[Blanc] Compatibilite moteurs lave vaisselle whirlpool adg 8977 et adg 8532
    MOULHOUD2001
    J'ai une fuite entre la pompe (au niveau de l'escargot) et le moteur sur mon lave vaisselle WHIRPOOL ADG 8977.
    Est-il possible de désolidariser cet ensemble et de changer la pièce d'étanchéité entre ces 2 organes ?
    De plus, j'ai trouvé un lave vaisselle WHIRPOOL ADG 8532 /1 N/B en vente pour pièces, le groupe moto-pompe est-il le même que sur l' ADG 8977 ?
    (dans ce cas je changerai l'ensemble)
    Re : Compatibilite moteurs lave vaisselle whirlpool adg 8977 et adg 8532
    désolé mais les 2 pompes de cyclage ne seraient pas identiques du moins c'est ce que j'ai pu avoir comme information (références différentes)
    reste toutefois ceci,
    chacun des modèles cités a plusieurs versions donc donnez le code 12 nc (12 chiffres qui commencent par 85) pour confirmer la non compatibilité
    MOULHOUD2001
    bonjour richard,
    voici les codes : 8542 977 29730 pour mon ADG 8977
    et 8542 853 29879 pour l ADG 8532
    A titre d'info, j'ai trouvé une vue éclatée de l'ensemble moto-pompe et j'ai réussi à séparer l'ensemble.
    Il y a un joint plat (réf. 405 1 sur le plan) entre la pompe et le moteur qui me semble en bon état, je suis donc étonné de la fuite ...
    Je joins cette vue éclatée pour une meilleure compréhension.
    re,
    je confirme donc la non compatibilité des 2 pompes ,
    pour ce qui vous concerne,
    contrairement a votre vue éclatée,
    le capot de pompe est bien livrable,
    mais uniquement le capot sans le reste (1/4 de tour)
    pour vous c'est pompe complète et encore je ne suis pas certain qu'elle soit disponible
    je ne me suis fié qu'au code 12NC qui est spécifique a un châssis (le votre)
    donc attention a vos recherches de disponibilité,
    car la recherche par modèle,
    vous réserverait une très mauvaise surprise
    MOULHOUD2001
    re richard et merci pour votre aide,
    c'est bien le joint réf. 405 1 qui fait l'étanchéité entre la pompe et le moteur ?
    De plus, est ce que je peux trouver à acheter ce joint uniquement puisqu'il semblerait qu'il soit référencé ?
    MOULHOUD2001
    Re richard,
    J'ai trouvé une vue éclatée du ADG 8532 1 NB et il semblerait que sur cette vue éclatée, la référence moteur et bien d'autres aussi sont communes sauf que le joint n'est pas référencé sur le 8532.
    Qu'en pensez-vous ?
    re,
    je vous le redis (regardez le code 12nc de votre vue éclatée ) vous n'avez pas ce modèle de pompe sur votre lv,
    donc ne cherchez pas ce joint il n'y figure pas sur la votre (du moins en référencement)
    MOULHOUD2001
    je m'excuse d'insister richard mais ce joint est bien physiquement sur ma pompe, je l'ai même démonté et nettoyé !
    re,
    je n'ai pas dit qu'il n'existe pas ,
    j'ai dit qu'il n'est pas référencé pour votre pompe
    MOULHOUD2001
    ah ok j'ai compris cette fois !
    Par contre, une petite précision.
    Sur les 2 vues éclatées du 8532 et du 8977, les réf. moteurs sont identiques mais physiquement les moteurs sont différents ou j'ai encore manqué quelque chose ...
    MOULHOUD2001
    J'ai nettoyé la portée du joint et le joint qui se trouve entre le moteur et la pompe, j'ai remonté l'ensemble et j'ai lancé un trempage.
    La fuite à ce niveau n'existe plus.
    Par contre, j'ai une toute petite fuite au niveau des pièces 751 0 et 717 0, je pense qu'elle est du au joint 717 3.
    Celui-ci est-il vendu seul, ou faut-il acheter un ensemble ???????
    re,
    j'ai trouvé le 7510 qui est le bloc hydraulique mais le reste nada!!
    donc je ne vois pas ce dont vous parlez
    pour la pompe vous avez compris,
    physiquement ils sont différents du moins si je me fie aux vues éclatées en fonction du code 12NC qui est le seul a prendre en compte
    Dernière modification par richard 31 ; 20/11/2011 à 17h03.
    MOULHOUD2001
    Merci pour ton aide richard, je progresse !
    J'ai trouvé dans ma réserve un joint qui allait bien pour mettre entre les 2 pièces citées ci-dessus puis j'ai lancé un cycle de trempage et ça ne fuit plus.
    Re
    Il me reste cependant une petite fuite à l'endroit que j'ai entouré (voir photo jointe) sur le réservoir situé sur le panneau droit lorsqu'on est face au lv.
    L'eau sort par le petit trou situé tout en bas de ce réservoir. Il me semble que l'appareil que l'on distingue juste au-dessus de ce trou est le débitmètre ... à confirmer pour mon info
    Une idée de la raison de cette fuite ???????
    Dernière modification par MOULHOUD2001 ; 20/11/2011 à 17h46.
    re,
    désolé je ne sais pas a quoi correspond cette partie entourée ???
    MOULHOUD2001
    On dirait un trou de trop plein ou de sécurité ...
    Je joins une autre photo en espérant que ça aide plus !!!!!
    J'ai basculé le lv sur le côté droit pour faire une photo par le dessous. (le groupe moto-pompe se trouve sur la gauche de la photo)
    La pièce (qui est à mon avis un débitmètre) et qui est fixée sur ce reservoir , est composée d'une bobine électrique et d'une partie qui tourne avec à son extrémité des palettes côté réservoir ...
    Dernière modification par MOULHOUD2001 ; 20/11/2011 à 18h56.
    u96
    cette piece n'est surement un debimetre!!!!
    celui-ci est situe sur le remplisseur transparent situe cote gauche.
    cette piece serait plus le ventilateur du circuit de sechage par condensation!
    cdt.
    MOULHOUD2001
    Je suputais juste moi .. (la preuve, j'avais indiqué dans un de mes post précédents : à confirmer ...)
    Du coup, votre proposition me semble plus probable !
    Ce trou laissant écouler environ un 1/2 dé à coudre d'eau durant un cycle de trempage serait normal ou pas ?????
    MOULHOUD2001
    je viens de contrôler ce matin et j'ai toujours cette petite fuite ...
    Quelqu'un aurait-il une idée des points à contrôler ?
  1. [Blanc] Pb avec lave vaisselle Whirlpool ADG 8977
    Par cybernyny dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2011, 17h35
  2. [Blanc] lave vaisselle ADG 8532 ne fini pas son cycle
    Par invitee8d01e12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2011, 16h07
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADG 8977 led clignotant
    Par invite5cc7759d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2009, 17h28
  4. [Blanc] Lave vaisselle Wirlpool ADG 8532
    Par Ully dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 09h19
  5. [Blanc] lave vaiselle whirlpool adg 8532
    Par inviteb892581c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 19h56
