[Blanc] Lave linge Brandt BB40 ! [résolu]
    papy57
    J'avais une petite fuite à la sortie de cuve vers la pompe de vidange.
    J'ai démonté cette durite et l'ai nettoyé ainsi que l'orifice de la cuve.
    Ma question:
    Pour le remontage de celle-ci,quelle pâte faut il utiliser?
    Papy57
    u96
    Re : Lave linge Brandt BB40
    sur ces cuves en feraille emaille, je collais la durite a la colle neoprene puis 24H de sechage et essais.
    cdt.
    papy57
    Merci.....je vais tenter cette astuce...
    skylab21
    bonjour oui il y a aussi de la colle silicone qui sèche de suite , a vous de voire
    cordialement jean-claude
    thomas59p
    Mieux que la silicone, il y a maintenant partout en GSB une colle polymère qui se présente sous forme de cartouche (idem silicone) de chez Bostik, gamme MS11x.
    Y a plusieurs applications, et les caractéristiques sont intéressantes :
    - polymérise même sous l'eau, résistances aux vibrations, aux UV, aux solvants, et tiens de -30° à plus de 130°.
    Par contre, une fois collé, c'est indémontable !
    skylab21
    bonjour thomas oui mais ta combine (comme tu déja dit) c'est indémontable le silicone oui tu peut
    en cela je rejoins jean claude ,
    on ne doit jamais rendre une pièce indémontable ,
    elles sont toutes sujettes a usure
    donc remplacement a prévoir éventuellement
    si ce n'est que par principe,
    on utilise pas du silicone pour ce type de durite,
    mais bien de la colle néoprène (c'est ce qui est d'ailleurs utilisé en fabrication)
    car a l'avantage de lubrifier le montage et ensuite fixer celui-ci
    thomas59p
    C'est pour ça que j'avais précisé que c'est indémontable ensuite.
    Tout dépend le type d'application qu'on a besoin.
    Ok pour le néoprène, le silicone a tendance à très mal vieillir avec les solvants et produits lessive.
    skylab21
    re ok pour le néoprène utilisé en fabrication , mais déja démontrer des durites par exemple, le silicone était toujours la et pas enlever a cause des produits lavant
    papy57
    J'ai utitlisé le Bostik MS117...et ça ne bougera plus.
    De toute façon, la machine est en bout de vie(19 ans) et je ne pense plus changer cette durite.
    Merci à tous pour ces précieux conseils.
    Papy57
  1. [Blanc] panne lave linge BRANDT BB40 (surement programmateur)
    Par invite44ed0804 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2010, 16h41
  2. [Blanc] PB Lave-Linge Brandt BB40 VG 802T
    Par invite9e8430f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 11h00
  3. [Blanc] Mon Lave Linge Brandt BB40 fuit
    Par invitee70add43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 14h15
  4. Démontage porte lave-linge BB40 Brandt
    Par invite882e283e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 17h18
  5. Panne sur lave linge Brandt BB40
    Par invite5ba01c0e dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/04/2006, 09h20
