[Brun] Home cinéma Samsung HT-X20
    bentech
    Bonjour les soucieux de faire fonctionner correctement - dont je suis!
    Il y a quelques jours "PAF!" et petite fumée, le truc se met en "PROTECTION".
    Un condo de 470nF 100V explosé : étonnant pour une alim de 29.5V.
    Remplacé par le même et c'est reparti, mais ça ne me paraît pas clair, je trouve le SCH sur le net.
    Il y a trois TAS5142 pour les six HP, le condo éclaté est juste après les selfs venant des OUT A & B sur une sortie HP.
    Ce matin même chose sur un autre canal, même cause?
    L'alim fournit bien ses 29.5V, pas de trace de point chaud, dissipateur oté les TAS sont clean..
    Je sèche.
    Les câbles et raccordements de l'installation n'ont pas bougé depuis trois ans.
    Il y a eu deux ou trois fois avant un fort bruit banc - impossible de dire sur quel cana (tous?)l-.
    à ce moment l'entrée était la voie audio du tuner TNT sat et ce n'était pas le jour ou les condos ont claqué.
    J'avais simplement arrêté puis remis en marche.
    Je soupçonne un Pb d'oscillation, venant d'ou? passant par ou? avez vous d'autres idées?
    J aimerais vos conseils et avis avant de remplacer et remonter "bêtement".
    A bientôt vous lire.
    Ben
    PIXEL
    Re : Home cinéma Samsung HT-X20
    hello ,
    ce sont des amplis "classe D"
    http://en.wikipedia.org/wiki/Class-D_amplifier
    c'est donc pire qu'une oscillation , c'est pratiquement une alim à découpage
    le filtre de sortie est soumis à rude épreuve.
    il est possible que des condos de mauvaise qualité ne tiennent pas la distance.
    Dernière modification par PIXEL ; 11/03/2013 à 10h22.
    michelduc
    il est possible que ce soit un problème interne de la pièce car a voir cette pièce est souvent prévue en service. le plus simple serait de les remplacer par des 470nf/250v
    bentech
    Merci pixel & michelduc,
    J'avais effectivement remplacé le premier condo par un 470nF MKT 250V, c'est un autre qui a laché ensuite.
    Après quelques dizaines d'années de BE je sais à peu près ce qui concerne le PWM mais n'ai jamais observé un truc pareil, je reste perplexe.
    A part un délire occasionnel de l'alim je ne pige pas.
    Et dans cette hypothèse comment vérifier cet aléa?
    Ce qui est plausible s'il y a oscillation : s'il y a un "accord" une "résonance" à un moment donné la tension peut claquer le condo, une fois l'arc établi il se maintient et brûle le diélectrique tant qu'il peut... ça donne de jolis bouts de charbon et le parfum qui va avec.
    L'alim ne semble pas en souffrir et les TAS ont tellement de protections...
    Vais commander des MKT ou MKH 250V et replacer sur les 5 canaux restants, on verra..
    Mais zut! si ça marche je n'aurai toujours pas compris pourquoi!
    Encore merci et bienvenue aux idées suivantes.
    Ben
    PIXEL
    composants tongs.... ne cherche pas !
  1. [Brun] Ventilateur home cinéma samsung HS
    Par saraza dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2012, 17h05
  2. [Brun] Son tv samsung sur Home cinéma Samsung
    Par Marena dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2011, 15h31
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 11h26
  4. [Brun] home cinema samsung H-s
    Par misterket dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 12h01
