par invite2557ec4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2011, 15h10
  3. [Brun] Réparer/Trouver module alimentation pour Packard Bell Maestro 221W
    Par pipi78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2011, 15h04
  4. [Brun] Pb Moniteur Packard Bell Maestro 191W
    Par invite6bdeea93 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/04/2009, 11h30
  5. [Brun] packard bell maestro 190w
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 18h27
