[Blanc] pb lave vaisselle whirlpool adg 8532-2 nb
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
Vue hybride
    invite40eba9d4
    bonjour voilà mon pb.
    mon lave vaisselle qui a 3 ans, ne chauffe plus code 3 flash si je ne me trompe pas.
    il ce lance bien et arriver au sechage il s'arrete.
    j'ai controler ma resistance j'ai plus de 25 ohms donc elle serai bonne, apres je pense a la carte mais je n'est pas envie d'en acheter une pour rien, si quelqu'un a une petite idée je suis preneur.
    Re : pb lave vaisselle whirlpool adg 8532-2 nb
    que la résistance soit bonne suivant la façon de la mesurer ne m'étonne pas plus que cela
    par contre ou a été effectué la mesure??
    a son connecteur??
    ou sur les tiges métal qui sortent de la résistance ??
    si c'est ce dernier cas?
    vous pouvez recommencer la mesure?
    mais cette fois ci au connecteur
    ensuite vous aurez d'autres manipulations a effectuer suivant les résultats
    invite40eba9d4
    a son connecteur??
    bonjour richard31 alors je les fait une fois l'avoir déposer.
    controle visuelle dans un premier temps,pas d'aspect noir ou autres l'aspect general semble correct
    apres j'ai effectuer la mesure sur les connections metalique ou vient ce brancher la broche tous simplement.
    on ma dit quelle devait etre entre 25 et 80ohms et la je suis a 25.3ohms
    apres si il faut le refaire donne moi la marche a suivre.
    cdt xavier
    pour info je vient de refaire partir mon lave vaisselle et arriver au mode "sechage" il s'arrete et clignote " 3 flash"
    re,
    dans ce cas voir l'état du relais sur la carte électronique située dans le boitier au bas du lave vaisselle
    invite40eba9d4
    alors j'ai vue la carte qui ce trouve dans le bandeau j 'ai meme controler les broches en visuelle, mais parcontre je n'est pas vue de relais dans le bas du lave vaisselle.
    si tu peut etre plus presis
    re,
    mea culpa sur ce modèle le module est dans le bandeau
    ensuite la chauffe est réalisée par un tunnel de chauffe
    votre point de mesure n'est pas bon
    la valeur de la résistance ne doit pas être prise sur les tiges métal ,
    mais sur le bornier de connexion uniquement,
    car des thermofusibles y sont présent et doivent êtres pris en compte
    donc refaite votre mesure suivant mon principe et donnez le résultat,
    ensuite l'on avise
    invite40eba9d4
    alors histoire que l'on ce comprenne bien, j'ai pris ma mesure sur le bornier la ou la broche ce branche, est ce bien la qu'il fallait le faire?
    est ce que ma mesure relevé de 25.3ohms est bonne.
    apres je veut bien recommencer mais indiquer moi plus prescisement ou faire mon relever.
    cdt xavier
    invite40eba9d4
    bon je vient de retester ma resistance.
    voilà comment j'ai proceder
    - j 'ai débrancher la connectique (prise)
    - j'ai pris mon voltmetre regler sur 200 ohms
    - je me suis mis sur les 2 broches male ou vient ce brancher la prise
    - valeur mesurer 25.3 ohms
    j'ai pris une photo pour mieux ce rendre compte, biensure il faut que j'arrive a la poster
    invite40eba9d4
    invite40eba9d4
    voilà donc j'attend de voir ce que tu en pense.
    cdt xavier
    re,
    pas de souci la mesure est la bonne
    donc si cela ne chauffe pas c'est le module qui est en cause
    invite40eba9d4
    bonsoir richard31
    petite question qu'appel tu module? la carte?
    est ce que cette piece ce change? ou il faut mieux que je prevois de racheter un lave vaisselle?
  1. [Divers] Panne F4 lave vaisselle whirlpool ADG 8532
    Par invite78d1922a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2013, 17h17
  2. [Blanc] Compatibilite moteurs lave vaisselle whirlpool adg 8977 et adg 8532
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/11/2011, 10h10
  3. [Blanc] lave vaisselle ADG 8532 ne fini pas son cycle
    Par invitee8d01e12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2011, 16h07
  4. [Blanc] Lave vaisselle Wirlpool ADG 8532
    Par invite086d0a20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 09h19
  5. [Blanc] lave vaiselle whirlpool adg 8532
    Par inviteb892581c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 19h56
