[Brun] TV plus de HD après multiples coupures de courant ! [résolu]
    ANAKIN690
    Cool TV plus de HD après multiples coupures de courant ! [résolu]
    Bonsoir à tous
    Hier nous avons eu des perturbations électriques.
    L'alimentation est partie puis revenue plusieurs fois de suite, nous avons débranché des trucs...........mais..........
    Au retour définitif du courant la télé semble ne plus avoir de HD.
    Après une réinstallation des chaines en bonne et due forme à priori, il manque un max de chaines, en fait il ne reste que la 6, la 7 la 10 et la 11.
    Quelqu'un a t il une idée?
    La ref du téléviseur est Philips 32 PFL 5404 H12
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par ANAKIN690 ; 10/03/2013 à 19h28.
    mondou
    Re : plus de HD après multiples coupures de courant
    Voir coté antenne si équipée d'ampli.
    Pour le télé, dans le menu revenir à réglage usine puis réinstaller.
    ANAKIN690
    Bonsoir et Merci pour votre réponse.
    L'antenne est le "rateau" std du commerce, câblé direct à la prise. Donc je crois qu'il n'y a pas d'ampli.
    Pour le menu on a tout essayé et cette option ne concerne pas les chaines à priori.
    Une autre idée?
    mondou
    Dans le menu essayez de faire une mise à jour du logiciel.
    Je me souviens plus si c'est accessible.
    De toute manière c'est bizarre qu'il n'y ait qu'une partie des chaines.
    Également dans le menu on doit pouvoir les entrer manuellement une à une.
    Faut voir en fonction de votre émetteur.
    Auriez vous eu un fort vent et que l'antenne soit dépointée ?
    skylab21
    bonjour , attention avec les mise a jour un coup cela marche un coup c'est planté !!!! oui contrôlé le pointage de votre antenne , et voir si pas de pré-ampli sur cette antenne et également du coté de l'alime a l'aide d'un multimètre en position continu , ensuite on avise
    cordialement jean-claude
    ANAKIN690
    Bon..........il y a eu du nouveau mais c'est pas gagné.........loin de là.
    La mise a jour a été faite.
    La télé retrouve des chaines (certaines, mais pas toutes) et de toutes façons elles se barrent de temps en temps.............
    Pour l'antenne, elle n'a pas bougé, mais elle n'est pas alimentée en 240v, alors les coupures ne peuvent pas péter un truc non ?
    Je vais la dépiauter pour voir dedans, et essayer de comprendre un peu.
    Dernière modification par ANAKIN690 ; 11/03/2013 à 19h09.
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    juste comme ça, au passage.
    quand tu dis: la 6, la 7, la 10 et la 11, cela correspond à quelles chaines ? françaises ?
    on est bien en TNT ? je veux dire en numérique ?
    parce que récemment, j'ai vécu une petite mésaventure suite à coupure de courant, le programme d'installation se faisait en "analogique"
    y a fallu que je potasse sérieusement la notice pour trouver comment remettre le menu en "numérique" et là tout c'est bien réinstallé.
    sait-on jamais, si cela peut aider.
    doubleyou
    Re
    j'avais pas vu le dernier post. cela proviendrait donc d'un élément de la TV ? parce qu'une coupure de courant est normalement sans effet sur une antenne.
    ANAKIN690
    Alors on avance.
    On a des chaines, mais bizarrement il manque les chaines de la tnt gratuites:
    Ca se pourrait que le récepteur de la tnt ai pris un shoot?
    Pendant le film ce soir sur arte hd, ça a commencé à pixéliser et on a changé de canal, après ça a été mieux.
    Pt1 j'y comprend rien à ce truc................
    ANAKIN690
    @ Doubleyou
    C'est la notice livrée avec qui explique comment switcher sur un autre programme d'installation?
    ANAKIN690
    Des nouvelles de la panne ...............en fait c'est le préampli de l'antenne qui a grillé...................
    Pas d'alim.............juste un fil d'antenne qui entre et ressort..............
    Changé par un préampli-ampli alimenté cette fois et ça marche comme ça n'a jamais marché..................
    L'est pas belle la vie....................LOL.
    Bonne journée à tous
    mondou
    Merci pour le retour,
    A te lire, tout le monde pensait que ton antenne n'était pas amplifiée.
    skylab21
    tre oui moi aussi ? voila donc le problème et résolut de jc
  1. [Thermique] Coupures de courant très aléatoires et non identifiées
    Par invite09002d45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/07/2012, 16h31
  2. [Divers] coupures de courant très aléatoires et non identifiées
    Par damemikeline dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/03/2012, 10h32
  3. les coupures de courant abîment-elles les appareils électriques?
    Par cellule-x dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2012, 11h48
  4. [Divers] Coupures intempestives de courant
    Par invitec1ba696f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 19h40
  5. Coupures de courant intenpestive
    Par invited24ab949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 17h21
