Probleme de poulie lave linge brandt 8500t
    Isia75
    Talking Probleme de poulie lave linge brandt 8500t
    Bonjour à tous et à toutes
    J'ai voulu démonter la poulie de mon lave-linge et la vis s'est mise à tourner dans le vide... impossible de revisser non plus, la vis tourne dans le vide dans les deux sensj’avais déjà pratiqué cette opération sans problèmes lors d'un changement de poulie.J'avoue ne pas comprendre et ne trouver aucun renseignements qui puisse m'éclairer sur une possibilité de sortir de cette impasse.Si quelqu'un peut m'aider, qu'il n’hésite pas
    Merci à tous et à toutes.
  2. Publicité
  3. #2
    ledabe
    Re : Probleme de poulie lave linge brandt 8500t
    Je pense que c'est la vis qui est arrondi de l'intérieur
    je ne pense pas que cette vis tourne dans le vide
    une solution donner un coup de scie ou de meule dans l'axe de cette visse et de la dévisser avec un gros tournevis plat
    Dernière modification par ledabe ; 25/03/2013 à 16h29.
    Isia75
    Smile Re : Probleme de poulie lave linge brandt 8500t
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide, mais la vis tourne réellement dans le vide et l'empreinte torx est intacte.
    Merci encore de vous être donné la peine de me répondre.
  5. #4
    ledabe
    réponse
    Pas bon signe
    Alors je pense que le tambour est HS
    Isia75
    C'est bien ce que je craignais ... Merci pour la rapidité de vos réponses.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut ledabe, fichu pour fichu j'essaierai d'extraire ce boulon ! le TORX est un avantage, il servira à centrer le foret.
    - commence par faire un trou au diamètre de la clé une fois la trace conique du foret, prend un foret de petit diamètre 2 mm par exemple; il entrera facilement dans l'acier du boulon;
    - il faut bien entendu percer bien horizontalement fais toi guider si il le faut, perce jusqu'à déboucher du boulon,
    - arrivé la le plus dur est fait, reprend le foret qui t'a servi à centrer, et perce la tête qui va finir par se détacher, une fois enlevé tu peux contrôler le centrage du perçage,
    - perce avec un foret de 0.5 mm supérieur, et ainsi de suite; si le trou est légèrement excentré ce n'est pas grave, une fois que le foret touchera le filetage, avec in tournevis très fin, tu refoule le filet encore en place avec un peu de chance cette partie va pénétrer dans le trou laissant du jeu à la partie encore en place, en triturant avec le tournevis et une pince genre brucelle, tu arriveras à retirer le moignon;
    - ceci fait il faudra tarauder au diamètre supérieur et mettre un boulon de ce diamètre.
    Bonne chance ! je suppose que la poulie ressemble à celle-ci :
    Note, je ne propose pas la méthode de l'extracteur le boulon étant foiré à l'intérieur.
    Marc.
    ledabe
    Bonsoir marc
    ce n'est pas la même Marque et le même Chassis que tu nous présente
    Pour être sur de ce que je suppose
    faire tourner le tambour à la main et tenir la vis BTR avec une clé de l'autre main, si le tambour tourne et la vis non
    l'axe du tambour est sauté de ces rivets avec le tambour
    Richard devrait le confirmer
    affaire a suivre
    Dernière modification par ledabe ; 25/03/2013 à 20h58.
    Isia75
    Merci Marc et merci Ledabe
    En effet, après avoir essayé la technique de Ledabe, il semble que la pièce qui accueille la vis soit séparée du tambour... De plus, lorsque je visse normalement, j'entends un frottement contre le tambour.Changer le tambour est trop pour moi, je vais donc prendre l'option d'un nouveau lave-linge...
    C'est formidable que vous ayez passé du temps sur mon problème, car j'ai passé 3 jours dessus sans savoir quelle décision prendre.
    Encore merci, car j'ai appris à changer les charbons et la poulie grâce à des gens comme vous.
    Très cordialement.
    Isia.
    Citation Envoyé par ledabe Voir le message
    Bonsoir marc
    affaire a suivre
    je confirme effectivement ce cas de figure ,
    richard31
  1. [Brun] Panne lave linge Brandt LA 8500T
    Par baron491 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 17h48
  2. [Blanc] Panne lave linge BRANDT 8500T
    Par friandise dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 18h23
  3. [Blanc] Panne de mon lave linge BRANDT 8500T
    Par Brésilette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 17h08
  4. [Blanc] Visse de la poulie lave linge brandt LA1100T
    Par izabel dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/12/2006, 19h21
