[Thermique] Frisquet Hydroconfort HC23 1994 : surchauffe ! [résolu]
    Pac2Kro
    J'ai un problème avec ma chaudière qui me semble surchauffer.
    La procédure d'allumage de la page 5 se passe correctement (appui et maintient du bouton B en position allumage, appui sur le piezo, allumage de la veilleuse, attente de 20 secondes, puis relâchement du bouton B et allumage des brûleurs).
    Or depuis vendredi soir, je suis obligé de redémarrer systématiquement la chaudière car lorsque les brûleurs se coupent, la veilleuse se coupe aussi.
    Ce qui me fait penser à une surchauffe, c'est que l'eau dans les radiateurs est plus chaude qu'avant et que l'arrêt des brûleurs et de la veilleuse est identique que lorsque je débranche un des deux câbles du capteur de surchauffe.
    Un avis éclairé me serait d'un grand secours.
    Manulaf
    Re : Frisquet Hydroconfort HC23 1994 surchauffe
    Il faudrait vérifier si ton circulateur tourne dans un premier temps ...
    Pac2Kro
    Merci de ta réponse.
    Le circulateur tourne mais là n'est pas le problème puisque la régulation du chauffage se fait en tout ou rien sur le circulateur. Donc, si il n'y a pas de demande en chauffage, le circulateur est arrêté.
    J'ai plutôt l'impression que la consigne de température interne de la chaudière n'arrête plus les brûleurs et que c'est le capteur de surchauffe qui fait le boulot à sa place.
    Manulaf
    Ensuite, il faut controler le thermostat chaudière pour vérifier si il coupe .
    Tu le débranches ,tu branches un multimètre en position continuité et tu chauffes le bulbe du thermostat avec une flamme de briquet .
    Dernière modification par Manulaf ; 18/03/2013 à 18h12.
    Pac2Kro
    Cette chaudière fonctionne sans électronique ni courant (sauf le circulateur alimenté en 220V).
    Je ne sais pas ou je dois brancher le multimètre.
    Dans mon premier post, il y a un lien HTTP qui redirige vers un pdf de la notice de cette chaudière.
    Manulaf
    Je me suis trompé de modèle ...
    Essaye de manœuvrer plusieurs fois la vanne 3 voies marquée E sur le doc
    Pac2Kro
    Je te remercie de rester sur mon problème.
    Je me rends compte que je n'ai pas donné assez de détail.
    Lorsque je remets en route la chaudière, j'ai du chauffage et de l'eau chaude. Le problème c'est que les brûleurs ne s'arrêtent plus normalement (ils s'arrêtent avec la mise en sécurité sur surchauffe et du coup cela coupe la veilleuse, c'est mon analyse de néophyte).
    La vanne trois voies semble bien fonctionner (chauffage et eau chaude sanitaire OK).
    Je me dirigerai plus vers le bouton S qui me semble imposer la température du circuit primaire, par contre je ne sais pas avec quel capteur il communique. J'ai vu une sonde qui passe par le dessus du gros cylindre, au dessus des brûleurs, mais je ne sais pas si c'est pour la température de ce circuit primaire ou pour les gaz brulés?
    Manulaf
    Peux tu faire une photo de cette sonde ?
    Pac2Kro
    Sonde sortie de son logement (elle est trop grande, je ne peux pas complètement la sortir)
    En position normale
    L'autre extrémité de la sonde, juste derrière le bouton S
    Manulaf
    Ok, cette sonde (bulbe) agit sur ton bloc gaz en fonction de la température de consigne réglée (bouton S)
    Regle le bouton S a moitié par exemple, puis sort cette sonde et place la dans une flamme (briquet par exemple) .
    Ensuite regarde si les flammes du brûleur varient . Si non, bloc gaz à remplacer.
    Pac2Kro
    Merci, je regarde ça ce soir.
    bloc gaz
    Est ce le bon bloc pour le modèle de ma chaudière?
    Manulaf
    Il y ressemble fortement.
    Manulaf
    Tu peux aussi régler le thermostat situé dans le bloc gaz , voir doc ci dessous
    Nom : ta.jpg
Affichages : 379
Taille : 37,0 Ko
    Pac2Kro
    Je n'ai pas pu regarder ta doc, la pièce jointe est en cours de validation.
