chauffe eau gaz saunier duval opalia F
    invite450b97a4
    Exclamation chauffe eau gaz saunier duval opalia F
    bonjour j'ai un probleme avec mon chauffe eau a gaz il marche avec une bouteille donc ma premiere question est: sur le chauffe eau il est ecrit prop/ therm est ce que cela veu dire qu'il fonctionne au propane?moi j'ai une bouteille de butane mais le local n'est pas chauffé et ce que cele a une incidence sur le fonctionnenment?. je constate que les flammes sont tres basses et donc l'eau est tout juste tiède en fait quand la bouteille est pleine ca va l'eau est bien chaude mais des que la bouteillle se vide les flammes devinne de plus en plus petite et ne chauffent plus rien.DE quoi cela peut il venir? merci d'avance
    Re : chauffe eau gaz saunier duval opalia F
    température du local eventuellement trop basse cela reduit la pression du gaz butane, et le détendeur n'en reequilibre pas la pression, donc changer de gaz, mais a l'extérieur car le propane n'est pas accepté en local fermé, avec nouveau détendeur, réglage chaudiere reste a l'identique par contre
    invite450b97a4
    Merci pour la réponse
    Pensez vous que prop / therm sur l'étiquette de controle signifie qu'il marche au propane ou bien faut il le faire verifier.
    quelle différence entre un détendeur butane et propane
    "pour johny j'ai une bouteille de propane à la maison regarde si tu trouve un détendeur"
    re,
    la chaudière n'a pas de soucis entre les 2 gaz, cela lui est indifferent (pas le gaz naturel par contre
    la bouteille de propane par contre ne doit pas être équipée du même détendeur car la pression de sortie n'est pas la même, donc changement du butane au propane = changement du détendeur en conséquence
    et mise a l'extérieur voire en abri ouvert
  1. Retour concernant chauffe-eau solaire Saunier-Duval
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/04/2020, 15h17
  2. [Thermique] Bruit Chauffe-eau Saunier Duval
    Par invite24ababf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 22h50
  3. [Thermique] chauffe eau saunier duval
    Par invite534e36b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 18h04
  4. Vieux chauffe eau SAUNIER DUVAL en Panne
    Par invite7d8162be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 17h32
  5. chauffe-eau saunier duval
    Par invite29957047 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 22h05
