[Blanc] Cuisinière Electrolux Four ne fonctionne plus !
    serge_lyon69
    Marque : Electrolux Arthur Martin
    Model : EKD513500W
    Chassis :
    Default constaté : Four ne fonctionne plus du tout*! Dans le même temps l’horloge digitale s’est également arrêtée de fonctionner. Les plaques inductions elles fonctionnent parfaitement, par contre.
    Les mesures effectuées : aucune …
    Voilà comme je viens de le décrire ci dessus mon four s’est complétement arrêté de fonctionner, l’horloge digitale sur le bandeau au dessus du four n’affiche plus rien, mais les plaques de cuisson elles continue de fonctionner parfaitement*???
    Je suis pas trop mauvais bricoleur et je me permet de m’adresser à vous afin de voir s’il me serait possible de réparer cela par moi même.
    D’avance je vous dis à tous un grand merci pour votre aide précieuse.
    Re : Cuisinière Electrolux Four ne fonctionne plus !
    commencez déjà par contrôler que la pendule est alimentée ,
    a cela on peut rajouter que vu que le four se veut programmable
    il est évident qu'il y a cause a effet
    ensuite l'on avise
    serge_lyon69
    Richard31, merci pour cette réponse et oui effectivement je n'ai pas du tout penser à cela, il se peut en effet qu'il y ait un rapport de cause à effet. Mais n'étant pas trop dépanneur et assez novice dans ce domaine, je vous avoue que je suis preneur de tout conseil et ou marche à suivre pour effectuer cette vérification. Comment procéder, par où dois-je commencer à démonter ? Ensuite j'imagine qu'il me faudra un instrument de mesure ? Un voltmètre suffira ? Encore merci à vous.
    re,
    ben faudra soulever la plaque d'âtre (le dessus de la cuisinière)et posséder un multimètre (lecture volts et ohms a minima)
    serge_lyon69
    Ok je ne manquerai pas de revenir ici quand j'aurai fait cela, pour tester si la pendule est alimentée, je fais comment ? Je cherche des fils sortant de celle ci et je teste avec le multimétre voir si du courant y arrive ?
  1. [Blanc] cuisinière induction electrolux
    Par invite06139cb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2011, 08h57
  2. Cuisinière Arthur Martin Electrolux
    Par invite0fe3590a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2010, 18h24
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 31/05/2010, 16h27
  4. [Blanc] Cuisiniere electrolux insight
    Par invitee8dfca27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2010, 22h21
  5. [Blanc] cuisinière Arthur martin electrolux
    Par invitef11d4494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 19h20