    Par contre, j'ai fait le test en sortant la sonde de son puits et en mettant une flamme pendant 30 secondes environ sur la partie basse de la sonde (à son extrémité), les brûleurs sont restés pendant toute cette période à leurs débits maximum.
    Nom : IMAG0133.jpg
Affichages : 323
Taille : 252,3 Ko
    Sonde sortie de son puits d'une longueur d'environ 15cm.
    Ton verdict est donc que le bloc gaz est à changer, penses tu que je puisse le faire moi-même ou faut il obligatoirement passer par un professionnel?
    Manulaf
    Essaye de faire le réglage et si cela ne change rien , il faudra remplacer le bloc
    Tu peux le faire toi meme. Il suffit de fermer le gaz et de le déposer . Puis de faire l opération inverse.
    Pac2Kro
    Citation Envoyé par Manulaf Voir le message
    En sachant que la température de la flamme d'un briquet va de 300°C à plus de 800°C (suivant ou l'on se place dans la flamme) et que la sonde n'a pas réagit, je n'essaye même pas de faire le réglage.
    Je vais acheter la pièce et la remplacer ce week-end (si elle est dispo).
    Je te dis un grand merci et ne manquerai pas de donner le résultat des travaux.
    Encore merci.
    beberbrouillat
    Tu va tomber a la renverse quand tu va voir le prix!
    http://www.jeanpaulguy.fr/contents/f..._frisquet.html
    Une dernière tentative, car ces vannes sont très fiables.
    Tu a une pièce en en laiton avec une sorte de filtre dessus, qui se démonte avec uns clef de 8 ou 10, vire la pour essais.
    C'est un évent qui sert a amortir l'ouverture gaz en débit nominal.
    Si ce minuscule évent est bouché, point d'ouverture de gaz.
    Il peut se commander en pièces séparément.
    Je rappelle que cette vanne gaz fonctionne uniquement en pneumatique, c'est la pression du gaz qui la fais fonctionner.
    Mais prudence quand même, c'est de l'ancien!
    Manulaf
    Salut Beberbrouillat,
    D'accord avec toi sur l'évent mais si celui ne joue pas sur la veilleuse mais sur le débit nominal ?
    Pac2Kro
    Citation Envoyé par beberbrouillat Voir le message
    Oui, je suis au courant du prix, mais si il faut....
    Le problème c'est qu'il n'y a pas de problème pour l'ouverture de gaz, mais plutôt un problème de fermeture de gaz lorsque la température interne (consigne donnée par le bouton S) est atteinte. La chaudière s'arrête en surchauffe par la sonde du même nom montée en série sur le thermocouple.
    Toutefois, je vais quand même regarder ce point.
    Merci pour ton intervention.
    Pac2Kro
    Je me demande si sur le Bloc gaz BC881 GN Réf. F3AA40553 qui doit être celui de ma chaudière, n'est pas monté un Aquastat T865 Réf. F3AA40077.
    Si oui, il me suffit, peut être de changer cette pièce sans changer complètement le bloc gaz (120€ au lieu de 300€)?
    Y aurait il un spécialiste de ce bloc gaz?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par Pac2Kro Voir le message
    si ton bloc est bien bloc combiné BCT881/865 GN réf F3AA40553, tu peux remplacer seulement lethermostat T865 réf FAA0077, +/- 130 € HT.
    Marc.
    Manulaf
    Salutation à Marc et aux autres forumeurs,
    Oui, en effet, si c'est ce modèle, tu peux seulement remplacer le thermostat.
    Pac2Kro
    Thermostat T865 acheté et remplacé.
    Ma chaudière fonctionne maintenant correctement.
    Merci à ce forum et à tous les intervenants pour votre aide.
    Manulaf
    Merci du retour et bonne chauffe...
  1. [Thermique] PB surchauffe chaudière FRISQUET Eco radio system HYDROCONFORT 80/450-120/700
    Par invite2a4879ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2015, 14h00
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort : passe en surchauffe ! [résolu]
    Par invitecb9fbaee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 19h36
  3. [Thermique] remplacer une sonde de surchauffe frisquet hydroconfort
    Dernier message: 09/03/2010, 19h35
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort de 14 ans : surchauffe !
    Par invite84400bff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 14h57
  5. [Thermique] ? frisquet hydroconfort 80/450 pblm surchauffe
    Par invite4d9e6b16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 11h33
